Autor Tema: Cambio del oldham por acoplamiento espiral.  (Leído 2986 veces)
Desconectado Jbecerra
« en: 02 Julio 2013, 14:49 »
En el eje x de mi bf20, he tenido montado un acoplamiento oldham y aunque la precisión estaba dentro de una tolerancia de 3 centésimas (suficiente para tecnología rural), que son las que da el husillo de bolas de 16 mm hiwin, hacia un desagradable ruido por culpa del motor paso a paso. Ahora ya no hay ningún tipo de vibración que se pueda transmitir a la pieza a mecanizar y se puede estar al lado de la maquina sin acordarse del leyland de mi tio.
He fabricado un acoplamiento que por una parte va unido al eje del motor, en este caso es la campana donde esta la espiral y por el otro lado va unida por unos prisioneros al cilindro que fija el rodamiento del husillo.
Como no me he explicado muy bien, pongo unas fotos.
Fin del mecanizado de la espiral, hecho con una fresa cilindrica de 3mm y avellanado con fresa de 90 º.
En la parte superior se ve el tamaño relativo del acoplamiento espiral con la oldham que esta debajo.
Asi queda la espiral en el motor.
Con esta modificación ademas de haber puesto anteriormente el husillo de bolas de 16mm he pasado de un error de 2 decima y media a 3 centesimas. Casi una décima parte de como venia de fabrica.
Re:Cambio del oldham por acoplamiento espiral.
« Respuesta #1 en: 02 Julio 2013, 14:55 »
ASI SI SE PUEDE MECANIZAR..las decimas son en mecanizado como los metros en albañilería...una maquina CNC que se precie debe tener una precisión por debajo de las 5 centésimas...todo lo demás son maquinas para verlas moverse y hacer piezas a la que salta y rezar cada vez que se hace algo a ver como sale,una maquina CNC debe tener como premisa ineludible la máxima precisión,si no la verdad no tiene sentido gastarse la pasta en CNCEARLA y vale mas hacerlo a mano .brinda .ereselmejor
« última modificación: 02 Julio 2013, 20:14 por MICHEL 100% »
