Autor Tema: Engrasadores para husillos de bolas  (Leído 5601 veces)
Desconectado jlogin2002
« en: 23 Junio 2013, 23:48 »
Hola
Me gustaría montar unos engrasadores a mis husillos de bolas de mi fresadora SIEG SX3. No tengo ni idea por donde empezar.
Alguna Idea?
Gracias
Re:Engrasadores para husillos de bolas
« Respuesta #1 en: 11 Julio 2013, 18:53 »
Hola
Parece que no me he explicado y al ser la pregunta tan genérica no se entiende.
Cual es la recomendación ( material y diámetro) para poner un tubo desde la tuerca del husillo ( bajo la mesa de coordenadas) a una bomba de engrase?
¿Cobre?
¿Plastico?
¿ que diámetro?
gracias
Dédalo
« Respuesta #2 en: 13 Julio 2013, 11:46 »
Parece que has lanzado un anatema y las personas afectas por la religión del CNC bendito "huyen" como las huellas del crater Tycho.
Me encuentro repasando los hilos que sobre el tema CNC hay en este magnífico foro y aun no tengo criterio suficiente para responderte, pero me he aventurado a buscar imágenes de husillos a bolas y creo que no he visto que estén preparados para recibir un engrase exterior como mantenimiento. Esta circunstancia no debe suponer cortapisa o valladar a tu intención de engrasar dado que posiblemente seas dueño del ingenio y del lubricante con lo que tienes el camino abierto a ello. Otra cosa sería si es conveniente o no la lubricación del dispositivo.
En cuanto a la posible prolongación del conducto que lleve dicho lubricante desde algún sitio accesible de tu fresadora al inaccesible de la tuerca el material a usar podría ser cualquiera que soporte el contacto con el "unto" sin deteriorarse. El cobre parece que sea el más apropiado de los que expones. En contra de este material está que sus posibles mecanización, terminaciones, racores, etc deben ser complicadas de ejecutar: consulta con un instalador de aire acondiconado. El tubo de plástico puede ser una solución más simple a las impedimentas del cobre si el que emplees no se degenera en contacto con el aceite.
Voy terminando con una simple pregunta: ¿Están preparadas tus tuercas para ser lubricadas desde el exterior?
Y te propongo un divertimento: Desmonta la tuerca con sus bolas y seguro que ya no preguntarás sobre el asunto de la lubrificación.
Debes entender que todo lo anterior debe ser considerado como algo divertido y sin ánimo de molestar, una digresión que podría haber seguido el derrotero de los transplantes de córnea sobre los que no tengo ni idea al igual que sobre los "ball screws".
Dédalo
« última modificación: 13 Julio 2013, 13:38 por Dédalo »
Desconectado tio_gil
« Respuesta #3 en: 13 Julio 2013, 12:24 »
Dédalo, mira que eres malo  ;D. Decirle al chico que desmonte la tuerca  ;D ;D
las que tengo yo llevan una entrada en el "sombrero" precisamente (tengo de 16mm y de 20mm de diámetro). Según hiwin, la cantidad que hay que echar cada 15 min. es: diametro eje/50 (or 60) c.c. en caso de aceite y en caso de grasa cada 2meses o 100km (esto depende del tipo de tuerca).
Bájate el catálogo de hiwin (husillos por un lado y guias por otro), abre mucho la mente  ;)
Dédalo
« Respuesta #4 en: 14 Julio 2013, 00:17 »
Algunas horas después rectifico porque ya he visto los engrasadores en tuercas de husillos de bolas.
Dédalo
rafa001
« Respuesta #5 en: 14 Julio 2013, 09:51 »
Con Tecalan de 4mm. es suficiente, intenta que los tramos de tubo tengan todos la misma distancia/la misma longitud del distribuidor al punto de engrase.
« Respuesta #6 en: 14 Julio 2013, 10:08 »
Con esto lo haces perfecto y sin problemas,mas o menos lo que te esta diciendo rafa .brinda
http://www.ebay.es/itm/290646315288?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
http://www.ebay.es/itm/300698279980?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
http://www.ebay.es/itm/300696899945?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
todo esto aparte de en EBAY lo encuentras en los distribuidores de suministros neumáticos...con lo que te e puesto mas unos racores para adaptar a la entrada de la tuerca,un repartidor para las diferentes líneas y una bomba de palanca tienes un sistema de engrase perfecto y con un precio contenido..lógicamente cuanto mas sofisticado lo quieras hacer mas PASTA
« Respuesta #7 en: 22 Julio 2013, 21:00 »
Hola
Gracias por las respuestas.
Habia visto un post de la modificación a CNC de PepeFoco y pude ver en las fotos unos tubos de plastico. tambien en el de la puesta a punto de una SYIL5 de pritt. No sabia de que material eran pero creo que con las aportaciones de Rafa y Michel el tema está mas que encarrilado. Muchas gracias
Parece que al final no era una anatema sino un tema mas ligado a las vacaciones estivales.
Dédalo, me he reido con tu post. Está muy bien escrito y hasta parece que le has puesto rima. Pero como dice Gil, no se me ocurrirá desmontar una tuerca de esas  ( por un momento me he sentido Perdix, -sobrino de Dédalo - cuando he leido esa parte 8)).
Lo dicho muchas gracias
Dédalo
« Respuesta #8 en: 25 Julio 2013, 16:11 »
Un empujoncito a tiempo...
Dédalo
