Autor Tema: PROYECTO TORNO VERTICAL CNC  (Leído 3279 veces)
taladrino
« en: 02 Julio 2013, 10:46 »
Estoy tratando de armar un torno vertical partiendo de este plato de arrastre de 550 mm.
Mi idea es buscar una buena base de maquina taladradora y aprovechar la columna para montar todas las partes necesarias.
Estoy ahora con el dilema del eje y crapodinas necesarias para soportar semejante plato.
Otro problema que tengo es determinar la rosca del plato, yo llegue a esta conclusion:
Rosca 3" paso 4 1/2 hilos por pulgada segun muestra las fotos siguientes.
El agujero interior del plato mide 78mm de diametro, diametro minimo de la rosca 69,15 aprox.
Pregunta: Esta puede ser la medida de la rosca o sera otra? ya que es muy dificil discernir con roscas tan grandes.
En que tipo de acero me recomiendan el eje y que largo tendria que tener la distancia entre las crapodinas?
Sera necesario un contrapeso en el eje por el plato?
Me gustaria que comenten que les parece la idea....
saludos a todos...
« última modificación: 02 Julio 2013, 13:27 por TALADRINO »
philih01
Re:PROYECTO TORNO VERTICAL CNC
« Respuesta #1 en: 02 Julio 2013, 12:37 »
Estimado Taladrino: Primero, eres un fotógrafo brillante, te felicito por las tomas, Segundo: la idea no es mala, pero hay algunas consideraciones constructivas que me parecen importantes:
     a) los parámetros de la rosca no son tan importantes para roscar 4 o 5 filetes, 4 1/2 por pulgada está bién.
     b) que el plato tenga una rosca es para hacerlo intercambiable, no creo que este sea el caso, si es ya que no tienes otro para cambiar. Puede ser que no tengas manera de mecanizar el plato dada las dimensiones, y tengas que fijarlo al eje con esa rosca.
     c) antes de seguir con el proyecto, me plantearía que tipo de piezas quiero mecanizar
     d) Para esos diámetros de eje, yo usaría un tubo sin costura de pared gruesa(15 a 20 mm de espesor), material acero común(sin templar), además, el eje debe tener una brida mecanizada para apretar con la rosca sobre el apoyo, cuyo diámetro exterior no debería ser menor a 100 mm. Para acero dulce, puede hacerse soldada al eje y luego mecanizar el conjunto.
     e) El largo del eje debería ser al menos 3/4 del diámetro del plato, (unos 40 cm)
     e) No usaría crapodinas, sino al estilo de los buenos tornos, usaria rodamientos cónicos, ajustables con tuerca y seguro o contratuerca, con el eje roscado en la otra punta del eje.
     f) Mas que contrapeso, pensaría en hacer una mesa bien pesada, (al menos 5 veces el peso del plato), en donde soportar las pistas exteriores de los rodamientos. (mesa-cabezal). Además si piensas soportar los portaherramientas, charriot, contrapunta en la columna del taladro, deberías ubicar el centro de gravedad del conjunto debajo del plato.
Bueno, eso se me ocurre por ahora. Saludos. Hugo.
« Respuesta #2 en: 02 Julio 2013, 13:16 »
PHILIPH01
tenes uno en ml por 21000 pesos andando armado y que no me pasa por la puerta sino lo compraba yo.
taladrino
« Respuesta #3 en: 02 Julio 2013, 13:19 »
Gracias Hugo por los consejos, son de mucha ayuda. No tengo un idea concreta de que materales voy a tornear con este torno pero quiero hacerlo lo mas robusto y preciso que pueda. Mi idea es hacerlo con partes de maquinas antiguas que las hay muchas a la espera de volver a rodar. Me gustaria saber donde puedo conseguir una chatarreria en buenos aires que puedan tener una base de taladro de pie.
Gracias nuevamente por el consejo.....
cobi
taladrino
« Respuesta #4 en: 02 Julio 2013, 13:25 »
PHILIPH01
calculo que me lo dices a mi. Prefiero hacerlo yo ya que no tengo esa plata para comprarlo y porque me gusta reciclar cosas, igualmente gracias por el dato.
