Autor Tema: para expertos CNC ¿porque se producen los accidentes en maquinas CNC?  (Leído 4769 veces)
troll
Viendo algunos videos de CNC de fresas o torno siempre salen enlaces donde se producen accidentes como roturas de fresas o insertos, mi pregunta es el ¿porque "suelen" suceder?, fallos de codigo, posicionamientos erroneos, fallos de hardware, fallos software, todos juntos. La pregunta en muy general pero supongo que los entendidos en CNC sabran cual de los fallos tiene mas % de provocar el accidente.
Desconectado dansanc
Si se programa en un lenguage básico como G-code,
el programador es el responsable de todo, incluso de
prevenir choques.
Por eso hay lenguages de alto nivel, donde parte de
la prevención es asumida por el compilador.
Fijate en este enlace:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11823.msg141918#msg141918
Sergi
Es infinitamente complicado poner un porcentaje a los "accidentes", pero los hay de todos los tipos, yo a esos que has enumerado añadiría también los fallos al no colocar bien la alturas de las herramientas, haber amarrado incorrectamente las plaquitas, tener la pieza mal amarrada, avances y vueltas de la herramienta o pieza inadecuados, herramienta no perfectamente adecuada para ese trabajo, y así podríamos poner un sinfín de casos, imposible de prevenirlos todos, si no esto sería muy fácil.
fresero
yo creo que en los doce años que llevo de fresador  no he podido echar nunca la culpa  de una rotura a un  fallo del cnc. Siempre ha sido por fallos míos al elegir condiciones, al programar, al exceder la capacidad del cnc o de la máquina, etc. También están los los errores en los programas de cad-cam pero ahí suele haber más obscurantismo y no se suele saber si es culpable el software, el hardware o el programador, pero hasta ahora el cnc siempre se ha limitado a hacer lo que se le pedía, dentro de sus posibilidades.
BBMNet
Si me permiten añadir una fuente de fallos.
Ocasionalmente hemos tenido problemas en algún equipo cuando han instalado alguna máquina (generalmente han sido compresores) en algún lado de las líneas de alimentación. Aunque en los CNC se incluyen filtros de línea la caída de voltaje a veces es tanta al arrancar el motor del equipo nuevo que hace que el CNC tenga un "espasmo" realizando algún movimiento brusco llegando a dañar piezas e incluso rompiendo herramientas. Esto tiene que ver por supuesto con el calibre de cable utilizado en la instalación pero en muchos casos he notado que al instalar equipos nuevos no se comprueba que los cables tengan la capacidad adecuada.
En algunas ocasiones que hemos tenido este tipo de problemas ha sido dificil identificarlos ya que entre el ruido de planta y la lejanía normal de estos equipos el sonido se oculta. Cuando hacemos pruebas fuera del horario de trabajo el equipo no falla.
Lo que se ha hecho es cambiar de circuito dichos nuevos equipos y las fallas "desaparecen".
Desconectado JED
Yo creo que detras del 99.99% de los accidentes está el factor humano. Los CNC raramente hacen lo que no deben.
Como dice Dansanc, el programador es responsable de la mayoría de los fallos. Pero si además del programador hay un operario que hace las piezas, tambien puede tener su responsabilidad. Piensa en un torno CNC que ya ha hecho 100 piezas con un agujero central taladrado. Y de repente, en la pieza 101, la broca "se funde". ¿Que ha pasado? El programa y los parametros de corte deben estar bien porque se han hecho 100 piezas sin problemas. Lo que ha pasado es que el operario no ha sabido ver que esa broca necesitaba un afilado o un cambio de plaquitas. Y la pobre broca ha aguantado hasta que no ha podido más.
Pero seguro que antes de morir ha estado avisando: Varias piezas antes, el ruido no era normal, el acabado no era normal, las virutas no eran normales (gran tema ese de saber leer lo que las viruras nos dicen)...
Complicado generalizar sobre las causas de accidentes. Es obvio que la ignorancia puede ser una causa muy importante, pero peor todavía es cuando ya eres un poco menos ignorante y piensas: "Esto ya lo tengo dominado!". A partir de ahí eres carne de cañon.
