Autor Tema: Torneado de Pieza Descentrada  (Leído 14550 veces)
Re:Torneado de Pieza Descentrada
« Respuesta #15 en: 21 Junio 2013, 21:38 »
liebana  y a mi también...la fresa da mucho juego en el taller pero es mucho mas difícil que un torno y se necesita mucha visión tridimensional...con horas de maquina ya se va viendo la evolución y las cagadas .brinda
Desconectado liebana
« Respuesta #16 en: 21 Junio 2013, 21:44 »
ya desearía yo llegar a la mitad de su nivel, pero bueno poco a poco iré aprendiendo cosas. .brinda .brinda
Torno Urpe 180L, torno relojero lorch 6mm, micro fresadora MF70 cnc, Fresadora Holke F 10 V.
« Respuesta #17 en: 21 Junio 2013, 21:49 »
Esto promete jejeje.... estare atento que yo soy un pardillo en esto y tengo que aprender  .brinda .brinda
« Respuesta #18 en: 21 Junio 2013, 22:24 »
liebana ,yo soy un fresador normal y corriente como yo ay miles..y otros miles que saben el triple..asi que animo y muchas horas y veras que pronto le cojes el trankillo a la fresadora..además con el plus de tu juventud..algo fundamental para absorber información a raudales .brinda
cogollo
« Respuesta #19 en: 21 Junio 2013, 22:43 »
 Una pregunta, por que tienes que hacer la pieza descentrada para colocar en multifix
LOTE
« Respuesta #20 en: 21 Junio 2013, 22:45 »
A mi me gusta mas la fresadora , me parece mas entretenida y creativa . De lo que no me cabe duda , es que al final del día, acabas con menos quemaduras.
Trasgu
« Respuesta #21 en: 21 Junio 2013, 23:26 »
Cogollo la galleta de la base tiene que ir atornillada en esos alojamientos que son los orginales que trae el torno para la torreta cuadrada. Si colocas el eje centrado te quedaria el porta muy encima del chariot con lo que o sacas mucho el charriot hacia delante cuando tornees piezas de bastante diametro o te pegaría el carro en la pieza antes que en la cuchilla. El motivo es ese
Ferrero
« Respuesta #22 en: 22 Junio 2013, 08:42 »
Bueno trasgu , pues ya sabes lo que tienes que hacer , preparar un perro de arrastre para el galleton de 140 luego un punto para el plato de 3 garras y luego paciencia y sacar viruta o bien lo que te comentaron para desbastarla  en el plato lo ideal de 4 garras que tienes uno precioso de 400 mm sin preparar ayyyyyy empezaste la casa por el tejado y ahora sigues por el piso de arriba jajajajaja primero utillaje y reparar mecánicamente el torno y luego si pintura y demás remates , pero no al revés ; respecto a hacer la pieza en la fresa muy interesante , supongo que habrá que planear al redondo de 140 un cuadrado para mandrinar a 80 mm y luego ya quedaría el otro diámetro de 32 mm que va en el mismo centro , supongo que sera así el proceso , la verdad aunque lleve tiempo muy muy interesante , saludos
cogollo
« Respuesta #23 en: 22 Junio 2013, 09:13 »
Ah,ya entiendo el porque se coloca asi,gracias
« Respuesta #24 en: 22 Junio 2013, 10:07 »
FERRERO..exactamente ese seria uno de los métodos para hacerlo sin cuarto eje...chupao..ja ja y con cuarto eje pues parecido pero un poco mas rápido..trasgu ponte las pilas que esa escentrica en el torno esta chupao de hacer con tu bestia caceneuve..asi que espabilando que quiero ver esa multifix puesta cagando leches..te doy de plazo hasta el domingo por la tarde..tiempo muyyyyyyyyyyyy sobradooooooooooooooooooooooooooo .brinda
Trasgu
« Respuesta #25 en: 22 Junio 2013, 10:24 »
Michel este finde toy muy pillado de tiempo jaja. Solicito una prorrogaaaaaaaaaaa jaja que tengo un tomate cojonudo entre hoy y mañana con la organizaciòn de la Carrera de La Mujer (menuda entramada tenemos con esa cantidad de muyeres que van a correr mañana en Gijòn). A
Ferrero
« Respuesta #26 en: 22 Junio 2013, 10:25 »
Jajajajaja estas acojonando al pobre trasgu porque no dice ni mu , que se tome su tiempo que como salga la pieza volando igual llega hasta mi casa jajaja
« Respuesta #27 en: 22 Junio 2013, 10:28 »
TRASGU te concedo una prorroga hasta el domingo dia 30 de junio del 2013..a partir de esa fecha seras castigado borrándote de la agenda de FERRERO Y DE LA MIA..ja ja y te dejaremos solo ante el peligro..asi que ponte las pilas o vendeme ese cazeneuve al peso...ja ja
rafa001
« Respuesta #28 en: 22 Junio 2013, 11:18 »
Yo lo haría en dos piezas, la base por un lado y el eje por otro, el ahorro de material creo merece la pena.
Mecanizaría eje y base.
Uno el conjunto, dejando un sobrante como mango para mecanizar la excéntrica.
Se mecaniza la excéntrica, se quita el sobrante y listo pieza terminada.
A demás de una sola pieza es fácil que tengas problemas para mecanizar las cajas de los tornillos.
Uploaded with ImageShack.us
Desconectado millworker
« Respuesta #29 en: 22 Junio 2013, 11:34 »
Para hacerlo en fresadora en una sola pieza:
en fresadora C.N.C está tirado; sin C.N.C. hay varias formas, pero en fresadora manual con divisor yo usaría un útil de agarre, al que sujetaría el tocho para poder sujetarlo al plato divisor.
Primero al tocho sujeto en la mordaza se le hacen los 4 taladros, los allen y dos taladros para dos pasadores de alineación (uno coincidiria en el centro del redondo de 32mm.)
todo esto desde el mismo lado, no sería necesario soltar la pieza.
Luego el útil, que sería de dos piezas, sería algo así:
los allen que se ven serían para sujetar la placa superior al redondo inferior.
los taladros de la parte longitudinal central son para pasadores, y tienen una separacion de 18,5mm que es el descentre de los redondos a mecanizar, y los otros agujeros son roscas de sujeccion en las que se atornilla el tocho, y tienen entre un juego de roscas y otro tambien 18,5mm
este sería el montaje
para mecanizar el diametro de 140mm:
Para los diametros de 85 y 32mm:
Puede parecer un rollo, pero normalmente se tienen utiles de sujección de trabajos anteriores, y se aprobechan por ejemplo el redondo del util donde se atornilla la placa.
en fresadoras universales decentes (por medidas) hay gente que atornilla el charriot del torno a un útil para el plato divisor, y así se consigue el descentre que se quiera. MAS, en este caso, ya que la pieza a obtener tiene los tornillos de sujección en el mismo sitio que el charriót..!!
donde se vé perfecto es en la primera foto del post:
(imaginadlo sujeto al plato divisor con un util) moviendo el charriot 18,5mm ya tienes el descentre.
perdonad por el tocho, y por no saber explicarme mejor..  .confuso2
edit: ni que decir, que si teneis plato plano para el divisor, nó es necesario el tener que hacer los allen para sujetarlo al redondo ni el redondo..  ;D con embridar o atronillar el util al plato plano, listo..  .bien
« última modificación: 22 Junio 2013, 13:58 por millworker »
