Autor Tema: Adivinanza ¿para donde se tuerce una barra calibrada si......  (Leído 8749 veces)
haces un chavetero a todo el largo?
Re:Adivinanza ¿para donde se tuerce una barra calibrada si......
« Respuesta #1 en: 19 Junio 2013, 22:21 »
A mi parecer no se tendría que torcer,
« Respuesta #2 en: 19 Junio 2013, 22:32 »
El caso es que si que se tuerce, el calibrado es un conformado en frío su capa exterior estaría comprimida y las capas mas internas tensionadas, si quitas capa exterior en solo un sector se liberan tensiones, que tienden a torcerlo, pero la pregunta es para donde? se alarga la parte del chavetero y se acorta la contraria o viceversa?
« última modificación: 19 Junio 2013, 22:34 por tor_nero »
« Respuesta #3 en: 19 Junio 2013, 22:41 »
De esa manera que lo expone se tendría que estirar de la parte del chavetero, el chavetero quedaría por la parte de afuera de la curvatura.
COCISFRAN
« Respuesta #4 en: 19 Junio 2013, 22:44 »
Me sumo a la solución que da Mig-29  .yupi
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #5 en: 19 Junio 2013, 22:51 »
Pues yo creo lo contrario, donde va el chavetero sera la parte interna de la curva.
« Respuesta #6 en: 19 Junio 2013, 22:55 »
El caso es que sucede lo que dice Mig y cocis o así lo manifiesta un trabajo que e hecho de 12 calibrados chaveteados en gran parte de su longitud, todos se han alargado en la zona del chavetero.
Pero a mí la teoría y el sentido común me dicen que la respuesta correcta es la de J Becerra.
Así que bienvenidas más experiencias al respecto sean.
« Respuesta #7 en: 19 Junio 2013, 23:05 »
YO te planteo unas preguntas..diámetro del calibrado..ancho del chavetero...diámetro de la fresa usada...revoluciones de la fresadora...si usaste taladrina y sobre todo y no menos importante forma de fijación del calibrado...creo que son los datos imprescindibles para intentar dar una respuesta sin especular.... .brinda
« Respuesta #8 en: 19 Junio 2013, 23:15 »
diametro 40 chavetero 12x4,5mm fresolin 12mm 4 cortes ampliamente refrigerado, sujeción directo en la mesa utilizando la ranura central de la fresa a modo de koal, con varias bridas de amarre repartidas.
LOTE
« Respuesta #9 en: 19 Junio 2013, 23:22 »
Todo lo calibrado es muy puñetero de mecanizar , y da igual amarrarlo bien que amarrarlo mal , cuando lo sueltas , se va para todas partes. Bueno , para todas partes no, se va para la parte contraria de donde ha perdido material . ¿Por que? Pues ni idea . Tal vez porque las tensiones son superficiales , y donde quitamos material eliminamos tensiones , quedando estas en la zona contraria , pero no lo se.
« Respuesta #10 en: 19 Junio 2013, 23:25 »
Pues así lo creía yo Lote, pero en el caso de este trabajo, se ha ido como he comentado para donde he quitado el material.
He llegado a pensar que no estuviese bien procesado el material en la aceria, porque el sentido común me dice que se ira para donde tu dices.
Tampoco recuerdo otros trabajos ni para donde se fue en ese momento.
« última modificación: 19 Junio 2013, 23:27 por tor_nero »
« Respuesta #11 en: 19 Junio 2013, 23:27 »
BUENO pues si esta echo como me dices el único error que yo veo es en las tensiones generadas por el amarre y de ay es de donde tiende a combarse..yo personalmente lo hubiese sujetado entre dos mordazas y apretado con dos calzos en v y casi seguro que no hubiese torcido nada..aunque claro en el mecanizado ay siempre muchas incognitas y seguramente ya as probado muchos métodos y te dieron resultados parecidos..lo que si me sorprende es que hagas un chavetero de 12mm con una fresa de 12mm y no te salga fuera de tolerancias...esa lección todavía no la e aprendido...nunca te acostaras sin saber algo mas...y respecto a la pregunta que planteas en el post..con el método de mecanizado que as usado lo lógico es que las tensiones se generen en la parte central por lo que debería digamos levantar de los extremos ,si fuese una circunferencia el chavetero seria la parte interior .brinda
« Respuesta #12 en: 19 Junio 2013, 23:36 »
Michel. El amarre te aseguro que no es el problema. Es mas para enderezarlos hay que deformarlos enormemente por su alta elasticidad, muy burro hay que ser sujetando esos calibrados para torcerlos, te diría que ni aposta lo consigues, lo de las tensiones internas de ese material no me lo invento yo, es por eso que se tuerce seguro.
El chavetero no es importante es para una aplicación que no requiere precisión alguna, además es preferible incluso que agrande, pero si no quisiera que agrandase tienes dos opciones, o hacerlo con fresa de dos cortes, o matar brillo de los filos de las de 4 cortes y conseguir que la pinza te centre al pelo.
« Respuesta #13 en: 19 Junio 2013, 23:43 »
ups Lote ha borrado su respuesta la mia ya no tiene sentido.
« Respuesta #14 en: 19 Junio 2013, 23:47 »
tor_nero ..creo que no me entendiste..por lo cual seguir explicando es tontería...aun asi yo me refiero a las tensiones que generan los amarres..cosa que por lo visto ya tienes controlada..asi que no tengo nada mas que decir que yo e debido tener mucha suerte porque jamas se me a torcido un eje al hacer un chavetero..seguramente porque tengo mucha suerte..ya sabes que en este oficio siempre estamos aprendiendo y yo el primero..
