Autor Tema: Torno marino (y otras cosas)  (Leído 6014 veces)
« en: 24 Junio 2013, 22:05 »
http://www.youtube.com/watch?v=cguw_CWKE00
Lo tenéis a partir del minuto 6:34, pero seguro que el video completo os gusta.
A mi no me importaría trabajar una temporadita ahí (a mi mujer y a mis hijos no creo que les hiciese tanta gracia, por aquello de estar mucho fuera de casa)
¡Hala, poneos los protectores auditivos!
Re:Torno marino (y otras cosas)
« Respuesta #1 en: 24 Junio 2013, 22:13 »
Antes todos tenían un taller de mantenimiento completo dentro, torno fresa taladro etc, la mía concretamente es de uno y no se había ni usado.-
Desconectado japi
« Respuesta #2 en: 24 Junio 2013, 22:54 »
Normalmente los tornos y las fresadoras cuando las hay ( muy pocas veces) en los barcos no suelen ser muy bien tratados y ademas siempre y inexcusablemente todos padecen de falta de precision. Esto se debe principalmente a los rodamientos ya que toso lo que esta en el barco y mas en la sala de maquinas esta sujeto a las vibraciones de los motores. Bonita sala de maquinas y parece bien cuidada, el Motor propulsor suena bien, se escucha en el entre el minuto 15 y 16, casi se le cuentas las rpm. El tacometro marca unas 115 rpm.
« última modificación: 24 Junio 2013, 23:02 por japi »
Desconectado juanlo
« Respuesta #3 en: 24 Junio 2013, 23:56 »
Yo icé la mili en un barco y había un mas viejo que Adán lo solíamos utilizar para hacer ceniceros con los casquillos del cañón 3"
y una ves para hacer una cuña de madera para tapar una vía de agua en el casco jajaajaaja
Torno i.t /Prensa o.m.c.n /Tronchadora de sinta femi / compresor pozka /
Cepilladora cmz L450/Taladro columna Ya-32H/ Uniz s18"/Fresadora Cme Fu-1/
Desconectado millworker
« Respuesta #4 en: 25 Junio 2013, 00:08 »
joé, menudo tallercito que tienen montado dentro del "barquito"...
muy interesante el vídeo.  ;)
...en cuanto a los desajustes por vibraciones, ¿estos se producen aún poniendo patas con base de goma?
saludos..!
Desconectado japi
« Respuesta #5 en: 25 Junio 2013, 00:42 »
milworker: los suelen tener pero aun asi, no solamente es la vibracion, tambien es el balance del barco que en un barco de ese porte suele ser pequeño siempre es algo
Desconectado aalbea
« Respuesta #6 en: 25 Junio 2013, 00:59 »
Pues yo aluciné cuando vi un torno dentro de un submarino...
Desde luego el que lo manejaba debía ser contorsionista, porque estaba arrinconado al lado de un panel de control a nivel del suelo, pero era un tornito muy "apañado".
Manejarlo con el movimiento del mar y bajo la superficie para arreglar alguna avería crítica desafiaría al pulso del más pintado.
Jorge "aalbea".
« Respuesta #7 en: 25 Junio 2013, 08:09 »
Lo del taller de mantenimiento sigue existiendo hoy en día en cualquier barco grande. Ten en cuenta que en alta mar hay que solventar las averías con los "medios de a bordo" Evidentemente no hacen piezas de mucha complicación en el torno, pero en un momento dado puede sacar de un apuro para hacer una brida, algún eje o husillo de accionamiento para valvulería etc. Todo dependerá de la habilidad del personal de máquinas.
« Respuesta #8 en: 25 Junio 2013, 08:16 »
Jorge "aalbea".
En esta foto se puede ver uno:
(Extraida de la página de cyber-heritage.co.uk)
Como veréis ahí las máquinas están bastante más apretadas...
Desconectado aalbea
« Respuesta #9 en: 26 Junio 2013, 16:48 »
Yo en concreto lo vi en el USS Pampanito, que es un submarino diesel de la segunda guerra mundial, clase Balao que está como museo en San Francisco.
Debe tener éxito el tema del torno, porque buscando por internet hay docenas de fotos.  La que yo hice salió algo borrosa, pero esta que os pongo es la misma.
http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&docid=uHwaZMR2ZXwCEM&tbnid=HazTu82S-8P5RM:&ved=0CAUQjBwwAA&url=http%3A%2F%2Ffarm3.staticflickr.com%2F2577%2F3819354317_ff3a2fbfe3_z.jpg&ei=Uf7KUcSgIsGN0AX_oIHoCQ&psig=AFQjCNGVnNmTm37zwa-9JjGVsrANv1cfTA&ust=1372344273644340
Lo más curioso es que estaba medio oculto detrás de un cuadro de mandos, a la altura del suelo.  Desde luego, desde esa visita los marinos militares que viajan a bordo de estos cacharros han ganado mucho más respeto por mi parte.
Jorge "aalbea".
« última modificación: 26 Junio 2013, 16:51 por aalbea »
Desconectado jalmirall
« Respuesta #10 en: 26 Junio 2013, 19:14 »
aalbea:
Gracias por poner las fotos del PAMPANITO he visto este submarino que me trae gratos recuerdos, tubo una singladura gloriosa creo que undio más de 25.000 ton. por algún sitio aun tengo el el folleto que me dieron al visitarlo. Sin embargo no recuerdo haber visto el torno, y seguro que pasó por delante de mis narices, estoy hablando de unos 15 años atrás (como mínimo).
Saludos todos
. sierra cinta FEMI 780 XL
Desconectado tio_gil
« Respuesta #11 en: 26 Junio 2013, 22:33 »
y ya si quereis además reiros un poco, pues ved la película "arriba periscopio". Pero no vereis tornos, claro  :D
Desconectado japi
« Respuesta #12 en: 25 Agosto 2013, 18:37 »
Una pelicula clasica de marinos de maquinas "EL YANTSE EN LLAMAS" con maquina alternativa de barco español/americano incluida. Steve MacQueen, Richard Attenborough y .............ya no me acuerdo
« última modificación: 25 Agosto 2013, 18:43 por japi »
