Autor Tema: Uil para tornear esferas  (Leído 12827 veces)
Desconectado tornero novato
« en: 22 Junio 2013, 18:29 »
Hola a todos
Despues de comprar un útil de esos que aparecen por la web para tornear esferas y llevarme un chasco he decidido que debía fabricarme uno y quería compartir las fotos con vosotros.
PD: la esfera que aparece en la maneta de girar es la muestra de que funciona.
« última modificación: 23 Junio 2013, 11:14 por tornero novato »
torno cnc quantum 250 x 550, taladro elewer, lavadora ultrasonidos 30L, router cnc 4030 (chino), soldadura propano.
Re:Uil para tornear esferas
« Respuesta #1 en: 22 Junio 2013, 18:34 »
gracias por compartirlo, esta muy bueno.
« Respuesta #2 en: 22 Junio 2013, 19:05 »
Lo bola te a quedado muy bien eso quiere decir que te lo as fabricado de PM  ;D ;D .brinda
Manolo
« Respuesta #3 en: 22 Junio 2013, 19:12 »
Gracias, puede ser una herramienta muy útil, aunque me hubiese gustado verlo todo más grande.
Te diré como hacerlo y puedes sustituir los enlaces modificando el tema, verás como así veremos las fotos adecuadamente.
Cuando subas una foto a ImageShack debes de seleccionar el tamaño, yo pongo 800x600 (monitor 15").
Después clickea "Mis imagenes" y selecciona la imagen que quieras subir.
Pulsa en "Get code for Forums" y antes de selleccionar la URL para copiarla en este post, pulsa en "large" y pega la URL sustituyendo los enlaces que has puesto más arriba... verás que cambio.  .bien
« Respuesta #4 en: 22 Junio 2013, 19:19 »
esta bien ,es sencillo de  fabricar y de usar.
aunque yo nunca he necesitado de estos utensilios.yo el torneado esferico siempre lo hice a mano.no es algo que tengas que hacer mil piezas y suelo tardar menos en hacer una esfera a mano que en instalar uno de estos utiles.claro es que tengo mucha practica.pero es muy facil y rapido.
para tornear una esfera se hace muy facil ,colocas un avance lento (en torno a 0.01 mm de avance por revolucion) y luego vas dando avance de profundidad a mano.
el proceso es cilindrar  tanta distancia como diametro final ,torneas la mitad exterior y luego la interior.siempre desde el centro hacia el extremo.
Ferrero
« Respuesta #5 en: 22 Junio 2013, 21:50 »
Bueno yo me estoy fabricando uno parecido , porque tengo que hacer un radio a una corona de bronce y antes de mandarla a tallar quiero dejar el radio perfecto, el útil en sí va a dar para hacer radios hasta piezas de 150 mm de diámetro , aunque he visto otro sistema poniendo el eje vertical perpendicular a las guías del torno que así puede dar para más diámetros ; en lo que tengo duda de sí se puede hacer es un útil para radios pero interiores , por ejemplo para  tornear la canal esférica de un rodamiento oscilante diámetros 90mm y de hay para arriba , sabéis alguna manera de tornear radios internos en el torno convencional de manera precisa?un saludo
« Respuesta #6 en: 22 Junio 2013, 23:39 »
ese tipo de trabajos son especificos para cnc
en tornos convencionales se puede hacer una esfera interior como dije antes  pero no con semejante precision como para un rodamiento oscilante.incluso usando un util semejante al del compañero adaptado para interiores es dificil ya que el propio juego dle util supera  la tolerancia necesaria para el ajuste del rodamiento
« Respuesta #7 en: 23 Junio 2013, 11:15 »
Gracias jobolo.
Así da gusto...
« Respuesta #8 en: 23 Junio 2013, 18:58 »
A mandar, que lo que yo sepa está para compartir con los demás.
Las fotos te quedarán mejor si dejas un espacio entre cada enlace y así no se confundirán entre ellas.
Saludos.  .brinda
« Respuesta #9 en: 23 Junio 2013, 19:16 »
Hay te dejo el mio, además hecho para un torno como el tuyo  .brinda
Ferrero
« Respuesta #10 en: 23 Junio 2013, 20:26 »
Tor-nero esta bien , parece la cola de milano de un cepillo o similar , lo único sino tuviera el engrane daría para más altura? En cuanto al tema de radios interiores , sería factible hacer un útil para gargantas de rodamientos oscilantes interiores sin Cnc , seguro que alguna reparación así se plantean en talleres porque se pasan con facilidad y lo soportes enteros valen un pastizal , lo complicado es hacer el radio interior, saludos
« Respuesta #11 en: 23 Junio 2013, 20:44 »
Sí tienes razón, pero nunca he tenido que hacer una esfera tan grande, y la reducción te permite controlar el avance suculentamente, con un útil sin reducción el pulso y el afilado debe ser exquisito., aunque es cierto que adaptándolo en la torreta tendría mas ventajas
Para radios de rueda concava tengo este, con dos o tres acoples para abarcar radios de todas las medidas.
« última modificación: 23 Junio 2013, 20:46 por tor_nero »
Ferrero
« Respuesta #12 en: 23 Junio 2013, 20:56 »
Jejee , exacto, al final todos tenemos más o menos los mismos útiles , si claro ese da para más  radios , lo ideal en vez de afilar sería hacerle una caja cuadrada al cilindro y meterle un porta de 10 mm o de 12 mm de placa rombica que son muy baratos y olvidarse de afilar
« Respuesta #13 en: 23 Junio 2013, 21:34 »
Sabes, Ferrero tengo ganas de hacer proximamente uno para radios interiores para hacer radio para estos rodamientos, ahora los hago con herramienta de forma, y tengo gana de fabricar algo específico.
« Respuesta #14 en: 24 Junio 2013, 09:26 »
Tornero, lástima que cuando has hecho las  .fotografo ha habido un terremoto y te han salido "algo" movidillas.
Por lo que aprecio haces el giro de la herramienta como si de un divisor se tratase, aunque me gustaría tener más detalles, si los puedes proporcionar.
Me imagino que la mesa con la cola de milano es de otra máquina, ¿o la has hecho tú?.
Sería otro utilaje para fabricar, que aunque yo siempre he hecho las esferas "a pulso" y repasadas con herramientas fabricadas a la medida, (ahora ni puedo hacerlas ni las haría) reconozco que estos útiles son muy útiles y se llaman útiles, porque si no se llamasen útiles no serían útiles, je, je, je, me parece que me he pasado en redundancias.  .brinda
