Autor Tema: Crimen o sacrilegio?  (Leído 11992 veces)
Desconectado madmondi
« en: 29 Junio 2013, 16:48 »
Buenas tardes a todo el foro, escribo estas lineas para pediros opinión antes de estropear algo que después no tenga arreglo, esta semana he comprado una pequeña "Rotary Table" en el CorteEbay:
http://www.ebay.com/itm/230927637750?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
y no creáis, no esta nada mal, viene con su backslash sus décimillas de juego entre el plato y la base etc, en fin completita pero para empezar ya sirve por ese precio, llego en dos días, aqui una fotillo:
Uploaded with ImageShack.us
bueno, pues el tema es que para ponerla plana no hay problema como podéis ver en esta foto:
peeeero para ponerla vertical las canales de la mesa no coinciden, como podéis ver también en la siguiente foto:
como podéis ver el alojamiento del tornillo de sujeción a la mesa no coincide con las dos canales necesarias y quedan justo encima de los dos laterales macizos de 17X31 MM. de la mesa y he pensado en taladrar y roscar esos laterales para poderla anclar, ademas aprovechando la linealidad de la mesa para hacer los taladros bien alineados con respecto ala misma, que opináis de esta solución?
Gracias a todos
Re:Crimen o sacrilegio?
« Respuesta #1 en: 29 Junio 2013, 17:17 »
MAD déjate de taladrar la mesa que eso es sacrilegio virutil..ja ja haz una placa de entre 15 y 20mm la cual atornillaras a la mesa de tu fresadora en la cual por la parte de abajo mecanizaras dos ranuras del ancho que tengan las de la mesa de tu fresadora y en las cuales colocaras dos trozos de chavetero comercial,y por la parte de encima pondrás alineado el mini plato divisor sujetándolo con tornillos a la placa adaptadora..osea abreviando una chapa de acero o aluminio que haga de brida entre la mesa y el divisor,como si fuese un plato y un contraplato .brinda .brinda además de que el divisor muchas veces ay que gírarlo en otras posiciones y con tu SACRILEGIO no seria posible .bien y ese divisor esta pidiendo a gritos un motor paso a paso para moverlo si no con lo pequeño que es te vas a morir para posicionar los grados
« última modificación: 29 Junio 2013, 17:22 por MICHEL 100% »
« Respuesta #2 en: 29 Junio 2013, 17:27 »
Como siempre Michel a la que salta, gracias Michel, algo asi habia pensado, con respecto a lo de acplar un PAP ya lo habi pensado peeero,como se manejan los grados en Mach?
« Respuesta #3 en: 29 Junio 2013, 17:33 »
JA JA ..los grados en el mach es muyyyyyyyyyyyyyyy fácil,activas donde los motores el eje4 que seria en programación el eje A y tan fácil como decirle por ejemplo A180 F100 y ya te giraria 180 grados ,luego deberías saber la desmultiplicación del divisor para introducirla a la hora de calibrar el plato..creo recordar que esos divisores de relojería tienen una desmultiplicación de 70 A 1 o de 72 A 1.. .brinda QUE conste en acta que no respondo a preguntas sobre el MACH3PATATA,aunque en tu caso hago una excepción...VIVA LINUXCNC..ja ja .bien
« Respuesta #4 en: 29 Junio 2013, 17:39 »
Gracias Michel, Mach para entrar en contacto con CNC , con linux ya en serio.
Desconectado wels
« Respuesta #5 en: 29 Junio 2013, 17:40 »
Para mí, y en mi caso, tres posibles soluciones antes de hacerle nada a la mesa, que se ve bien y será más cara que el plato rotativo
Si no te importa perder 10mm. en altura (los sumas),
 Plancha de 10mm de grueso en acero, largo el del divisor, ancho, lo necesario para que con él encima cubra la base más otros 25 mm. para que sobresalgan por la parte trasera puesto a haces en el frente
Marco las posiciones de las ranuras, y ahí, dos opciones
1 Taladro roscado a M10 sobre los ejes de las ranuras, y corto un tornillo de los buenos al largo necesario para que con una arandela sobresalga unos 9.5mm. y poder roscar en la plancha
2 Taladro de 10mm. En la plancha, pongo un buen tornillo sin cabeza que de la altura para con la arandela correspondiente llegue por encima de las ranuras con una tuerca, el tornillo lo pondría de 10mm en grueso, y luego lo sueldas por la parte inferior y repasas, para planificar,
En los dos casos, a la parte sobrante por detrás, le hago los taladros o canales al tamaño y medidas de la mesa de coordenadas
3 Si eso no te gusta Por lo de la altura, entonces un trozo de ángulo de al menos 6 u 8mm de grueso, lo presentas el la parte de atrás del divisor, marcas posibles tornillos en M8 sobre la pletina y roscas en el divisor, en los extremos se ve material suficiente para poder roscar sin problemas, luego, igual que antes, en el otro ala del ángulo marcas y taladras o haces canal para medidas en la mesa
Por lo que leo, Michel te ha dicho lo mismo, en chapa más gruesa, si puedes...mejor
« última modificación: 29 Junio 2013, 17:42 por wels »
« Respuesta #6 en: 29 Junio 2013, 17:41 »
MAD cualquier duda ya sabes donde estoy..yo lo siento soy 100% LINUX. ADEMAS LINUXERO DE DEBIAN... .brinda Y a veces me paso a la manzanita..ja ja
WELLS .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor como siempre muy profesional,yo soy mas cutre .brinda
« última modificación: 29 Junio 2013, 17:44 por MICHEL 100% »
« Respuesta #7 en: 29 Junio 2013, 17:54 »
Gracias Wels, es una opción mas que buena, me seduce la de hacer una base aunque pierda un poco de altura, esta semana ya pedí el kit de bridas y tuercas T de Aslak y lo haré con eso, atornillare la base a las tuercas en T y de debajo saldrán los dos tornillos M10 que sujetaran la mesa, gracias de nuevo Wels, Michel, en mi casa la manzanita hace mucho tiempo que entro ya que mi hijo hace diseño gráfico y para eso son los mejores, te puedo decir que nunca se lo he visto colgado, son caros pero responden, de ahí que mi hijo sea antwindows.
« Respuesta #8 en: 29 Junio 2013, 17:57 »
MAD tu hijo si que sabe..ja ja .brinda,esperamos  .fotografo de la resolución del asunto que estamos tratando del mini divisor .bien
« Respuesta #9 en: 29 Junio 2013, 18:08 »
Dalo por hecho Michel .bien
« Respuesta #10 en: 29 Junio 2013, 18:48 »
Jesús veo que te an aconsejado bien y ya no vas hacer ningún sacrilegio  .palmas .palmas ......y no hacer mas sangre con el linux y la manzanita que lo pobres mortales que no sabemos de informática no nos queda otro remedio aguantar al ventanitas >:(
« Respuesta #11 en: 29 Junio 2013, 20:05 »
Mig-29  el Linux es un sistema operativo GRATUITO el cual puedes instalar en tu ordenador cuando quieras SEPAS DE INFORMATICA O NO..asi que no mas disculpas..ja ja .brinda
« Respuesta #12 en: 30 Junio 2013, 15:26 »
Uuff otros diez años para familiarizarme con el sofware mejor me quedo como estoy :'( :'(
Michel que soy muy torpe y no es que este orguloso de ello que donde no hay no hay :-\
« Respuesta #13 en: 30 Junio 2013, 20:05 »
Que nooooo Mig, que todo es liarse pero merece la pena, el que no se embarca no se marea .bien
« Respuesta #14 en: 30 Junio 2013, 22:14 »
No si ya pero...sera cuestión de probar y donde se descarga el Linux... antes me era mas fácil al trabajar de mantenimiento en la fabrica había mucha juventud y los tenia frito a pregunta ahora que no trabajo veremos a ver :-\
