Autor Tema: endurecido de aluminio  (Leído 38137 veces)
descentrado
« en: 01 Julio 2013, 15:05 »
Hola compañeros quería saber un método para endurecer él piston de un motor de combustión interna que estoy construyendo. Él material es duraluminio.
Gracias
Desconectado JED
Re:endurecido de aluminio
« Respuesta #1 en: 01 Julio 2013, 20:32 »
El aluminio se puede templar, lo que le daría mayor dureza en toda su masa (tampoco esperes milagros), o tambien darle una capa de anodizado duro, que le daría una dureza muy elevada en una capa superficial muy fina (unas 100 micras). Para un pistón yo creo que esto último sería lo mejor.
Pero hay muchas familias de aleaciones de aluminio, y no todas ellas son templables ni anodizables. Enterate de que aleación concreta es la que tienes (normalmente se designan con un número de cuatro cifras) y cuando lo sepas, consulta a empresas de tratamientos y de anodizados de tu zona.
« Respuesta #2 en: 01 Julio 2013, 20:37 »
bañar el pìstón de aluminio en cloruro sódico  (sal de mesa) a una temperatura de 450º
y justo después meterlo en agua fría , esto provoca una reacción química que endurece el aluminio
Desconectado varoniberico
« Respuesta #3 en: 02 Julio 2013, 00:36 »
Hola descentrado como se te ocurra hacer las cosas tan simples como se apuntan anteriormente creo que vas a hacer alarde de tu nombre.
Para que lleves una guía algo seria y ajustada del tema sobre aleaciones de aluminio te pongo un enlace de un PDF y una web donde explican detalladamente los tratamientos para cada tipo de aleaciones y su utilidad, no todas las aleaciones se pueden tratar de la misma manera y por supuesto no se puede generalizar.
Un pdf :
http://grupos.unican.es/gidai/web/asignaturas/CI/Aluminio.pdf
En esta web te explican desde como se suelda cada aleación hasta el tratamiento idóneo y las aplicaciones de cada una, No todos los duraluminios tiene la misma aleación, ni todos se obtienen con lo mismos métodos:
http://www.alu-stock.es/tecnica/proteccion.htm
Y un vídeo de como se hace un pistón :
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=U7buag-1c2M
Un saludo. .brinda .brinda .brinda .brinda
MerLiNz
« Respuesta #4 en: 02 Julio 2013, 00:55 »
Tampoco te puedes colar endureciendolo porque al aumentar la dureza aumentas su fragilidad y esto haria que se rajase el piston, para los pistones se usa 2618 y 4032, desconozco si ese aluminio que quieres usar te servira para esa utilidad.
« Respuesta #5 en: 02 Julio 2013, 03:06 »
no se yo quien sera el descentrado?pues para tu información, este método está sacado de una fabrica de pistones que es justamente lo que a preguntado el susodicho ,como templar un pistón de duraluminio.
También se utiliza para aviación, vamos que es un método que se suele usar mucho en fabricas.
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #6 en: 03 Julio 2013, 17:36 »
JED, ninguna aleación de aluminio se puede templar, puesto que para el templado es imprescindible que la red cristalina tenga un cambio alotrópico (BCC a FCC en el caso de hierro, por ejemplo). La red del aluminio es siempre FCC (face-centered cubic, o red cúbica centrada en las caras), independientemente de los aleantes o la temperatura.
Lo que si se le puede dar es un tratamiento de solución, cuya ejecución es parecida al temple pero no tiene nada que ver. Para ello se calienta el aluminio a una temperatura determinada, y hay que ser MUY precisos en esto, para que no se produzca lo que se conoce como quemado, dejando la aleación inservible. Después de dejar un tiempo (generalmente alrededor de unos 45 minutos, ya que si pasa demasiado tiempo, se produce un crecimiento de grano que empeora las propiedades) para que los aleantes se disuelvan por difusión en la red del aluminio, hay que enfriarlo muy rápidamente para retener los aleantes dentro de la red. Esto crea unas tensiones residuales que deberán ser rebajadas calentando el aluminio a otra temperatura y tiempo determinados. Al calentar el aluminio vuelve a perder dureza, pero esto es deseable porque si no lo hará igualmente con el tiempo a temperatura ambiente.
De todas maneras las aleaciones que se compran vienen generalmente con el tratamiento térmico realizado e indicando en que etapa de este se encuentran. Por ejemplo el 7075 lo normal es encontrarlo en T6, que es el que mejores propiedades tiene.
« Respuesta #7 en: 03 Julio 2013, 18:33 »
No se yo quien sera el descentrado?pues para tu información, este método está sacado de una fabrica de pistones que es justamente lo que a preguntado el susodicho ,como templar un pistón de duraluminio.
Ja ja ja si en vez de encresparte como los erizos cuando alguien te rebate,  te dedicaras a leer un poco mas dejarías de querer y no poder
Aprende de DEVILHUNTER que ha sido mas extenso en la explicación.
No me montare yo en ningún avión que utilicen tus métodos para endurecer el aluminio.
Para no entrar en perdida de tiempo explicando, he puesto unos enlaces de un fabricante de aluminio y sus técnicas que están explicadas en base a los ensayos y pruebas de sus laboratorios, aparte de otras técnicas para conseguir el mismo efecto.
Desconectado tessen
« Respuesta #8 en: 03 Julio 2013, 20:05 »
mmm  chicos, el templado en aleaciones ligeras, funciona exactamente al revés que en el acero (deja la aleación blanda y dúctil), no me quiero extender, lo que mejora las propiedades mecánicas son los tratamientos de recocido,revenido y maduración, resumiendo, lo que se busca con estos tratamientos es introducir partículas en la red cristalina que consigan bloquear las dislocaciones (movimientos dentro de la red), cuando se hace una soldadura en aluminio aleado (el que se deja)  se toca su temperaturas critica (temperatura a la que se provoca la movilidad de los átomos) y perdemos esas partículas de borde de grano (partículas de Guinier-Preston) nos cargamos el tratamiento en esa zona,creando una zona de debilidad, por cierto, en los aviones se usan mayoritariamente remaches y no soldaduras (remaches templados que se guardan en frío, una vez colocados, y por efecto de la temperatura, en unos días precipitan las mencionadas particulitas y endurecen)
se puede hacer una prueba en casa, cogéis una tira de chapa aleada (a ser posible con cobre), la calentáis bastante (no os puedo decir la temperatura, depende de la aleación) y enfriarla rápido, veras que "chicle" sale
Michel macho,sin pretender crear polémica, creo que deberías bajar el tono de tu critica, con decir, que no se esta de acuerdo por "tal y pascual" es suficiente, al menos es como me gustaría que me corrigieran a mi .brinda .brinda
saludos y un poco de comprensión-paciencia, nadie nace enseñado.
« Respuesta #9 en: 03 Julio 2013, 21:13 »
tessen tienes toda la razón en la parte técnica , al igual que DEVILHUNTER , por eso puse unos enlaces de las técnicas de endurecimiento de aluminio directamente del fabricante aparte de un PDF de un estudio universitario donde se explican correctamente esas técnicas y los problemas asociados a la soldadura como bien dices.
Puesto que las explicaciones son bastante extensas no he creído conveniente reproducirlas aquí, aparte de lo técnico del lenguaje y lo complicado de las técnicas propias.
Pero tampoco se puede admitir que se diga una simpleza tan abrupta que te deja perplejo,
he investigado en que tratamientos químicos se aplica el cloruro sódico al aluminio y hasta el momento no he encontrado nada por que teniendo en cuenta que el cloruro sódico funde a 801º centígrados.
No se a que disolvente se refiere perico para la sal de mesa, por que el agua a esa temperatura simplemente se sublima, cuando no explote.
Lo que es posible es que haya confundido los grados centígrados con la graduación de la salmuera que son conceptos diferentes.
Algunas de las propiedades del :Cloruro de sodio
El cloruro de sodio, más conocido como sal de mesa, o en su forma mineral halita, es un compuesto químico con la fórmula NaCl.
Fórmula: NaCl
Masa molar: 58,44 g/mol
Punto de fusión: 801 °C
Densidad: 2,16 g/cm³
Denominación de la IUPAC: Sodium chloride
Soluble en: Amoniaco, Metanol, Agua, Ácido fórmico, Propilenglicol, Glicerol, Formamida
El amoniaco es gaseoso a temperatura ambiente : Punto de ebullición: -33,34 °C
Metanol:Punto de ebullición: 64,7 °C
Agua:Punto de ebullición: 100 ºC
Acido Formico: Punto de ebullición: 100,8 °C
Propilenglicol:Punto de ebullición: 188,2 °C
Glicerol:Punto de ebullición: 290 °C
Formamida : es una Amida del ácido fórmico y su Punto de fusión: 2.5°C y se descompone a 210 ºC formando vapores muy toxicos
Por eso me pregunto cual es el disolvente de la sal de mesa para formar esa disolución para bañar el aluminio a la que se refiere perico para poder soportar una temperatura de 450 ºC sin que explote nada, teniendo en cuenta que el NaCl funde a 801 ºC.
Me ha dado tiempo a leer la critica de Michel y aunque ha sido dura no va demasiado desencaminado, y creo que las opiniones antes de emitirlas alegremente deben tener rigor y base para emitirlas, si queremos que este foro siga teniendo la calidad que merece.
Para decir burradas y confundir al que pide ayuda siempre están otros foros.
« última modificación: 03 Julio 2013, 21:24 por varoniberico »
« Respuesta #10 en: 03 Julio 2013, 21:24 »
Mi padre (D.E.P),SIEMPRE DECIA que decir tontadas es rápido,EL hacer las cosas bien y con rigor YA no tanto,asi es que prefiero hacer la segunda parte de la frase que la primera,este foro es lo que es por la gente seria y profesional que colabora en el...SIN esos foreros esto seria un foro del tres al cuarto que no serviría para nada,asi que un poco de rigor a la hora de contestar creo que es casi OBLIGATORIO y si no lo mejor es no escribir nada .brinda .brinda,luego hay gente que se extraña de que muchos foreros no colaboran.... en fin me voy con mi neverita para el post de el torno de VARONIBERICO que tengo butaca VIP .bien
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11883.0
« última modificación: 03 Julio 2013, 21:33 por MICHEL 100% »
LOTE
« Respuesta #11 en: 03 Julio 2013, 21:49 »
Por cierto , y como curiosidad ¿ Una pieza con poca pared como por ejemplo el piston de Aluminio , al calentarle al hacerle el tratamiento se deforma igual que el acero o no se menea?
Nunca he tenido que tratar una pieza de Aluminio.
« Respuesta #12 en: 03 Julio 2013, 22:49 »
Lote si te fijas en este vídeo, aunque esta hecho para personas con pocos conocimientos de mecánica si define claramente el proceso , y el ultimo paso es el mecanizado   por eso no hay deformaciones.
edp
« Respuesta #13 en: 03 Julio 2013, 23:47 »
Pues yo creo que Perico no está del todo desencaminado, lo del tratamiento térmico en baño de sales se encuentra en un montón de sitios buscando por la web, es igual que el tratamiento en el horno directamente, pero al parecer tienen ventajas principalmente de cara a la homogeneización y estabilidad de la temperatura.
http://www.substech.com/dokuwiki/doku.php?id=salt_bath_heat_treatment&DokuWiki=7fd330d52fcd14c780eb1e82d207ea96#benefits_of_heat_treatment_in_salt_baths
Para el caso del aluminio, se habla de unas mezclas de sales similares a la que tiene Fluke para sus baños de calibración de alta temperatura, la cual tiene un punto de fusión por debajo de los 200ºC y puede alcanzar los 550ºC sin degradarse, es una mezcla de nitrato y nitrito de sodio con nitrato potásico.
http://www.transcat.com/PDF/110_111_HART.pdf
« Respuesta #14 en: 04 Julio 2013, 01:27 »
edp pero aunque eso sea factible no es sal de mesa es sal nitrica y otros compuestos que es muy distinto. Ese proceso es conocido en la vulcanizacion del caucho en laminas continuas y la temperatura para este menester esta en torno a 150 y 200 ºC
Por eso creo que el enigma de la sal de mesa hay que resolverlo y no decir lo primero que se te ocurra.
Aunque me parezca a Don erre que erre este tema me tiene intrigado y es que sabiendo que para el endurecimiento del aluminio se necesitan bajas temperaturas por un periodo prolongado y variable según las necesidades necesito saber si he cazado al mito o es verídico.
Es de todos conocida la propiedad de corrosión de la mayoría de las sales, especialmente el cloruro  de sódico  NaCl y el Cloruro Cálcico  Cl2Ca ; que no todos los cloruros son iguales Je je je y aunque a bajas temperaturas las propiedades de corrosión disminuyen notablemente no dejan de estar activas, por lo que se explica la acción de enjuagar la pieza y la utilización de este sistema si despues hay arranque de viruta en la terminación.
La refrigeración y congelación por inmersión (RCPI) consiste en sumergir un alimento u otra materia susceptible de congelación o refrigeracion en un fluido acuoso a baja temperatura.
Es común el uso de una salmuera de Cloruro Cálcico con el contenido en sal ajustado para que congele a una temperatura dada: por ejemplo una con 21,4% de Cl2Ca se congela a -18ºC
Una salmuera con el 31,6% de Cl2Ca que se congela a -46ºC
El enfriamiento con una solución muy fría, normalmente salmuera, ha sido empleado desde hace mucho tiempo, por ejemplo para la congelación de pescado. Primero se uso la inmersión y luego rociado con salmuera.
También se ha trabajado en congelar productos diversos por inmersión en salmuera muy fría, normalmente de Cloruro sódico, a -20ºC.
El uso de un acumulador de frío con salmuera u otra solución acuosa (sin hielo) está recogido en numerosas patentes,se basan en el empleo de un líquido acuoso refrigerante, normalmente salmuera o glicoles que están entorno a - 33 ºC según la mezcla y el glicol y tipo, mantenido a baja temperatura en un depósito acumulador, hasta -20ºC si la salmuera es de
Cloruro Sódico o hasta -46ºC si es de Cloruro Cálcico,  este tipo de acumuladores se utiliza principalmente en la industria donde la necesidad de equipos frigoríficos para la producción de frío esta restringida y la potencia necesaria de los equipos es insuficiente por eso se aprovechan los periodos inactivos para acumular suficiente potencia frigorífica para cubrir las necesidades en el periodo de trabajo.
Según lo que deduzco del comentario en discusión es que se ha utilizado un traductor y no se han tenido en cuenta  los signos, ya que el traductor por ser una maquina pasa por alto especialmente los exponenciales, y se ha limitado a escribir lo que dice el traductor tal cual.
Conclusión: no se ha tenido en cuenta el tipo de cloruro ya que el sódico o la sal de mesa solo llega a - 20º C en estado liquido en la elaboración de la salmuera. Y se funde a 801 ºC en estado puro.
El Cloruro Cálcico llega a - 46 º C pero no es sal de mesa. Y su  Punto de fusión es de 772 °C en estado puro.
Tampoco se ha tenido en cuenta los símbolos , por ejemplo :  (-) y (º) en las traducciones con lo que es fácil ver  460 C .
El aluminio no se templa , se reorganiza la estructura cristalina y eso a 450 º C no se consigue, se hace chicle, se consigue con frió
Luego entonces... :
 Mito cazado  mythhunted Ja ja ja
Un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
P.D. Los remaches de aviación se endurecen sumergiéndolos en nitrógeno liquido durante una semana despues del preformado.
Si de aquí tiene que salir algún ingeniero formado  con estas explicaciones tan extravagantes, lastima le tengo en sus conclusiones finales.
Haaa se me olvidaba, prueba a mezclar  aluminio y nitrato potásico y despues calienta a       550 ºC ....  Avísame cuando lo hagas que ponga tierra de por medio Je je je.
« última modificación: 04 Julio 2013, 02:52 por varoniberico »
