Autor Tema: Quiero comprar un torno para empezar  (Leído 17610 veces)
Valvero
« en: 29 Junio 2013, 00:07 »
Buenas noches foreros, soy nuevo en el foro y no se si este es el sitio correcto para colgar mi duda. Si no es así, disculpen las molestias.
Bueno, tengo pensado comprar un torno a finales de este verano, cuando ahorre un poco mas. Tengo pensado tener un presupuesto de unos 1000€. Quiero empezar, por mi cuenta, nada a nivel profesional, sino como hobby e ir aprendiendo de los errores y con la practica a base de horas y horas :)
Por ahora he mirado varias opciones, tanto tornos nuevos como usados. y por ahora el que mas me convence es el que le adjunto en la foto, cuyas características son:
Altura de los puntos sobre la bancada: 110 mm
Distancia entre los puntos : 550 mm
Vuelo : 220 mm
Velocidad del eje : 6 velocidades. desde 120 a 2000 rpm
Nº de rosca metricas : 11
Escala : 0.4-5
Maximo angulo de giro : 45º
Motor : 220v 0.55 Kw 50Hz
Peso: 120 kg
El precio total es de 950 € con envío e iva incluido. Por ese precio incluye todo lo que aparece en la fotografía. Pero no incluye el contrapunto y ninguna cuchilla.
¿ Que os parece?
« última modificación: 29 Junio 2013, 00:12 por Valvero »
Lompras
Re:Quiero comprar un torno para empezar
« Respuesta #1 en: 29 Junio 2013, 03:05 »
No me convence lo del contrapunto en base al precio establecido. Desde mi punto de vista las cuchillas podrían no estar , pero el contrapunto es fundamental. Luego conseguirlo nose si se te puede hacer tedioso.
Saludos !
Valvero
« Respuesta #2 en: 29 Junio 2013, 08:43 »
La verdad es que debido a mi desconocimiento en la material, aún no he buscado nada, por lo que no se la dificultad/precio de encontrar las cosas que me hacen falta para empezar. Quiero ver si hay algún miembro del foro que lo tenga para que me diga sus experiencias y que y donde tuvo que comprar el.
De todos modos, muchas gracias por tu valoración
« Respuesta #3 en: 29 Junio 2013, 08:54 »
Como te comenta Lompras por ese precio tenia que estar completo, no compres nunca un torno sin contrapunto. Busca  cerca de tu zona lo podrás ver y tocar ;)
Valvero
« Respuesta #4 en: 29 Junio 2013, 08:56 »
Es que no se por aquí en Badajoz que tiendas hay que vendan tornos.
Desconectado O2Fe
« Respuesta #5 en: 29 Junio 2013, 10:55 »
Pregunta desde la distancia y el desconocimiento de la zona : ¿Qué precios tienen en Portugal en tienda física?
Tengo amigos extremeños que según para qué van a comprar a la casa vecina. Suerte en el intento.
Valvero
« Respuesta #6 en: 29 Junio 2013, 10:57 »
Le importaría enterarse de donde está esa tienda o dirección web o algo?
« Respuesta #7 en: 29 Junio 2013, 11:34 »
Comprar un torno sin contrapunto es como comprar un coche sin volante  ;D ;D ;D
« Respuesta #8 en: 29 Junio 2013, 15:43 »
yo entendo que el compañero lo que quiere decir es que no trae el punto que se coloca en el contrapunto ni cuchillas.
en la foto se ve claramente que tiene contrapunto(o cabezal movil si preferiis llamarle asi)
si esta tal cual la foto esta completo.otra cosa es que no te envien los accesorios
en punto lo encuentras facil en ebay:
http://www.ebay.es/itm/2MT-REVOLVING-LATHE-CENTRE-MT2-ECC-/370543722620?hash=item564620807c
Valvero
« Respuesta #9 en: 29 Junio 2013, 19:02 »
Exacto, muchas gracias por esa aclaración. Por cierto, ¿ ese es el punto que necesitaría? ¿ que mas accesorios necesito? ¿ que cuchillas lleva?.
Gracias
« Respuesta #10 en: 29 Junio 2013, 19:29 »
Si compras el torno y no has visto usar ni usado nunca ninguno, te aconsejo que te empapes teóricamente con un manual de tornero,  .bien puedes empezar por AQUI
Después ves preguntando y sabrás lo que es imprescindible para iniciarte en la práctica, en el foro hay muchas respuestas a tus preguntas.
Por ej. antes de comprar un punto giratorio, yo compraría un portabrocas con el cono Morse adecuado y brocas de puntear y de taladrar, después viene el punto giratorio, el fijo, la luneta, portas de cambio rápido, herramientas diversas, (un montón) etc, etc.....bienvenido a los gastos inacabables, pero adelante, no te tires para atrás y poco a poco serás tú quien pueda aconsejar a otros que empiecen.
Valvero
« Respuesta #11 en: 29 Junio 2013, 19:51 »
Me acabo de descargar el manual del tornero :) , pero lo que quiero saber es que accesorios me faltan para completar el torno anterior, para poder hacer un presupuesto aproximado de cuanto me costará ponerlo en funcionamiento. No se si me explico
Desconectado operario112
« Respuesta #12 en: 29 Junio 2013, 22:33 »
Hola compañero.
Yo tengo uno igual que el de tu enlace, pero de marca Belflex, es idéntico. El mio si trae contrapunto fijo, uno para el cabezal  fijo y otro para el móvil. Son muy sencillos, pero los tiene.
Referente a utensilios, jobolo te ha indicado muy bien, creo que lo mas elemental es el portabrocas, brocas de centrado, y algún cobalto. De todas formas seguro que algunos compañeros con mas experiencia que yo te darán mas información.
« Respuesta #13 en: 29 Junio 2013, 23:51 »
Generalmente el torno no llega a la mitad del presupuesto total para ponerse a sacar virutas.
Ejemplo: Presupuesto de 2000 € --> 900 para el torno y 1100 para utillaje (metrología, cuchillas, portas, cambio rápido, brocas....)
« Respuesta #14 en: 30 Junio 2013, 07:13 »
hombreeee eso ya poco a poco magirus.no nos asustes a valvero que se le quitan las ganas de torno.yo llevo 20 años con el mio y por ejemplo sigo sin porta rapido
para empezar lo mejor es que se compre un kit de cuchillas de widia soldables.que las puede afilar y no es tan caro como las plaquitas.
para ese torno por 50 euros ya se compra un kit de 7 cuchillas basicas.con un par de juegos al principio le llegara pa romperlas aprendiendo.
un portabrocas con cono morse(debe ser un numero 2 entre 30-50 euros y el punto pues ya lo viste antes.
de momento cuenta con 250-300 euros para herramientas.pero eso lo vas a tener que comprar si o si.porque normalmente ningun torno lo venden con herramienta.
comprueba que tenga todos los engranajes,las dos lunetas,si lleva platos adicionales mejor(plato liso,plato de 4 garras)y poco mas.
de todos modos yo buscaria algo mas robusto.aunque fuese de segunda mano....un zubal de los pequeños,o un cumbre 022 o 026 por citar solo dos ejemplos de los que se encuentran facilmente.o por lo menos que tuviese caja norton para poder seleccionar varios avances y pasos de rosca sin tener que cambiar constantemente los engranajes.pero claro eso ya depende del sitio que tengas.
fran
