Autor Tema: presentacion  (Leído 6391 veces)
pitchi
presentacion
« en: 01 Julio 2013, 18:28 »
Veo que hay conversaciones interesantes por aqui...
soy soldador.
me acabo de comprar un torno cumbre 022 y una fresadora universal antigua para hacer mis 4 tonterias cuando lo necesito, y tengo ahora que aprender a usarlas.
cuento con vosotros!
Desconectado Jordi V
Re:presentacion
« Respuesta #1 en: 01 Julio 2013, 18:38 »
Hola!
Un saludo y bienvenido  .brinda
Jordi
Forja propano, martillo pilón Oliveras, Fresadora BF20 vario, Torno Quantum D250x550, Sierra cinta Belflex, Soldador Inverter tig, soldador  mig mag, plasma, esmeriladora, autogena oxigas. Laminadora mixta, prensa 20 TM, dobladora 3x1, micromotor, soplete butano, oxhidrico.
pitchi
Re:presentacion
« Respuesta #2 en: 02 Julio 2013, 23:16 »
hola jordi!
un herrero en barcelona, es bueno saberlo.
yo vivo en gracia-la salud y tengo el taller alli.
trabajo solo y me gusta hacer TIG inox, o alu... si algun dia quieres hacer alguna faena conmigo dame un toque. ando mas detras de trabajos interesantes que detras del dinero...
Re:presentacion
« Respuesta #3 en: 03 Julio 2013, 09:45 »
Hola, bienvenido al foro.
Preséntanos a tu Cumbre cuando puedas (  .fotógrafo )
Saludos desde Valencia.-
Re:presentacion
« Respuesta #4 en: 04 Julio 2013, 23:59 »
Hola!
Gracias por el ofrecimiento.
El taller lo tengo fuera de BCN, a 100 km, y es solo como aficion, pero cuenta con lo que esté en mi mano.
Seguro que coincidiremos. Cuento contigo cuando tenga que pelearme con tigs o similares.
Un saludo  .brinda
Jordi
salado
Re:presentacion
« Respuesta #5 en: 05 Julio 2013, 18:57 »
 :-\ hola soy nuevo en esto de los foros y voy a empezar preguntando que necesito solución urgente
Hoy estaba haciendo una puerta de corredera y de pronto mi soldadora que es de la marca  200 se paro y empezó a echar Humo muy blanco por las rejillas laterales, alguien me podría decir a que es debido eso?
    Gracias :-\
pitchi
Re:presentacion
« Respuesta #6 en: 06 Julio 2013, 12:21 »
cuando un elemento electronico empieza a hechar humo blanco no es muy buena señal.
daria tu maquina por muerta.
siempre puedes abrirla y ver si lo que hechaba humo blanco era una pelusa que hubiera prendido entrando en contaco con un elemento caliente de la maquina, pero no hay mucha probabilidad.
si quieres subir una foto de la parte quemada del circuito con o del transfo igual te puedo decir algo.
no conzco la marca 200. me imagino que sera una marca sin servicio tecnico. lo que suele hacer normalmente es tirar la maquina y comprar otra.
salado
Re:presentacion
« Respuesta #7 en: 08 Julio 2013, 15:37 »
Vale cuando la habrá subo la foto. Y de pelusa creo que no o era bien grande
se paro y empezó a echar humo,me han comentado que puede se la placa alguien sabría si vale el collar mas que el perro es para cambiarla o no
Gracias :'(
« última modificación: 08 Julio 2013, 15:41 por salado »
salado
Re:presentacion
« Respuesta #8 en: 08 Julio 2013, 21:36 »
La he desmontado y ahora no echa humo se le enciende la luz verde asin que corriente le entra pero no hace ningun ruido, he probado a soldar y no va ¿ tendra algun fusible de seguridad???
Gracias
pitchi
Re:presentacion
« Respuesta #9 en: 08 Julio 2013, 23:22 »
haz una foto de los circuitos de tu maquina, y busca fusible a veces los tienen.
pitchi
fotos de cumbre 022 y fresadora leza
« Respuesta #10 en: 09 Julio 2013, 23:32 »
recien descargados del camion
« última modificación: 09 Julio 2013, 23:33 por pitchi »
pitchi
fresadora leza de cerca
« Respuesta #11 en: 09 Julio 2013, 23:36 »
pitchi
puesta a punto
« Respuesta #12 en: 09 Julio 2013, 23:53 »
el torno tiene bastante holgura en el "avance perpendicular" y un poco en el "avance paralelo largo". a ver si lo puedo ajustar aunque fuera poco.
he hecho el centrado del plato.
quiero rebajar la torreta para que quepan herramientas de 2020.
la fresadora horizontal le falta la barra rosacada que aguanta el cono ISO30, y sus dos tacos de arrastre.
tendre tambien que hacer algo a para mejorar los sistemas de refrigeracion.
no se cuales son las demas cosas importantes que habria que hacer a estas maquinas tadavia, supongo que las ire viendo... pero si alguien tiene me sugiere algun "clasico" de mantenimiento y puesta a punto para estas maquinas, estare agradecido.
si quiereis fotos de los accesorios, las puedo hacer.
gracias
Re:puesta a punto
« Respuesta #13 en: 10 Julio 2013, 01:53 »
gracias
Supongo que cuando hablas de avance perpendicular, y avance paralelo largo, te refieres a los husillos del charriot. Yo te recomendaría que los desmontases para verificar el estado de las tuercas de bronce. Si estan en buen estado, se puede regular la holgura mediante dos tornillos que traen.
Como has hecho el centrado del plato?
En cuanto al tirante para la fresadora, no tiene la mayor complicación: Te vas a un suministro industrial y compras una varilla roscada "de acero" para la rosca del cono ISO 30, que seguramente sera M12, la cortas a la medida, una buena arandela y una tuerca también de acero y listo.
Los dados de arrastre los encuentras como repuesto en cualquier proveedor competente. Yo los compre en Utilnorm: http://www.utilnorm.com/    Suelen ser caros con los portes, por lo que te recomiendo que si les vas a pedir algo, esperes a saber con certeza todo lo que te va a hacer falta, para que te compense la compra.
Si tienes mas dudas o te hace falta algo, ya sabes, a preguntar, que nadie nació sabiendo.
pitchi
Re:presentacion
« Respuesta #14 en: 12 Julio 2013, 12:56 »
vale, pondre el desmontaje de los husillos esta dentro de mis planes de la semana.
el tirante de la fresadora ya lo hize hace un par de dias, y los dados de arrastre los fabrique tambien.
el centrado del plato lo hize torneando su soporte hasta que quedo justo pa entrar a fuerza apretando los tornillos
