Autor Tema: Problema con limpiadora a presion Karcher  (Leído 45207 veces)
marcpredator
Re:Problema con limpiadora a presion Karcher
« Respuesta #15 en: 30 Junio 2013, 16:56 »
Muchas gracias wels por el manual de despiece seguro que me biene muy bien a la hora de pedir piezas por la referencia.
Desconectado juanlo
« Respuesta #16 en: 10 Julio 2013, 22:38 »
Hola a todos esas maquinas suelen fisurar la cabeza entre la salida y la válvula de sobre proción es apenas perceptible,
se puede arreglar con un casquillo en el tubo de salida saludos
Torno i.t /Prensa o.m.c.n /Tronchadora de sinta femi / compresor pozka /
Cepilladora cmz L450/Taladro columna Ya-32H/ Uniz s18"/Fresadora Cme Fu-1/
« Respuesta #17 en: 24 Agosto 2013, 18:24 »
Hola marcpredator, soy marti llorca un amigo del foro, he leido tu mensaje y lo que te han contestado, eso te dara una idea de la cantidad de amigos que tenemos , lo buena gente que son todos y lo capacitados y profesionales que son, o sea, lo importante que es este foro,. yo tengo un karcher bastante potente, de 170 ad, de presion y dos pistones, el tuyo debe ser de pistones, dansanc tiene razon, son aparatos con mucho desgaste pero mas las boquillas que la bomba y coincido con carlinos y chibiru, yo casi te diria que al hacerlo funcionar con agua caliente has deformado algun collarin o reten o junta, desmonta la bomba y piensa en las ventajas,. Te servira de distraccion  y lo pasaras bomba, conoceras tu karcher y sabras como funciona y nunca sobra el saber y por ultimo te saldra gratis porque los tecnicos de karcher , buenos son,. en cuanto a los recambios esa firma tiene una extensa red de concesionarios muy amplia, seguro que la hay en sevilla y aunque los recambios de ese aparato son caros, las gomas que necesitaras valen muy poco, saludos majete.
« Respuesta #18 en: 24 Agosto 2013, 18:42 »
Hola narc, soy otra vez marti llorca, he leido otra pregunta tuya,. El karcher lleva un deposito para jabon, es conveniente adquirir una garrafa de dos litros del concesionario karcher, te aseguras que es el producto idoneo para el aparato y especial para coches para no dañar la pintura porque los jabones le quitan el brillo a la pintura, el cambio de modalidad del agua esta en la boquilla no en el aparato, la boquilla es rotativa y tiene tres posiciones perfectamente marcadas en la boquilla, una es el chorro, es el que tiene mayor presion y sirve parra arrancar, otro es el abanico a presion que es el que se usa para la carroceria, mojar, limpiar o quitar el jabon y el otro es un abanico mas pequeño y con menos presion que automaticamente te saca el jabon o sea, el abanico para enjabonar, la presion del aparato es un boton que lleva delaqnte y debajo del cuerpo que girado a uno u otro lado le da mas o menos presion a la manguera, ten presente que el jabon para coches es concentrado, no llenes el deposito directamente, rebajalo aproximadamente en una proporcion de uno a cinco, saludos.
descentrado
« Respuesta #19 en: 24 Agosto 2013, 20:37 »
Comprueba que el by  pass  este bien es una avería muy común en esas máquinas y da los síntomas que describes
marcpredator
« Respuesta #20 en: 25 Agosto 2013, 16:57 »
gracias por tu comentario marti llorca, realmente me alegra saber que hay tan buena gente por los foros y sobre todo en este, volviendo al tema que nos lleva te agradeceria mucho que me indicaras exactamente la goma que necesitaria combiar sobre el manual de despiece que puso nuestro amigo wells en un comentario anterior. muchas gracias por adelantado.
marcpredator
« Respuesta #21 en: 25 Agosto 2013, 16:59 »
como se prueba el bypas escentrado, perdona pero es que no entiendo nada de bombas de agua
Atado
« Respuesta #22 en: 26 Julio 2014, 20:58 »
Yo tengo un problema similar...... tengo una hidro karcher K-2.14 comenzo a accionarce sola cada tanto en tanto y pensé que se debia a una mala purga...pero ahora no corta y pierde agua por la valvula de corte por presion....ladesarme y encontre una fisura muy diminuta....como reparo eso? les agradezco la ayuda me uni a este foro por que leo buenas soluciones y aunque esta en garantias en la empresa donde la compre no quieren hacerse cargo .... medicen que la llevan para verificar el problema y tardarian unos meses en solucionarlo!!!! es una burla
Desconectado juanlo
« Respuesta #23 en: 30 Julio 2014, 16:04 »
Hola a todos
En un respuesta anterior ya explique como solucionar el problema de esas maquinas,
la tapa o cabeza donde tiene las válvulas y salida y entrada de agua se suelen fisurar.
La solución es ponerle un casquillo a presión en la salida de agua donde enrosca la manguera de alta presión
para que el agua no retorne por la fisura hacia la válvula de sobre presión
Otra solución es comprar la pieza nueva que sale unos 20€ en ebay
http://www.ebay.es/itm/Colector-Con-Muelle-Ensamblaje-Pressostat-Para-Lavadora-Presion-Karcher-97552810-/181437329064?pt=Habitaci%C3%B3n&hash=item2a3e81eea8&_uhb=1
« última modificación: 30 Julio 2014, 16:08 por juanlo »
Desconectado Mininge
« Respuesta #24 en: 30 Julio 2014, 20:44 »
Buenas a todo el mundo. No se si lo que voy a decir es una tontería o no, pero a mi me pasó.
Tengo una K7, y cuando la estrené iba como dios, pero de repente empezó a dar tirones, se quedaba en baja presión, etc. y el problema no fue nada mas que cuando le falta caudal de entrada o no le entra suficiente corriente (kW), la maquina se pone en modo básico.
Solución buscar un enchufe con mas amperios y que no coincidan mas maquinas a la vez. Y si no hay suficiente alimentación de agua el tema es mas peliagudo.
Lo dicho no se si es una tontería lo que he dicho, pero a mi me funciona.  .brinda .brinda
Maquelec C2-300/ weiss WMD-25-LV / y un montón de zarrios viejos que funcionan. Y ahora ABATE H-240
javiterrones
Problema con limpiadora a presion Karcher k7.85
« Respuesta #25 en: 05 Abril 2015, 21:46 »
Buenas tardes, he tenido un problema con la hidrolimpiadora Karcher 7.85, la comence a usar y todo muy bien, pero la use casi 2 horas , al pararla y dejarla un rato, ya no me arranco, entraba agua igual, pero al encenderla y arrancarla no funcionaba, intentaba hacerlo pero despues se apagaba, norrmalmente cuando la arrancaba sonaba un bronnn y comenzada a soltar el agua con presión , pero despues de usarla al arrancaba sonaba como un zumbido y se apagaba, me podéis ayudar.
Moon
« Respuesta #26 en: 17 Mayo 2015, 01:44 »
De mexico este es el primer foro q me aparecer por lo q convoco a los q vivimos en el df para reportar el mismo problema de la fisura de compresion, no tiene un ni un año que la compre pero el centro de servicio de san antonio 319 col san pedro el encargado pesima atencion q ese tipo de problemas no los ven ellos q se mande a la matriz de naucalpan. Alguien muy inteligente comento en este foro q si ya saben que no sirve el plastico y es mejor de aluminio q no las sigan promoviendo. Por mi parte como fue un regalo q me dieron estoy mandando un correo a karcher de mexico y si no me dan solucion reportarlo a la procuraduria federal del consumidor probablemente a una persona no lo tomaran en cuenta pero imaginense que todos los q tenemos el mismo problema denunciaramos que : karcher y sus centros de servicio no repetan la garantia y que la fisura de las camaran de compresion no funcionan correctamente, que el producto no esta diseñado para una larga duracion demasiados cuidados para. 10 minutos de uso por 30 de descanzo. Un saludo a todos los q se preocupan por lo q compran y buscan siempre la mejor solucion con sus consejos y experiencias
