Autor Tema: Torneado de Pieza Descentrada  (Leído 14553 veces)
Trasgu
« en: 20 Junio 2013, 23:09 »
Tengo que poner una Torreta Multifix nueva y necesito hacer la pieza adecuada para anclarla en el Charriot del Torno. Como el multifix es exactamente identico en medidas al del compañero Ferrero y El Torno también ya tengo solucionado el tema de las medidas y la forma de anclar el multifix en el carrito.
Ahora viene lo complicado. La pieza en cuestiòn que tiene montada el compañero Ferrero esta torneada hecha torneandola entre puntos con el eje desplazado del centro de la pieza unos 18,70 m.m. A simple vista parece un poco complicado el hacerla toda entera de una pieza e igual opto por hacerla en dos piezas independientes atornillandolas con posterioridad.
Ahi cuelgo unas fotos de la pieza en cuestiòn y un video de la pieza colocada entre puntos y girando para que los expertos puedan aportar ideas jaja.
Aqui se puede apreciar el descender que tiene el eje que soporta el multifix respecto al eje del tocho del que habría de partir para tornear esa pieza.
La pieza sujetada entre puntos.
Y un video de la pieza sujetada entre puntos y girando.
http://youtu.be/qj9yrMqTb-c
La idea es hacer la pieza en F127 pero da un poco de yuyu el pensar en un tocho de esas dimensiones girando con tal descentre.
Trasgu
Re:Torneado de Pieza Descentrada
« Respuesta #1 en: 20 Junio 2013, 23:13 »
Las medidas son las siguientes.
Diametro de la parte que hace de base  140 m.m y altura 18 m.m.
Diametro de la parte central 85 m.m. y altura 12 m.m.
Diametro del Eje incorporado  32 m.m. y altura 66 m.m.
Desplazamiento del centro del eje respecto al eje de la base 18.50 m.m.
Si es demasiado complicado hacer todo de una sola pieza optaria por hacer la base por un lado, hacer la pieza intermiedia y el eje por otra y finalmente atornillar ambas partes y anaclarlas al carriot
LOTE
« Respuesta #2 en: 20 Junio 2013, 23:38 »
Trasgu , con tu ferrary caceneuve , una fresadora para hacer los puntos , un poco de paciencia y no mucha velocidad sobre todo al principio para que la diferencia de peso no te mueva el tinglado , aunque con tu maquina lo dudo y seguro que la puedes hacer de una pieza.
Trasgu
« Respuesta #3 en: 21 Junio 2013, 00:18 »
Eso mismo dice Ferre pero a mi da asi como bastante canguelo jaja. Además no tengo fresadora aunque se podria arreglar esto último llevandolo a que me hicieran los puntos.
Desconectado pepetonda
« Respuesta #4 en: 21 Junio 2013, 00:32 »
Para empezar, decir que nunca he realizado un proyecto de esa envergadura, pero creo que yo haría la base grande y la base descentrada, en una pieza, efectivamente, empezando por tener los dos puntos bien definidos, el eje lo haría por separado, después de tornear la "galleta" con la base descentrada, fresaría el orificio para el eje para que entrase por interferencia, en prensa.
Torno Belflex MD-350 y mucha, mucha herramienta manual
Petete
« Respuesta #5 en: 21 Junio 2013, 01:49 »
Puestos a opinar también lo haría en dos piezas pero el eje junto con la concéntrica y la otra separada como si fuera un contraplato incluso se le puede hacer un rebaje.Luego cuatro tornillos allen M12 roscados desde abajo y eso no se menea en la vida.Solo hay que ver como van sujetos los platos y en este caso no hay ni la cuarta parte de fuerza lateral. Por supuesto se puede hacer de una pieza pero de esta forma se gana en sencillez y en economía y no es necesaria fresadora. Perdón la pregunta era para expertos.
« Respuesta #6 en: 21 Junio 2013, 13:27 »
En un torno pequeño sin mucha masa quizas tendrias algun problema...pero en tu torno no creo ni que se inmute tener que tornear esta pieza descentrada.
« Respuesta #7 en: 21 Junio 2013, 14:08 »
Trasgu, para mí sólo hay una forma lógica de hacerlo, de una sóla estacada, incluso me atrevería a hacerla en mi torno, naturalmente el tiempo preciso sería mucho mayor que en tu torno.
Imagínate que es un cigüeñal, ¿lo harías en varias piezas?.  .confuso2
Yo lo que haría es cogerlo entre las garras descentradas y el punto y desbastarlo lo máximo posible, en principio con herramienta sin rompevirutas y después acabarlo entre puntos.  .bien
Las rpm lo máximo que te permita sin vibraciones, pero sería adecuado equilibrarla aunque es complicado hacerlo con ese tipo de piezas.
Lo que no se debe es tener temor en tornear algo si antes te aseguras de que se puede hacer sin peligro a tu integridad.  .brinda
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #8 en: 21 Junio 2013, 17:19 »
Vamos por partes . Ese bonito plato de cuatro patas . Es la clave para poder hacer la pieza. Puedes hacer la pieza desplazado la pieza los 18,70 mm que necesitas. El mismo procedimiento se puede hacer en un plato de tres patas . En este caso pones un taco de 18.70 mm.Yo lo haría de una sola pieza. Es mas trabajoso pero te olvidas de los ajustes y taladros de unión.
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
« Respuesta #9 en: 21 Junio 2013, 20:12 »
En uno de tres garras no es coincidente el desplazamiento de los 18,50mm, porque las otras dos empujan en ángulo, no de frente.
Si se hace con uno de tres garras, lo mejor es poner una de las garras varias vueltas de corona después de que se hayan colocado las otras dos (va en función del paso de la corona) y después suplementar con poco grueso...es mucho más seguro minimizar en lo posible los gruesos...pero seguro que Trasgu todo eso ya lo ha tenido en cuenta, creo que nos está poniendo a prueba, je, je, je. .brinda .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 22 Junio 2013, 09:22 por jobolo »
« Respuesta #10 en: 21 Junio 2013, 20:20 »
ESA pieza es un MUY BUEN EJERCICIO PARA HACER EN FRESADORA..en el torno es demasiado fácil y aburrido...ja ja .brinda
Desconectado liebana
« Respuesta #11 en: 21 Junio 2013, 21:12 »
En torno me parece mas o menos fácil, pero, en fresadora???  :o   Me imagino que una mesa rotativa, pero seria rentable hacer todo ese desbaste?se podría hacer mas o menos rápido que en el torno??
Torno Urpe 180L, torno relojero lorch 6mm, micro fresadora MF70 cnc, Fresadora Holke F 10 V.
« Respuesta #12 en: 21 Junio 2013, 21:21 »
En el torno es más rápido, pero como dice Michel, se trata de practicar y tener un divisor y fresadora adecuada...si yo le enseño ese tarugo de material a mi fresadora se para antes de arrancarla. .brinda
« Respuesta #13 en: 21 Junio 2013, 21:31 »
REPITO...que seria un buen ejercicio..NADIE dice que sea mas rápido...además en la fresa con cuatro ejes te lo pasas pipa..ja ja..aunque sin cuarto eje también se puede hacer.. .brinda
« Respuesta #14 en: 21 Junio 2013, 21:35 »
Mucho me queda por aprender en fresadora... :-\
