Autor Tema: AYUDA CON MOTOR DE 3CV  (Leído 10018 veces)
Desconectado EGARGALLO
« en: 29 Junio 2013, 10:06 »
Necesito estudiar la compra  de un motor de 3cv para una idea que tengo en estudio.
En concreto he visto estos 2 :
MOTOR ELECTRICO ALREN TRIFASICO 3000 RPM B3 230/400 V 2,2 KW
REFERENCIA ALREN: 90L 1-2 B3
Tamaño motor: 90L
precio  98,25 + iva
gastos de envio 17,34€
y este otro
MS SERIE TRIFÁSICA DE  MOTORES ASÍNCRONOS,
220/380 V Ó 380/660 V A 50 Ó 60 HZ
ALUMINIO
REF     KW
MS90L-2   2.20
112,61 + IVA 21% (Envio Incuido)
Posteriormente la idea es la posibilidad de ponerle un variador de frecuencia de 2,2KW .
Mi pregunta es si teneis experiencia con estos motores y que tal de calidad?
Mini torno Chester Conquest, Sierra Femi 784XL
Re:AYUDA CON MOTOR DE 3CV
« Respuesta #1 en: 29 Junio 2013, 11:31 »
Las marcas no las conozco, pero lo que debes tener claro antes de comprar el motor es el tipo sujeción que necesitas (brida, patas...) la medida del eje y la chaveta y el tipo constructivo (blindado, refrigerado, para servicio intermitente o continuo....)
Como los datos que aportas son escasos no te puedo decir más. Un enlace a la página del fabricante no estaría de más.
« Respuesta #2 en: 29 Junio 2013, 18:06 »
Hola Magirus, te puedo decir que en ambos casos es con patas , pues lo he visto en los catalogos, que es la sujeccion que necesito, la media del eje y chaveta me influye poco pues es para una idea que hay que fabricar el resto , con lo que si empiezo por el motor, la pieza siguiente se fabricara con arreglo a las dimensiones del eje y chaveta.
No dispongo de informacion de los fabricantes tan solo de las paginas de donde he sacado la informacion, ya que son de venta via web
El primero lo obtengo de:
R. C. A. SISTEMAS ELECTRICOS S.L.U. C/ La Finca (Polígono Industrial San Lázaro)
26250 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (LA RIOJA) - ESPAÑA
Email: info@motores-electricos.es
http://www.motores-electricos.es/
Ref.: MEAT2B0320022
Marca: ALREN   REFERENCIA ALREN: 90L 1-2 B3
Tamaño motor: 90L
La marca Alren significa Alto Rendimiento con lo que creo que son de fabricacion Nacional ( a saber)
El segundo es de una industria de Cordoba
Cabello de Alba Adalid S.A.
pol.ind.Los Alfares C/las Pintoras Nº3
14540.La Rambla (Cordoba)
Tlf: 957 684 975 (4lineas)
e-mail:comercial@cabellodealbayadalid,com
www.motoreselectricos.eu
MOTORES TRIFÁSICOS BLACK THUNDER DE 2 POLOS (3.000 R.P.M.) 220/380V. - 380/660VMS SERIE TRIFÁSICA DE  MOTORES ASÍNCRONOS,
ROTOR EN  JAULA DE ARDILLA, CERRADOS ,VENTILACIÓN EXTERIOR
CARCASAS Y BRIDAS EN ALUMINIO EXTRA DURO  DESDE EL TAMAÑO
56 HASTA EL 160.  COLOR AZUL RA - 5010
S1 (SERVICIO CONTINUO), PROTECCIÓN IP55
AISLAMIENTO CLASE F, 2,4,6 Y 8 POLOS
PATAS RECAMBIABLES DESDE EL TAMAÑO 71 HASTA EL 13 2, Y VARIABLES ,
PARA CAMBIO DE POSICIÓNDE LA CAJA DE BORNES.
CAJA DE BORNES  POSICIÓN SUPERIOR, ORIENTABLE DE 90 EN 90 GRADOS
CONDICIONES DE SERVICIO TEMPERATURAAMBIENTE DE -15 A 40º
BITENSIÓN Y BIFRECUENCIA ALTITUD MÁXIMA 1.000 M SOBRE EL NIVEL DEL MAR
ALUMINIO
REF    KW     HP  AMP 220 AMP 380V  RPM   FP COS   REND (%)  PPC (NM)  PA   PMA IA  IPC   PESO KG
MS90L-2   2.20  3.00   8.04       4.85    2840   0.85   81.0     7.50     2.2   2.3    7.0    16.0
AMP = INTENSIDAD EN AMPERIOS A PLENA CARGA   RPM = Nº DE REVOLUCIONES POR MINUTO
FP = FACTOR DE POTENCIA REND = RENDIMIENTO   PPC = PAR PLENA CARGA IA = INTENSIDAD DE ARRANQUE –IPC = INTENSIDAD PLENA CARGA
Mi pregunta esta encaminada a ver si hay alguien que los haya sufrido y preguntar como son
Enrique
« Respuesta #3 en: 29 Junio 2013, 22:38 »
No te puedo responder sobre una marca determinada, pero sí puedo comentarte que compré en La Rambla un motor trifásico de poca potencia a 3000 rpm y el trato fue bastante correcto y rápido en servirlo, pero son motores chinos-chinos que dejan algo que desear (el eje estaba bloqueado por la grasa; chirría...). Nada que ver con un Siemens trifásico que había comprado antes.
Pepe.
jozsef
« Respuesta #4 en: 29 Junio 2013, 23:06 »
yo te diría que si tienes pensado poner variador busques un motor normalizado o sea que el consumo y la potencia sen las que indica el fabricante para evitar sorpresas ok
« Respuesta #5 en: 29 Junio 2013, 23:46 »
Esos dos son chinos-chinos mandarinos  ;D
Eso no quiere decir que sean malos, pero son como un melón: hasta que no lo abres no sabes como ha salido...
Para servicio ocasional no suele haber más problemas que los debidos a la mala calidad de los rodamientos, pero en servicio permanente suelen pecar de falta de fiabilidad a medio plazo, pero tal y como te decía antes, hay chinos y chinos, el problema es que estos n o sabemos de que pie cojean.
Desconectado JED
« Respuesta #6 en: 30 Junio 2013, 01:59 »
Ten en cuenta que un motor de 3CV a 3000 RPM no es lo mismo que otro de 3CV a 1000 RPM.
Como Potencia=VelocidadxPar, el primero tendrá la tercera parte de par que el segundo. O sea: Normalmente, el de 1000 RPM será más grande y tendrá más "fuerza" que el de 3000 RPM.
Dicho de otra manera: No creas que si coges un motor de 3000 RPM y 3CV y con un variador lo haces funcionar a 1000 RPM, vas a seguir teniendo 3 CV en el eje del motor.
Además, como la impedancia de un bobinado disminuye con la frecuencia, al disminuir la frecuencia con un variador, se incrementa la intensidad, por lo que tendrás que ajustar en el variador la curva F/V para que a bajas revoluciones no te salte la protección de sobreintensidad.
Todo este rollo para decirte que escojas un motor con velocidad nominal lo más proxima posible a la velocidad a la que realmente lo vayas a utilizar. Por ejemplo, si preves utilizar el motor entre 1000 y 2000 RPM, escoge un motor de 1500 RPM, no de 3000 RPM.
aguseguedre
« Respuesta #7 en: 30 Junio 2013, 12:43 »
Hola Ergallo,
Yo he cambiado motores de 1 cv   por motores  de esa marca y por ahora no van mal los compre en Rodamientos Andalucia (Cordoba) y en Comercial Garcia  Molina del segura (Murcia ) Pero no se si los venden on line
http://www.comercialgarcia.es/
Hola JED;
Yo creo que el largo de los motores de 3000 rpm es mayor que los de  1500 rpm.
« Respuesta #8 en: 30 Junio 2013, 17:18 »
Hola aguseguedre
No se a a cual de las dos marcas te refieres, pero en los enlaces que yo puse la venta es on line.
Por otra parte decirte que viendo el catalogo de Alren cuanto mas revolucionado es el motor  a igual Potencia el tamaño es mas pequeño. Por lo que Jed tiene Razon al decir que 1000 RPM sera mas grande que 3000 RPM.
Ahora yo creo que la potencia en el eje sera la misma para los dos , tan solo que uno la dara a 3000 RPM y el otro a 1000 RPM.
en mi caso mas que la potencia es variar la velocidad.
Lo que no comprendo Jed es como dices que para preveer utilizar el motor entre 1000 y 2000 RPm escoja 1500.
y tambien me preocupa que si lo utilizo a bajas vueltas como dices disminuya la impedancia y por lo tanto aumente la Intensidad en el mismo, con lo que no se si se podra sobrecalentar.
He estudiado las caracteristicas necesarias de giro y necesito que el motor tenga un rango de 300rpm a 3000rpm. pues tengo que mover una cinta desde 5m/sg a 50 m/sg.
Enrique
« última modificación: 30 Junio 2013, 18:23 por EGARGALLO »
aguseguedre
« Respuesta #9 en: 30 Junio 2013, 19:44 »
Hola Ergallo,
En cuanto a la venta  me refería al enlace que yo puse . Yo los compre en la tienda física.
En cuanto a las revoluciones me habré confundido.
Desconectado JED
« Respuesta #10 en: 30 Junio 2013, 21:10 »
Hola EGARGALLO,
Un motor de 3CV a 1000 RPM y otro de 3CV a 3000 RPM, efectivamente te daran los dos la misma potencia, pero el de 1000 RPM te dará más par, osea, tendrá más fuerza.
Lo que ya no es cierto es que un motor de 3000 RPM te siga dando los 3CV cuando reduces su velocidad a 1000 RPM por medio de un variador.
Y acerca del calentamiento, al disminuir la velocidad hasta 300 RPM te pasan dos cosas:
-Se te dispara la intensidad porque la impedancia del motor disminuye al disminuir la frecuencia.
-A esa velocidad, la eficacia del ventilador del motor es practicamente nula.
Por lo tanto, si has de utilizar el motor en periodos prolongados a baja velocidad, se te sobrecalentará sin duda.
Para evitarlo, yo utilizaría un motor de 1500 RPM y un ventilador externo. Aunque todo depende del rato que ha de funcionar a baja velocidad.
« Respuesta #11 en: 01 Julio 2013, 09:16 »
Hola Jed
Gracias por tu aclaracion, pero sigo sin comprender como puedo elegir un motor de 1500 rpm para conseguir finalmente 3000 rpm sin sistema de poleas. A menos que se consigan aumentando la frecuencia del variador, supongo que por encima de 50Hz.
par lo que en teoria y salvo perdidas tendria que duplicar, y saber si el motor esta preparado para ello.
Tambien decirte que a bajas revoluciones  tan solo estara previsto que trabaje 2 o 3 minutos como maximo y muy exporadicamente o casi nunca, lo normal es que trabaje entre 1200 rpm y 2400 rpm tambien con periodos cortos de 2 o tres minutos.  Aunque en alguna ocasion se necesite el maximo de velocidad 3000 rpm tambien en periodos muy cortos
Enrique
« última modificación: 01 Julio 2013, 09:45 por EGARGALLO »
Desconectado JED
« Respuesta #12 en: 01 Julio 2013, 19:39 »
Mecánicamente un motor de 1500 RPM y otro de 3000 RPM son similares, por no decir iguales. Cambia el bobinado.
Por eso, en principio, un motor de 1500 debría poder funcionar a 3000 RPM sin problemas. Basta con ajustar el variador a 100 Hz.
Claro que tambien podrías usar un motor de 3000, con el que no te haría falta pasar de 50 Hz. El problema lo tendrías al ir a bajas revoluciones:
Con el motor de 1500 RPM para ir a 300 RPM deberías ajustar el variador a 10 Hz. (Que ya es poco.)
Con el motor de 3000 RPM para ir a 300 RPM deberías ajustar el variador a 5 Hz. (Que es muy poco.)
Los problemas de calentamiento, falta de par y marcha irregular serían más graves con el motor de 3000 RPM.
« Respuesta #13 en: 01 Julio 2013, 22:27 »
Hola Jed , Me queda mucho mas claro, seguire estudiando todo esto antes de elegir el motor, por cierto sabes  si puedo llevar un motor de estos hasta los 200 Hz. o mas, asi conseguiria con el motor de 1500 RPm llevarlo a 6000 RPm en el eje  y para conseguir 600 rpm en el eje bastaria con disminir a 20Hz (No se si sigue siendo poco , pero creo que mejor aun que 10Hz) . con estas velocidades mi relacion en las poleas seria 1:1, Antes cuando tenia en el eje 3000 la relacion era 2:1
Si se sigue aumentando los Hz se podria pensar tambien en un motor de 1000 RPM o de 750 RPm, pero esto hace que el tamaño aumente asi como el precio, tendre que valorarlo todo
Un cordial saludo y muchas gracias por las explicaciones
Enrique
« Respuesta #14 en: 01 Julio 2013, 23:17 »
Querer hacer trabajar un motor eléctrico muy por encima o por debajo de sus RPM nominales es forzarlo. Tened en cuenta que a altas frecuencias aparecen fenómenos de histéresis y los bobinados pierden eficacia, amén de que a los rodamientos a veces no les sienta bien tanta "marcha".
En la práctica, si no utilizas el motor de manera prolongada, cualquiera de marca reconocida te funcionará bien en un amplio rango de frecuencia, siempre que esté sobredimensionado, pero si quieres hacerlo trabajar de manera permanente muy por encima o por debajo de los 50 Hz y además aprovechar su potencia al máximo, hay fabricantes que tienen gamas específicas para usar con variador de frecuencia (bastante más caras, eso sí).
