Autor Tema: Tornillo Sinfin y Corona  (Leído 9787 veces)
schaimm
« en: 27 Junio 2013, 03:44 »
Hola, espero que estén bien, tengo una serie de preguntas que me gustaría , me pudiesen resolver ,
tengo un tonillo sin fin de 7 entradas(Hilos)                          N=7
                                         Diametro Exterior 2.989"              D.E.= 2.989"
                                         paso  axial(normal) 0.409"           Paso axial(normal)= 0.409"
mi pregunta es la siguiente , ¿que diámetro exterior debería tener el Engrane corona si es de 24 Dientes?, ¿cual seria el angulo con el que debería empezar el tallado en la fresa para hacer los 24 dientees de la corona?,  encontré esta información pero no se si me sea útil pues las constantes que tiene para determinar el diámetro exterior D1 de la corona son para máximo 4 entradas del sin fin, y pues mi sinfin como les comento es de 7  ,  saludos...
« última modificación: 28 Junio 2013, 01:39 por schaimm »
fresador1
Re:Tornillo Sinfin y Corona
« Respuesta #1 en: 27 Junio 2013, 05:00 »
esa pagina es del libro de a l casillas
eso mas que sinfin y corona miralo como engranajes helicoidales con ejes a 90 grados
no entiendo bien tu pregunta
que es paso axial normal ? es en un filete toda una vuelta  o de uno al siguiente a lo largo del eje o perpendicular al diente
lo que debes saber  es el modulo  o el diametral pitch si es sistema ingles
que  tienes que hacer sinfin o corona?
pone alguna foto o dibujo asi no te puedo ayudar
schaimm
« Respuesta #2 en: 27 Junio 2013, 15:09 »
Hola fresador 1,  a lo que me refiero como paso axial,  es a la distancia de un filete al siguiente,  necesito fabricar la corona,   saludos.
P.d. Creo haber cometido un error de categoría de tema,
« última modificación: 27 Junio 2013, 15:13 por schaimm »
fresador1
« Respuesta #3 en: 28 Junio 2013, 02:07 »
con tus pocos datos y al tanteo lo mas aproximado que me da es
m = 3
ang = 72                                 o  72º 30
diam 73,95                                75,83
paso hel 69,37                           75,12
o sistema ingles
diametral pitch 8    (equivale m = 3,175 )
ang 71 º 30
diam 76.39
paso hel 73,62
quizás con los datos de la corona distancia entre centros  y algún otro dato cierto que tengas nos podemos arrimar un poco mas
esto de andar tanteando entre módulos pasos ángulos sin tener datos lleva mucho tiempo y no llegamos a nada en concreto
                         mas no puedo ayudar
schaimm
« Respuesta #4 en: 29 Junio 2013, 00:10 »
Gracias Fresador 1, espero me llegue pronto la caja del mecanismo donde va contenido este juego de engranes y poder obtener mas medidas, en otro repuesto usado del mismo mecanismo obtuve las siguientes medidas aprox. debido al desgaste del sinfin, 10mm de paso y 76mm de diametro exterior  y 41mm de ancho del tornillo sin fin, 7.14mm de profundidad  del filete , el angulo entre ambos filetes de la rosca es 40grados(B como aparece en la imagen que publique),   igualmente 7 filetes, el primer sin fin esta mas dañado, saludos...
« última modificación: 29 Junio 2013, 16:49 por schaimm »
