Autor Tema: cnc 3040-DJ china  (Leído 25599 veces)
Re:cnc 3060-DJ china
« Respuesta #15 en: 24 Junio 2013, 15:16 »
es decir, que si pones el motor del eje Z donde va el X tampoco se mueve?  no el x donde el z, no, el Z donde el X, ya que sabemos que el x SI funciona, si pones el motor del Z donde va conectado el X y sigue sin moverse lo mas probable es que sea tema de cableado o motor defectuoso,
si ves que pones el Z donde el X y se mueve perfecto,  ahora pones el X donde deberia ir el Z, por logica no se movera, con lo que sabriamos que es tema de cables o problema en la controladora, asi que hale, saca destornillador y soldador y que dios te pille confesao.
johnlennon
« Respuesta #16 en: 24 Junio 2013, 15:32 »
El motor de x y en z no funciona con gcode con las flechas de direccion si
y el motor de z en x funciona con las flechas del teclado y con gcode
Desconectado madmondi
« Respuesta #17 en: 24 Junio 2013, 16:17 »
Si te dice external estop requested significa que estaa activada la parada de emergencia, debes ir a config pins (Los de entrada) y invertir el valor de ese pin, o por lomenos deshabilitalo para probar), la maquina te esta diciendo que tienes aplicada la parada de emergencia, es un fallo muy común la primera vez que se pone en marcha una maquina.
johnlennon
« Respuesta #18 en: 24 Junio 2013, 16:24 »
he conseguido un manual de la maquina, lo he puesto todo tal y como esta en el manual pero sigue sin bajar el eje z bff es para flipar ya no se que demonios hacer, lo bueno es que el motor z funciona en el eje x, y con las flechas de direccion del teclado se mueve:S
ya no se si sera error del gcode.
gracias un saludo
johnlennon
« Respuesta #19 en: 24 Junio 2013, 17:30 »
bueno parece que ya funciona si yo llevo z hasta la plancha de madera, no se si es asi o no la verdad.
otra pregunta me podriais decir como pasais vuestros proyectos a g.code o alguien que pueda pasarme algun proyecto en g.code para hacer mas pruebas.
un cordial saludo gracias.
« Respuesta #20 en: 24 Junio 2013, 17:45 »
A modo de guía y para ir "Haciendo boca" pon en youtube "pasar imagen a código G, te gustara.
johnlennon
« Respuesta #21 en: 24 Junio 2013, 17:56 »
uso linkcam para pasar a gcode pero al meterlo en mach3 no me sale la imagen a la derecha :S
algo estoy haciendo mal
« Respuesta #22 en: 24 Junio 2013, 18:12 »
Ahí no puedo ayudarte todavía, se me da mejor el hardware que el software, con el software todavía no me he liado.
johnlennon
« Respuesta #23 en: 24 Junio 2013, 18:27 »
Pues nada muchas gracias me pondre a trastear a ver que logro muchas gracias
« Respuesta #24 en: 24 Junio 2013, 18:33 »
te dejo el enlace a unos videotutoriales que hice sobre Vcarvepro6,  para ese tipo de fresadora va de miedo este software.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=9003.0
« Respuesta #25 en: 24 Junio 2013, 19:05 »
Hazle caso a Jmllosa, esos tutoriales son tremendos.
johnlennon
« Respuesta #26 en: 25 Junio 2013, 20:58 »
Sabeís de algún software CAM gratuito??
johnlennon
« Respuesta #27 en: 25 Junio 2013, 23:18 »
ya esta todo solucionado el rhinoceros me permite guardar en dxf gracias a todos
johnlennon
« Respuesta #28 en: 26 Junio 2013, 16:39 »
Vuelvo a tener problemas, me explico resulta que guardo con rhino un archivo en .dxf y con lazycam lo paso a gcode y lo ejecuto con mach3.
En la ventana de la derecha me sale bien la imagen, pero al empezar el fresado me hace la imagen desproporcionada, he cambiado medidas en lazycam pero lo mismo alguien me da alguna solucion?
« Respuesta #29 en: 26 Junio 2013, 22:53 »
Pues ante todo tranquilidad, que la cosa no es de un día. Lo primero que habría que hacer retirar el motor del eje X y sustituirlo por el del Z (no sólo las conexiones). También usar un polímetro u osciloscopio; sustituir el motor por otro paso a paso... Pero seguro que es que tienes mal configurado el Mach.
Pepe.
