Autor Tema: cambio de "cojinete" de bronce por cojinete abierto  (Leído 4403 veces)
troll
Bueno es una pregunta que supongo que alguien habra pensado, tengo un ML7 con cojinete de bronce lubricado con hidraulico, el repuesto vale 240 libras y me pregunto si seria viable el cambiarlo por un cojinete tipo abierto, lo mismo es una barbaridad o tonteria pero seguro que hay gente en el foro que puede dar una explicacion o respuesta apropiada.
Gracias
Re:cambio de "cojinete" de bronce por cojinete abierto
« Respuesta #1 en: 30 Junio 2013, 16:40 »
No se cual es ese tipo de cojinete.
« Respuesta #2 en: 30 Junio 2013, 17:15 »
¿Puede ser el que lleva en el cabezal troll ?.
« Respuesta #3 en: 30 Junio 2013, 17:39 »
creo que se refiere a los que tengo en mi torno que están partidos por la mitad, desde luego yo estoy encantado ,sobre todo porque desmontar el eje es rapidísimo.
troll
« Respuesta #4 en: 30 Junio 2013, 22:21 »
Si son los del cabezal, desmonstar el eje es rapidisimo pero el numero de revoluciones del torno esta limitado.
« Respuesta #5 en: 30 Junio 2013, 22:25 »
Pues me plantearía adaptar rodamientos. El cojinete tiene muchas papeletas con respecto a velocidad y mantenimiento. Supongo que en tornos con casquillos estos serán o deberían ser ajustables.
« Respuesta #6 en: 01 Julio 2013, 00:08 »
Pues en tu torno bien se merece unos repuestos originales,con las adaptaciones tienes muchas papeletas para que el torno pierda precision,de todas maneras creo recordar que los originales de bronce son ajustables y conozco varios con bastante guerra que nunca los han cambiado.
troll
« Respuesta #7 en: 01 Julio 2013, 00:22 »
No tengo ni idea sobre lo de que son ajustables, ¿que significa?
« Respuesta #8 en: 01 Julio 2013, 00:51 »
Los coginetes son algo conicos y cuando hay algo de juego apretando las tuercas se pueden apretar,se pueden apretar hasta el punto en que el eje quede bloqueado asi que algo de ajuste tienen.
 Enviale un privado a Dedalo que restauro el suyo y te podra informar mejor.
Cargom
« Respuesta #9 en: 01 Julio 2013, 12:13 »
Sobre aumentar la velocidad en ese torno, creo que el problema no va solo de cojinetes.
El sistema de poleas y correas va diseñado en concordancia con las revoluciones máximas recomendadas. De hecho cuando lo pones a toda máquina zumba que da gusto, quizá para recordarnos que no abusar de los máximos aconsejados.
Es una opinión, lo mismo estoy equivocado.
Duallight
« Respuesta #10 en: 01 Julio 2013, 23:44 »
Me parece que pacomuson tiene razon, no cometas sacrilégios, hace lo que recomenda pacomuson, lo que sé de los Myford, es un grand sacrilégio hacer esse tipo de cambio. .bien .brinda .brinda
« Respuesta #11 en: 02 Julio 2013, 03:17 »
te comento mi experiencia con el mio:
Por el tema de los cojinetes estoy contento,no hacen ruido,se hace muy agradable trabajar  con cojinetes, sobre todo de noche.Por las holguras , el mio la tiene,pero es lógico , estuvo dos años a la lluvia, pero también me he encontrado con olgura en rodamientos de otros tornos.
Por las revoluciones, yo al mio le acople las poleas que no tenía,puedo llegar hasta 2500 y pico, el único problema es que si estoy mucho rato se calientan, de todas formas con el tiempo me acostumbre a trabajar a pocas revoluciones ,por lo que es raro que las necesite;
conclusión:me gustan los dos,tanto los rodamientos como los cojinetes ,pero prefiero los cojinetes por el tema del ruido.
