Autor Tema: ¡¡Otro torno más para el foro!! Abate KR 280  (Leído 13028 veces)
p12palof
« en: 21 Junio 2013, 22:12 »
Buenas, hace tiempo pedí opinión acerca de la marca Abate, pues buscando tornos por la zona, en una compra-venta de maquinaria vi un KR-280 que me entró por el ojo y el precio era asequible para su tamaño. Aquí está la foto en la nave de la compra-venta de maquinaria:
Fotos del proceso de transporte:
Y ya instalado en la cochera:
Trae torreta de cambio rápido Lardi, el plato es un Tarraco de 300 y pico mm, garras de exteriores, de interiores y blandas, y sus medidas son 560mm de volteo por 1500mm entre puntos. El motor es un Siemens de 7.5 CV. De pintura no está para tirar cohetes, pero las partes importantes están en buen estado de conservación. Las guías y husillo patrón no presentan desgaste y los piñones, tanto de caja de cambios como la caja Norton están perfectos. Ahora espero que me dure por lo menos 100 años. Es un torno espartano, teniendo en cuenta que se fabricó en los 80, parece algo desfasado con respecto a la competencia sobre todo en el tema de caja Norton, como me comentaba el compañero Ángel que no va bañada en aceite, hay que engrasarla al usarlo, y para roscar hay que tirar mucho de cambio de ruedas. No es tan fácil como en los Pinacho. Por lo demás se ve muy robusto, y bastante sobredimensionado en cuanto a guías, carro, charriot,.. Su peso ronda los 3000kg.
Desconectado Angel
Re:¡¡Otro torno más para el foro!! Abate KR 280
« Respuesta #1 en: 21 Junio 2013, 22:37 »
Se ve muy bien ese torno, la pintura tampoco está tan mal, tiene dos caballos mas que el mío(También es más grande), no creo que se pare con ese motor, la torreta lardi ya vale un dinero, enhorabuena y disfrutalo.
« última modificación: 21 Junio 2013, 22:41 por Angel »
« Respuesta #2 en: 21 Junio 2013, 23:20 »
Valla bicharraco ¡¡¡¡¡ digo torno 3000kg 7 CV comparado con el mio 120kg 1Cv jejejeje casi na.
Pues a disfrutarlo y a sacar montones de virutas .brinda .brinda
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #3 en: 21 Junio 2013, 23:51 »
Hola p12palof:Me ha quitado la palabra de la boca Duallight.Primero buen torno y buena compra,segundo,muy mal agarre,te lo dice un ex camionero autónomo de camión grua:mexplicare:he llevado docenas de tornos,el primero que lleve era mas pequeño que este,y lo agarre igual de mal que tu camionero,una vez y nada mas,con la bronca que me solto el dueño del torno,aprendi de golpe y de paso me explico:Antes que nada hay que correr el contrapunto y el carro lo máximo posible alejado del plato,para hacer contrapeso y agarrar en el centro de las guias,lo mas contrapesado posible,al final ya me hice unas pletinas de la anchura mas usual con sus tornillos y cancamos y subían completamente aplomo.Salut
Desconectado sm
« Respuesta #4 en: 21 Junio 2013, 23:59 »
Enhorabuena por la compra..
Has tenido suerte que  los 3000 kg de torno no se hayan convertido en 3000 kg. de chatarra agarrándolo de esa forma.....
Viendo las fotos se me han puesto lo pelos de punta...
Duallight
« Respuesta #5 en: 22 Junio 2013, 00:07 »
nevada 2012, hay borrado mi intervencion, para evitar malos entendidos, pero, concordo contigo, No es de esa manera que se suspende un torno de 3000 Kg, (ni tanpoco de 150 ó 200 Kg), pero cada uno hace lo que entende... Torno mio NO LO PERMITIRIA, y el transportista ficaria cabreado com mis palabras, te garanto. .bien .brinda .brinda
« Respuesta #6 en: 22 Junio 2013, 00:21 »
Duallight:No era necesario que borraras tus palabras,aun que en portugués crei entender perfectamente,por eso te cite.Saludos .
« Respuesta #7 en: 22 Junio 2013, 01:00 »
Tiene un pinta inmensa. Que te salga bueno y lo disfrutes mucho. Buena máquina  .bien
magudasil
« Respuesta #8 en: 22 Junio 2013, 01:02 »
Tiene una pinta estupenda (salvo el amarre), seguro que lo vas a disfrutar mucho.
Enhorabuena  .palmas .palmas .palmas .palmas ;) ;) ;)
Saludos...
p12palof
« Respuesta #9 en: 22 Junio 2013, 01:25 »
Sabía que el amarre iba a traer polémica. A mí no me pareció bien tampoco, pero el hombre que decidió cogerlo así llevará unos 30 años comprando y vendiendo máquinas y supuse que tendría más idea que yo de esto... ahora veo que estaba equivocado. De todas formas está sano y salvo. Supongo que ese amarre es malo porque carga mucho el rodamiento del cabezal no? O es por tema de que se pueda partir?
« Respuesta #10 en: 22 Junio 2013, 07:37 »
30 años vendiendo maquinas , total el no las usa, un poco animalito el señor del amarre
« Respuesta #11 en: 22 Junio 2013, 09:19 »
Ahora lo que interesa es que lo hayas puesto bien nivelado y empieces a estudiar su comportamiento.
Yo en mi minitorno encuentro a faltar el volante del carro a la derecha y sobre todo la botonera que lleva éste también al mismo lado.  .baba
Da más seguridad al no tener que acceder delante del plato, por si alguna ferricha de esas tan largas se enreda y parece un látigo, aunque el freno de pie es también muy útil.  .bien
Enhorabuena y que lo puedas disfrutar.  .yupi
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #12 en: 22 Junio 2013, 18:10 »
Es un espléndido torno . Conozco un taller que tiene uno . Tiene mas de 35 años . Y va como el primer día. Sobre la forma del transporte .Debía ser la primera vez que el transportista movía un torno si no  , no se comprende . Y el vendedor debía a ver avisado que no lo hacía correctamente. Tal como han dicho aquí. La contrapunta y el carro en el otro extremo del cabezal y el torno se coje por los agujeros de la bancada y bien centrada la carga.
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
« Respuesta #13 en: 22 Junio 2013, 18:27 »
buen torno.un vecino mio tiene uno desde hace mas de 20 años.
« Respuesta #14 en: 22 Junio 2013, 18:44 »
acá tenemos transportes pajarito( no se rían que es el apellido del transportista) y con un camión playo un malacate tamaño industrial, tablones de quebracho y algunos caballetes, todo eso juntado con tres tipos tamaño familiar transportan tornos y demás maquinas bajas, todo eso rodándolos con rodillos por el suelo y los tablones ( contado el tiempo son unos 10 minutos que tardan en cargarlo.).
eso si: no tengan arboles de mandarina cargados porque te lo dejan peladito nomas con las hojas jajaja.
