Autor Tema: Problema con limpiadora a presion Karcher  (Leído 45205 veces)
marcpredator
« en: 29 Junio 2013, 17:42 »
Hola compis, tengo una hidrolimpiadora a presion Karcher 5.600 y hace unos dias empezo a fallar dejando de coger presion hasta que ya se ha quedao siempre en baja presion como si le dieras a enjabonar y no tengo manera de hacerla coger presion de nuevo, a ver si pudierais darme un poco de luz y ahorrarme el dinero del servicio tecnico que no estoy fino de pasta. GRACIAS DE ANTEMANO.
Desconectado dansanc
Re:Problema con limpiadora a presion Karcher
« Respuesta #1 en: 29 Junio 2013, 18:06 »
Bueno, esas hidrolavadoras sufren mucho desgaste.
¿La máquina ha sido muy usada?  Tal vez sea el
desgaste natural.
¿Es de pistones o de rueda inclinada?
marcpredator
« Respuesta #2 en: 29 Junio 2013, 19:16 »
esta practicamente nueva y es cilindrica, empezo a fallar desde que le meti para limpiar agua caliente no se si tendra algo que ver
carlinos
« Respuesta #3 en: 29 Junio 2013, 19:21 »
Tienes probablemente un problema en el cierre de las válvulas. Revisa las juntas.
marcpredator
« Respuesta #4 en: 29 Junio 2013, 19:32 »
Eso que quiere decir, desmontar motor no? por cierto, es normal que le enganche el agua y sin estar en funcionamiento salga el agua por la manguera?
« Respuesta #5 en: 29 Junio 2013, 20:44 »
No necesariamente desmontar el motor, sino revisar primero
las juntas, como dijo carlinos, y si es necesario desarmar
la bomba.
Es normal que salga agua por la manguera aunque la bomba no
esté funcionando.  En la mía también es así, siempre y cuando se
apriete el gatillo del mango.
Desconectado Sir_Robert60
« Respuesta #6 en: 29 Junio 2013, 20:59 »
A ver si la máquina no es de agua caliente la bomba no la aguanta, las bombas de agua caliente tienen retenes de pistones y válvulas especiales para el agua caliente, probablemente se te ha jorobado alguna válvula y no cierra bien de forma que te pasa la presión de la parte de impulsión a la aspiración, este sería el menor de los problemas el mayor sería  que se hubieran estropeado las juntas de los pistones, en este caso las bombas suelen tener un drenaje para que el agua no entre en el carter y tu verías esta agua, también puede pasar que se te quede abierto el bypas en la pistola, si lo tiene.
marcpredator
« Respuesta #7 en: 29 Junio 2013, 21:34 »
Muchisimas gracias a todos, ire mirando y os cuento.
chibiru
« Respuesta #8 en: 29 Junio 2013, 22:02 »
hola a todos,
marcpredatos, el problema pueden ser los collarines, ya que si no son aptos para agua caliente se deforman y eso perjudica el cierre, si quieres meter agua caliente tienes collarines específicos según marca y modelo para casi todas las marcas.
el problema también puede ser otro, casi todas las bombas van equipadas con un bypass, la función del bypass es que si la bomba no deja de girar, como por ejemplo las montadas con motor a combustión, cuando dejas de apretar la pistola el agua de la bomba vence un muelle que cierra una valvula y provoca que el agua salga de las cámaras de alta y vuelva a las de baja,es decir, se retroalimenta. Para no liarte más, si el bypass se ha agarrado con oxido por ejemplo, y queda pisado, la bomba trabaja sin presión.
Ah, tambien puede ser otro el problema, que haya entrado una piedrecita o suciedad colocandose en el asiento de una o varias válvulas, con lo que tambien tienes el problema de que no carga presión.
En resumen, si el motor funciona y gira la bomba el problema son válvulas o bypass.
un saludo y espero haberte ayudado.
Desconectado wels
« Respuesta #9 en: 29 Junio 2013, 22:06 »
Según manual...agua caliente NO, claramente, o a no más de 40 grados,
http://www.karcher.com/document/BTA-5220997-000-02.pdf
marcpredator
« Respuesta #10 en: 30 Junio 2013, 08:42 »
un millon de gracias a todos, sabriais decirme por ultimo donde se pueden comprar repuestos de karcher?
« Respuesta #11 en: 30 Junio 2013, 11:05 »
La bomba de Karcher es Interpump???
marcpredator
« Respuesta #12 en: 30 Junio 2013, 12:46 »
Bueno, la he desmontado entera y sinceramente no veo nada raro, todo nuevo porque realmente es casi nueva tendra 10 usos cuando mas, les he hecho un video para que vean el funcionamiento, se queda en modo enjabonado y no rompe la potencia maxima, la verdad es que no se por donde meterle mano.
http://www.youtube.com/watch?v=8_9rVbGG6l8&feature=youtu.be
marcpredator
« Respuesta #13 en: 30 Junio 2013, 12:48 »
alguien podria decirme que parte o valvula se encarga de cambiar del modo enjabonado a la maxima potencia porque seguro que el problema esta ahi.
Desconectado wels
« Respuesta #14 en: 30 Junio 2013, 16:31 »
Yo de esas maquinas no se nada de nada, pero por si alguien si sabe como funcionan, este es el manual de taller de esa maquina:
http://www.proffia.no/Static/Deletegning%20Karcher%20K%205.600_Modul_Range.pdf
