Autor Tema: Uil para tornear esferas  (Leído 12825 veces)
Re:Uil para tornear esferas
« Respuesta #15 en: 24 Junio 2013, 10:38 »
Jobolo, es un carro reciclado de un a vieja cepilladora, la corona también es reciclada el husillo se hizo a medida, y la base de abajo es una placa cuadrada con "tes"para sujetar directamente en el carro.
Este útil es muy ventajoso porque controlas el avance perfectamente, en su contra diré como dice Ferrero que restas altura de paso y limitas el diámetro de las bolas a construir.
Por otro lado si tuviese que hacerlo de nuevo haría el mismo sistema de reducción pero adaptado encima del charriot.
Con un tornabolas manual directo con palanca, no puedes dar grandes cargas y para el avance debes tener muy buen pulso.
« Respuesta #16 en: 24 Junio 2013, 10:44 »
Ok, gracias.
De todas formas para cada torno se debe de adaptar lo más conveniente, por su tamaño y por el esfuerzo que puede soportar.
« Respuesta #17 en: 24 Junio 2013, 10:48 »
Por supuesto, sería una locura a un torno de poco volteo, ponerle un tornabolas como el mío.
Optaría por adaptarlo como digo a la torreta, y si puedes con el sistema de reducción pues mejor.
Ferrero
« Respuesta #18 en: 24 Junio 2013, 11:02 »
Sabes, Ferrero tengo ganas de hacer proximamente uno para radios interiores para hacer radio para estos rodamientos, ahora los hago con herramienta de forma, y tengo gana de fabricar algo específico.
Exacto a eso me refería , el otro día sin ir más lejos pasó uno por mis manos de un rodillo que estaba pasado , el soporte era cilíndrico hecho todo en el torno , no de fundición como el que pones comercial , en sí el precio era de 350 Eurazos , por eso lo interesante de hacer un útil para esos menesteres, saludos
jozsef
« Respuesta #19 en: 25 Junio 2013, 01:18 »
casualmente estoy construyendo una, valla que lleva tiempo y trabajo.
« Respuesta #20 en: 25 Junio 2013, 02:01 »
Esos soportes tienen tendencia a romperse, por eso algún cliente me los pide de acero.
pabel
« Respuesta #21 en: 02 Julio 2014, 21:03 »
una consulta en mi caso no puedo sacar el vastago del carro superior ya revise la parte de abajo y es maciza, como puedo retira mi torno es un pinacho l1 - 165 ayuda porfa
descentrado
« Respuesta #22 en: 02 Julio 2014, 23:00 »
Un buen proyecto el aparato de tornear bolas, no lo tengo y entre todos me volvisteis a meter la idea de fabricarme uno......hace tiempo que tenia en mente el tema pero siempre quedaba atrás. Así que retomare la cosa en cuanto termine algunas cosas que están en ejecución.
 Hala......estaréis contentos!!!!!
