Autor Tema: Motor unipolar  (Leído 3589 veces)
Motor unipolar
« en: 27 Junio 2013, 20:17 »
Bueno después de tanto tiempo ya  he decidido meterme en el mundo del cnc ( por si no tenia bastante), he comprado lo mas chino y barato que se puede comprar la famosa tb6560 de tres ejes y tengo nos motores unipolares de 6 cables. Dejando el común sin conectar podrían valer pero creo que no es lo mas idóneo, pero no se el porque.
Se que esta placa es lo que es, me conformaría solo con poder aprender algo y que no se queme en el intento, mas que nada de eso se trata, así que tendré que hacer muchas preguntas.
Michel cuando aprenda bien te vas a enterar de lo que es un T d G ceceneado, jeje .brinda
Desconectado dedalo1111
Re:Motor unipolar
« Respuesta #1 en: 27 Junio 2013, 20:30 »
Montoro, es de lo más normal esa configuración de dejar el común "suelto"... el "pero" es que la inductancia es el doble (menos velocidad) pero también menos consumo.
Menos velocidad que posiblemente con tu controladora ni lo aprecies... vamos que no sufras, es un montaje "estandar low-cost". ???
Re:Motor unipolar
« Respuesta #2 en: 27 Junio 2013, 21:07 »
Dedalo1111 gracias por responder, (hace dos días no sabia lo que era un motor paso a paso),ya  solo me queda distinguir A+ A- B+ B-  en un motor paso a paso unipolar pero  todo se andara.
Re:Motor unipolar
« Respuesta #3 en: 27 Junio 2013, 21:18 »
montoro estaría encantado de ver TU JUGUETITO EN CNC...aunque creo que todavía te queda quemar unas cuantas TB6065...JA JA aunque al ritmo que voy yo y mis amables colaboradores en mis proyectos cnc igual todavía te da tiempo a cenecear a ti hasta el carrito de la compra..ja ja .brinda
Re:Motor unipolar
« Respuesta #4 en: 27 Junio 2013, 22:05 »
A es una de las bobinas y B la otra... lo del +/- es solo para distinguir las "puntas" de cada una. En este caso el +/- da igual, solo indica el sentido de giro "a derechas" al conectar con la controladora, pero como es algo que puedes cambiar por el programa si va al revés, como que no importa mucho (en este caso).
Re:Motor unipolar
« Respuesta #5 en: 30 Junio 2013, 10:46 »
La diferencia entre unipolar y bipolar ya lo entiendo pero tengo unos motores de 1,76v 2A 1/8º para utilizarlos con la TB6560 y no se si son validos ya que el voltaje de estos motores es muy bajo y la controladora son mínimo 12v para los nema 17, supongo que no valen, se quemarían o se calentaran mucho, tendré que buscar otros.
Desconectado madmondi
Re:Motor unipolar
« Respuesta #6 en: 30 Junio 2013, 13:01 »
Por eso tranquilo Montoro, le puedes poner tranquilamente esos motores a esa placa alimentada a 24 voltios que no tendras ningun problema, yo lo he hecho y va de escandalo.
Re:Motor unipolar
« Respuesta #7 en: 30 Junio 2013, 16:05 »
 Madmondi, cada día aprendo algo nuevo gracias por responder, cuando paséis por Toledo unas  .brinda .brinda
Re:Motor unipolar
« Respuesta #8 en: 10 Julio 2013, 11:46 »
Bueno ya tengo los motores funcionando  con la placa a 15v y por lo que veo se calientan , no se si es normal (no sabia ni lo que era un motor paso a paso hasta hace poco), eso si despues de cacharrear con algunos de distintos tamaños el mas grande se calienta menos, así que serán los que colocare en la  fresadora que tengo en mente.
Re:Motor unipolar
« Respuesta #9 en: 10 Julio 2013, 15:28 »
Pon los switchs de control de amperaje al 50% y veras el cambio.
