Autor Tema: endurecido de aluminio  (Leído 38136 veces)
Re:endurecido de aluminio
« Respuesta #15 en: 04 Julio 2013, 04:38 »
Pues yo creo que Perico no está del todo desencaminado, lo del tratamiento térmico en baño de sales se encuentra en un montón de sitios buscando por la web, es igual que el tratamiento en el horno directamente, pero al parecer tienen ventajas principalmente de cara a la homogeneización y estabilidad de la temperatura.
http://www.substech.com/dokuwiki/doku.php?id=salt_bath_heat_treatment&DokuWiki=7fd330d52fcd14c780eb1e82d207ea96#benefits_of_heat_treatment_in_salt_baths
Para el caso del aluminio, se habla de unas mezclas de sales similares a la que tiene Fluke para sus baños de calibración de alta temperatura, la cual tiene un punto de fusión por debajo de los 200ºC y puede alcanzar los 550ºC sin degradarse, es una mezcla de nitrato y nitrito de sodio con nitrato potásico.
http://www.transcat.com/PDF/110_111_HART.pdf
Claro que no estoy desencaminado, no hace falta meter 800 palabras en un mensaje para que parezca que entiendes de algo, hoy en día tenemos dos buenas herramientas para eso, una google y otra por desggracia el paro y su tiempo libre, Para el que pregunto como tratar los pistones, te comento que he visto ese método no una ni dos veces si no amenudo en grandes fabricas, y lo dicen abiertamente(no lo de la sal de mesa) Supongo que varoniberico también se debe de dedicar a fabricar pistones y piezas de aviones, aunque yo pensaba que arreglabas aires acondicionados :o de todas formas varoniberico deverías de avisar a estas grandes fabricas de que están haciendo mal su trabajo,por cierto una de ellas hace avionetas .deben de ser unos buenos chapuzas para dar ese tratamiento a las alas cuando no vale para nada.
Por cierto al que dice de hablar a la ligera creo que debería de recapacitar en sus palabras , no creo que se libre del conjunto.ademas también hay quien dice burradas y las borra después para que no quede constancia. que es peor que lo primero.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #16 en: 04 Julio 2013, 05:22 »
Mas bale cortarlo aquí. No estoy en el paro afortunadamente ni me dedico a hacer aviones de pasajeros y te aseguro que mis estudios no se limitan a la E.G.B. eso si he fabricado algunos pistones, y ya quisieras tener la infinitesimal parte de conocimientos que tienen algunos aprendices que pululan por el foro y el arrojo de reconocer que te has equivocado.
Bueno a ver si inventáis la bomba atómica entre los dos. Gurú
Después de ver estos comentarios tan viscerales se me quitan las ganas de colaborar en este foro especialmente cuando se deja a ciertos individuos con una trayectoria revientaforos participar en el mismo con total impunidad. :-[ :-[ :-[ :-[ :-[
Por mi parte doy por zanjada esta intervención lo siento por el chaval que ha echo la pregunta y espero que le hayan servido las respuestas que ha tenido con criterio y veracidad.
« última modificación: 04 Julio 2013, 05:49 por varoniberico »
edp
« Respuesta #17 en: 04 Julio 2013, 07:43 »
Varoniberico, no se a que viene lo de que se a ver si inventamos la bomba atómica entre los dos.
Otra de las paginas en las que se expone el tema:
http://www.mlevel3.com/BCIT/heat%20treat.htm
Por cierto, no entiendo por que las sales deben estar fundidas para sumergir una pieza en ella, en algún sitio se habla de mezcla granular de sales:
http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=39754
Doy por zanjado el tema por mi parte, simplemente me había interesado por el tema por lo del endurecimiento del aluminio y dado el debate, he intentado investigar un poco, encontrando algunas cosas, parte de las cuales expuse.
« última modificación: 04 Julio 2013, 07:55 por edp »
Desconectado Sir_Robert60
« Respuesta #18 en: 04 Julio 2013, 20:53 »
Me  parece que debes enterarte bien antes de hacer nada, Las aleaciones no férreas en especial las de aluminio endurecen por precipitacin de fases en el borde del grano y esto se produce por envejecimiento, este proceso se puede acelerar en hornos especiales, el hecho de templar el aluminio es para fijar la fase que despues dara lugar a la fase precipitada, realmente no es un proceso de templado como puede ser el temple en una aleación ferrosa, Primeramente debes saber la composición de tu alecacion, luego saber y conocer las fase a temperatura de la aleación, complicado, y luego saber a que temperatura se encuentra la fase que dará lugar a la segregación de la fase dura, en ese momento se enfría para retener la fase que a ti te interesa, no es la dura, y luego hay que envejecer la aleación, complicado.... ´Pero nunca un temple en aluminio se parece en nada a un temple de acero, NUNCA.
« Respuesta #19 en: 04 Julio 2013, 21:45 »
Haya paz señores, no hay porque descalificar las opiniones de otros usuarios, si no intentar ver el lado positivo y aprender de ellas.
Desconectado aalbea
« Respuesta #20 en: 04 Julio 2013, 23:51 »
Vamos a ver si os puedo resumir de manera sencilla como se endurece el aluminio.  Pido disculpas por adelantado del rollo que os voy a soltar.
Para empezar, un aluminio solo puede endurecerse si está aleado, ya que son los aleantes los que aumentan su dureza.  El aluminio puro no tiene posibilidad de endurecimiento, excepto por acritud (se endurece a base de deformarlo, como por ejemplo en la forja).
Para endurecer una aleación susceptible de serlo, se debe hacer en dos fases:
La primera es solubilizar los aleantes (solución sólida).  Para ello se calienta el aluminio a una temperatura elevada, pero por debajo de la temperatura de fusión.  Para esto, puede utilizarse un horno, un baño de sales fundidas, un baño de sales granulares, etc.  Las sales en este caso son el vehículo para calentar la pieza de manera homogénea, pero en principio no deberían reaccionar en absoluto con el aluminio. El objetivo es que los elementos de aleación difundan y sean completamente homogéneos dentro de la estructura cristalina del aluminio.  Después de un tiempo de estabilización se enfría el aluminio lo más rápidamente posible (sumergiéndolo en agua, por ejemplo).  En estas condiciones se puede mecanizar, pero no soldarlo, ya que volveríamos a estropear su homogeneidad.
Después, se somete a un proceso de maduración, en el que los aleantes se concentran en puntos determinados, creando zonas que refuerzan la aleación (estamos hablando siempre en términos microscópicos).  Esto se consigue en la práctica sometiendo a la aleación a ciclos bastante largos a temperaturas moderadas.  De hecho, es posible el endurecimiento a temperatura ambiente (maduración natural), solo que es más lento.  Se supone que alguien analizó la microestructura del avión de los hermanos Wright y concluyó que el aluminio es ahora más duro que cuando lo construyeron debido a la maduración de los últimos 100 años.
A temperatura más elevada, es más rápido, pero es fácil pasarse y volver a solubilizar los aleantes o recocer el material, de manera que generalmente se opta por soluciones intermedias, a temperaturas moderadas durante varias horas, incluso días.
El material tratado con este proceso adquiere "un apellido", generalmente T3, T4 o T6 que indica que proceso térmico ha sufrido.
Por ejemplo, el aluminio 6061(Aluminio al magnesio-silicio utilizado por ejemplo en algunos cuadros de bicicleta) se calienta a 529ºC el tiempo suficiente para que se homogenice la temperatura (depende de espesor y forma de la pieza) y después se enfría de manera rápida (primera fase).  Después de este tratamiento el aluminio pasa a denominarse 6061 T4 (templado).
La segunda fase supone calentar a 160ºC durante 18 horas, y después dejar enfriar lentamente.  Este material es ya T6 (templado y envejecido artificialmente).
Para que os hagáis una idea (datos de wikipedia) este aluminio recocido tiene una resistencia de 125 Mpa, después del primer tratamiento de solución sólida (T4) llega a los 207 Mpa y con la maduración final 290 Mpa.... la diferencia es apreciable.
Como alguien comentaba, algunos remaches de aviación se fabrican, se templan y se conservan en frío, ya que estas aleaciones maduran rápidamente incluso a temperatura ambiente.  Cuando se usan, se dejan a temperatura ambiente, se remachan y en pocos días adquieren la dureza final.
Espero haber arrojado un poco de luz al asunto.  Si alguien tiene alguna duda estoy a vuestra disposición.
Ventanero
« Respuesta #21 en: 05 Julio 2013, 21:33 »
Hace tiempo vi en un documental sobre la aviación en la segunda guerra mundial que conseguían mejores prestaciones en los aviones prensando a muchísima presión las planchas de aluminio con las que fabricaban los aviones, de hecho, los nazis tenían la técnica mucho mas desarrollada que los aliados.
¿Eso es el proceso de acritud al que te refieres, aalbea?
Y otra pregunta, por ejemplo, si pretendo reparar una grieta en el cuadro de una bicicleta de aluminio, ¿para hacerlo bien hecho se debería volver a aplicar el mismo tratamiento térmico sobre todo el cuadro no?
MerLiNz
« Respuesta #22 en: 06 Julio 2013, 01:05 »
Lo de someter a mucha presion lo llaman forjado, los pistones de competicion los hacen asi, prensan un bloque de aluminio y luego lo mecanizan, como ya indico se suele utilizar 2618 (bajo contenido en silicona) y 4032 (alto contenido en silicona) la diferencia de uno a otro es la expansion por temperatura, el 2618 al tener poca silicona se dilata mucho mas que el 4032, sin embargo el 2618 es mas blando y en caso de sobresfuerzo no se raja tan facil como el 4032, que una vez aparece una grieta sigue rajandose de borde a borde sin embargo tiene una vida mas corta que el 4032. Lo normal es usar el 4032 para algo light y el 2618 para algo mas serio.
Un tratamiento que se le suele hacer a estos pistones es grafitar las faldas y tambien la cabeza.
La falda ayuda a evitar el desgaste y la cabeza sirve de escudo termico para evitar que se dilate excesivamente.
« Respuesta #23 en: 06 Julio 2013, 09:53 »
Está Mas que claro, cual es el mensaje en el hilo que inicia la discusión (sobre todo por la letra negrita) y lo de reventar foros supongo que lo dirás por ti mismo porque no es la primera vez que lo haces, como paso con el hilo del variador, que gracias a tu colaboración paso de ser una pregunta como la de este hilo a ser borrado, por lo tanto no se porque no te limitas a dar tu opinión y dejar las de los de mas en paz.
« última modificación: 06 Julio 2013, 09:57 por perico palotes »
Desconectado aalbea
« Respuesta #24 en: 06 Julio 2013, 10:29 »
Efectivamente.  Una de las formas más antiguas de endurecer el metal es someterlo a deformación, y se denomina endurecimiento por acritud.
La explicación está en que al someter el metal a deformaciones, se crean dentro de su estructura una serie de microrroturas (dislocaciones).  Cuando un metal se deforma, se produce deslizamiento entre los planos de átomos que lo forman, de manera que estas microrroturas hacen más "áspera" la superficie de estos planos de átomos, por lo que resulta más difícil el deslizamiento y por lo tanto es más duro.
Todos los metales se endurecen si se someten a deformaciones sucesivas, por eso (entre otras cosas) la forja es un proceso tan apreciado en la industria.
MerlinZ, ese tratamiento de grafitadono lo había oido, pero suena bien.  Lo que si se hace en plan "barato y casero" es anodizar el aluminio con una capa algo más gruesa de lo normal, de manera que la capa de alúmina funciona como escudo térmico.  Este tratamiento no es gran cosa, pero parece ser que mejora bastante las prestaciones respecto a un aluminio recién mecanizado.
« Respuesta #25 en: 06 Julio 2013, 12:12 »
aalbea no es que las mejore, es que sin el anodizado no aguantaria la fricción, el anodizado es mucho más duro que el aluminio, lo puedes comprobar facilmente con una lija,Aparte esto lo conozco bien por mi trabajo, respecto a lo del temple, no creo que descentrado este preguntando por un temple si no por un tratamiento para el acabado del pistón, vamos lo que sea para mejorar su rendimiento.En donde vi lo del endurecimiento con sales se trataba de pistones forjados ,realmente no me acuerdo de todo el proceso en si pero como vi que en otros sitios repetían el mismo tratamiento un día me lo anote, la verdad , es que nunca lo he probado, lo tenia anotado por si algún día me hace falta, pero vamos que no hacían más que meter las piezas en una cuba y quitarlas, supongo que las sales y la temperatura del agua contraerán los poros del aluminio,como en el caso del anodizado que si nos excedemos en la temperatura los poros se cierran y después ya no nos coge el colorante.Y aunque sea la capa superficial del aluminio algo le tiene que hacer.
aalbea , acabo de leer ahora el mensaje que comentas , mas arriba de los t2 t3 etc (muy interesante y bien explicado) aunque ya tenia leido otras veces sobre los tratamientos siempre me pasa igual, al carecer de un durometro o aparato con el que poder medir este tipo de cosas , todo se queda en el aire.
Teneis alguno un durómetro con capacidad de medir estos cambios en el aluminio?
« última modificación: 06 Julio 2013, 12:22 por perico palotes »
Desconectado aalbea
« Respuesta #26 en: 06 Julio 2013, 22:27 »
Buenas tardes.
Es cierto, en el acero podemos guiarnos con la lima o con un granete para darnos una idea de la dureza, pero el aluminio es de por si tan blando con relación al acero de las limas que prácticamente no se nota diferencia.
En el taller, alguien construyó hace bastante tiempo una versión simplificada de un durómetro rockwell con un contrapeso, un juego de palancas, un cono hecho a partir de una herramienta de metal duro y un reloj comparador,  que nos daba una orientación de si los tratamientos térmicos funcionaban.
Otro sistema, mucho más cutre pero funcional era utilizar un granete automático, de los que marcan la pieza al presionarlos, que funcionan de una manera similar a una grapadora, se les da presión hasta que disparan, de manera que la fuerza de penetración es siempre similar.  Comparando el tamaño de la huella que dejaba servía de orientación, aunque por supuesto esta prueba era aún más subjetiva.
Duallight
« Respuesta #27 en: 07 Julio 2013, 00:20 »
PAZ E AMOR, BICHO!!! >:( ;D .brinda .brinda
MerLiNz
« Respuesta #28 en: 07 Julio 2013, 20:06 »
La capa de alumina del anodizado no creo que dure mucho, ademas tampoco puede ser muy duro porque se comeria el cilindro en vez de ser al reves. La idea del grafitado que yo puse es añadirle una capa de "lubricante seco", lo que hace este es simplemente reducir la friccion contra la camisa para evitar el desgaste de ambos. En la cabeza se le añade para ponerlo como escudo termico y nada mas, esto no aporta mas dureza ni nada.
« Respuesta #29 en: 07 Julio 2013, 20:35 »
hombre ,la alumina es más blanda que el cromo del cilindro o bueno no se en este caso de que material es el cilindro, pero tiene que ser algo más duro que el pistón.
