Autor Tema: Calidad Monarch  (Leído 11360 veces)
Desconectado dansanc
Calidad Monarch
« en: 23 Junio 2013, 18:21 »
Esta hermosa manivela es del carro transversal de un torno Monarch EE, americano, que si no me equivoco fué el primer torno con regulación electrónica de velocidad.
Lo curioso es que las escalas no indican cuánto se avanza o retrocede el carro, sino el diámetro de la pieza, con lo cual no sería necesario medir con un calibre, sino que bastaría leer el valor en las escalas.
Las dos escalas más cercanas de la manivela son usadas al cilindrar y mandrinar.  Por eso son opuestas.  Un giro completo corresponde a 0,25 de pulgada.
La tercera escala, la más alejada de la manivela, mide pulgadas enteras en cuartos de pulgada, o sea que se necesitan 4 giros completos para avanzar a la próxima línea numerada en esa escala.
Maravillosa mecánica....
« última modificación: 23 Junio 2013, 20:54 por dansanc »
Desconectado vier
Re:Calidad Monarch
« Respuesta #1 en: 23 Junio 2013, 22:12 »
O sea, si no he entendido mal, debe llevar un reductor en el interior que hace girar la escala más alejada 4 veces más lenta que la exterior, ¿es asi?.
Que gusto trabajar así.
Re:Calidad Monarch
« Respuesta #2 en: 23 Junio 2013, 22:14 »
Menuda máquina de precisión si no  me equivoco es la marca que tenia la NASA en sus talleres, al menos en un hilo que se abrió aquí hace un tiempo. Parece una reduccion ese carrete, pero claro sino lleva un husillo de bolas, no tiene sentido tanta precisión.
« última modificación: 23 Junio 2013, 22:40 por tor_nero »
Re:Calidad Monarch
« Respuesta #3 en: 24 Junio 2013, 13:45 »
vier, tornero,
sí, es así, dentro del tambor con las escalas hay un engranaje
de reducción de 1:4.
El manual de la máquina dice que todas las partes giratorias
van montadas en cojinetes anti-fricción.  El husillo está montado
en cojinetes de bolas de precisión.  En cuanto al tornillo patrón,
las tuercas a bolas todavía no se habían inventado (el torno es
de los años 50), pero me imagino que los que producen hoy
estarán equipados así.
Hay un forero afortunado (creo que es ventanero), que
encontró un antiguo Monarch en posesión de un familiar.....
LOTE
Re:Calidad Monarch
« Respuesta #4 en: 24 Junio 2013, 15:25 »
Pues si solamente con lo que sale en la foto ya alucino , con una de toda la maquina igual me caigo de culo. .baba. Igual igual que lo chino
Re:Calidad Monarch
« Respuesta #5 en: 24 Junio 2013, 15:49 »
Para los que quieren ver esta máquina entera y
saber más de ella, el prospecto de ventas se puede
ver aquí:
http://www.sterlingmachinery.com/db-files/monarch%2010%20in%20model%20ee%20sensitive%20precision%20toolmakers%20lathe%20brochure.pdf
Ventanero
Re:Calidad Monarch
« Respuesta #6 en: 24 Junio 2013, 20:44 »
Por lo que no dejo de leer, creo que voy a tener el increible placer de aprender lo mas básico de este oficio restaurando lo que sería el mustang de los tornos  .yupi
Duallight
Re:Calidad Monarch
« Respuesta #7 en: 24 Junio 2013, 23:05 »
Ventanero, lo mustang, no, pero lo Rolls Royce o Bentley, me parece mas apropriado. ;D ;D
Lote, tienes razon , igual que un chino!!! ;D ;D ;D .brinda .brinda
Re:Calidad Monarch
« Respuesta #8 en: 24 Junio 2013, 23:59 »
Sin duda una maquina bellisima....
Desconectado millworker
Re:Calidad Monarch
« Respuesta #9 en: 25 Junio 2013, 00:17 »
que preciosidad...!!
se me cae la baba al verlo...
mi primer pensamiento al ver la foto fué que era un maquinón, y el segundo, que ya no hacen máquinas como  las de antes.
Re:Calidad Monarch
« Respuesta #10 en: 25 Junio 2013, 02:10 »
Daros cuenta el largo que tienen las guías del carro longitudinal y lo corta que es la bancada en comparación, consigue que la herramienta trabaje en una parte bastante más centrada con ese carro que en otros tornos el señor Monarch no quería inprecisión, ni movimiento alguno eso seguro.
« última modificación: 25 Junio 2013, 02:17 por tor_nero »
Re:Calidad Monarch
« Respuesta #11 en: 25 Junio 2013, 13:43 »
Millworker,
todavía fabrican el modelo EE.  Aquí está el enlace:
http://www.monarchlathe.com/products/lathes/toolroom/monarch-ee-series
Re:Calidad Monarch
« Respuesta #12 en: 25 Junio 2013, 13:46 »
Pacomuson,
gracias por afichar las fotos.
¿Alguien sabe para qué es el reloj palpador adosado al contracabezal?
Re:Calidad Monarch
« Respuesta #13 en: 25 Junio 2013, 14:11 »
EL relog comparador del contrapunto es para que en conjunto con la brida de aluminio que tiene la caña del contrapunto taladrar con superprecision..aunque el torno me gusta mucho no tiene nada que envidiar a uno de nuestros AMUTIOS MADE IN SPAIN.. lo que si me gusta es el plato combinado de 6 garras y la torreta rápida de marca DORIAN TOOL..
Re:Calidad Monarch
« Respuesta #14 en: 25 Junio 2013, 14:47 »
Gracias Michel,
otra cosa que leí es que la base del contracabezal tiene un
tanque de aceite que mantiene las guías siempre bien
lubricadas.
En la tercera foto hay un aparato con un poste vertical y un
brazo inclinado.  ¿Qué es?
