Autor Tema: Arranque suave para motor universal  (Leído 6444 veces)
Desconectado pepetonda
« en: 03 Julio 2013, 20:59 »
Hola, como dice el enunciado, necesito que un motor universal de una sierra, 1020W, no arranque tan bruscamente como lo hace en la actualidad, creo recordar que algunas maquinas profesionales de Bosch disponen de un sistema de arranque progresivo que protege mucho los mecanismos y también las muñecas de quien las maneja, como es el caso de las radiales de corte 230 mm. si alguno de vosotros conocéis un esquema de este mecanismo, os agradecería la información, si no lo encuentro, he pensado en poner un regulador de voltaje, de tal forma que pueda arrancar con pocas vueltas y subirlo a continuación, pero sería un poco más engorroso.
Torno Belflex MD-350 y mucha, mucha herramienta manual
BBMNet
Re:Arranque suave para motor universal
« Respuesta #1 en: 09 Julio 2013, 06:41 »
Existen muchos equipos comerciales para lo que solicitas. En promedio para la potencia que indicas deben costar alrededor de $150.00 USD. Solo busca en Google o cualquier otro buscador por "variador de velocidad para motor universal".
Si por el contrario eres del tipo que le gusta hacer sus propios equipos y/o ahorrar dinero, googleando un poco encontrarás muchos diagramas y listas de partes. En promedio te podrías ahorrar alrededor de la mitad o aún más.
Si tienes alguna duda de como hacer tu propio variador estoy a tus órdenes.
Trataré de poner un proyecto a este respecto.
Suerte.
Desconectado ketomas50
« Respuesta #2 en: 09 Julio 2013, 08:59 »
de ese tipo de arranque se encarga la placa electrónica sobre un motor de escobillas
en maquinas profesionales.
es posible que encuentres algo en algún taller de reparación de estas maquinas.
hay variadores para motores universales para 1cv en las tiendas de electrónica bastante baratos .el ultimo que instale fue en uno de lijadora .pero la velocidad se regula por medio de un potenciometro la marca es cebek
pregunta sobre el retardo del arranque (no se si se llama así)
« última modificación: 09 Julio 2013, 10:22 por ketomas50 »
Desconectado JED
« Respuesta #3 en: 09 Julio 2013, 10:39 »
Un variador electrónico de velocidad puedes configurarlo para que tenga rampas de arranque y de parada.
Si por ejemplo, le pones una rampa de arranque de 1 segundo, al arrancar irá incrementando progresivamente la frecuencia: 0 Hz, 5 Hz, 10 Hz, .... y al final del segundo llegará a los 50 Hz (o la frecuencia a la que lo ajustes) con lo que tendrás un arranque suave, sin ningún tipo de brusquedad. Puedes ir jugando con la duración de la rampa hasta que tengas la mejor combinación de suavidad y tiempo de arranque.
Por supuesto, tambien tienes el valor añadido de poder variar la velocidad si lo deseas.
Tambien hay arrancadores estáticos, para sustituir a los arrancadores estrella-triangulo, pero esos hacen una rampa de tensión, no de frecuencia, con lo que si arrancas sin carga el motor se pondrá a su velocidad nominal casi inmediatamente. Además, suelen ser para motores más potentes.
Mira en Ebay, que para esa potencia hay variadores bastante económicos. Y si quieres, contactame en privado, que tengo alguno por aquí, y te lo podría enviar configurado como me digas.
Desconectado JED
« Respuesta #4 en: 09 Julio 2013, 10:43 »
Oops!! No me había fijado en lo de "motor universal", o sea, con escobillas, ¿no?. Y mira que estaba claro!
Con este tipo de motores no tengo experiencia en el uso de variadores. No sé si sería útil para lo que quieres.
BBMNet
« Respuesta #5 en: 10 Julio 2013, 06:40 »
De acuerdo a las especificaciones ese equipo esta limitado a 750 W. Eso significa que si tratas de utilizarlo con tu sierra estarás fundiendo sus fusibles o incluso lo puedes dañar. Esto es sobre todo en cuanto tenga alguna carga de corte ya que en vacío es posible que sí arranque y aparentemente funcione bien.
El tipo de equipo es correcto, solo busca uno de la capacidad que necesitas. Seguramente el vendedor de ese equipo te puede recomendar el modelo adecuado.
Recuerda poner el arrancador en un área donde tenga buena ventilación y no olvides de que debes tener una instalación con una buena tierra física. Esto es para protección del equipo pero sobre todo para protección tuya.
Dada la forma en que trabajan estos equipos (por control del ángulo de encendido) generan mucho ruido eléctrico y si hay televisores o radios cerca seguramente percibirán el zumbido (ruido propiamente dicho y "nieve" en los televisores) de ahí que también es recomendable el filtro de red.
Nota: es recomendable instalar un contactor en paralelo con el arrancador. De esta manera, una vez que se ha alcanzado la velocidad máxima se activa manualmente el contactor relevando así al arrancador. Esto le dará mayor tiempo de vida y sobre todo no se verá afectado por las corrientes excedentes al momento de cortar. Para parar solo desconecta la toma principal.
Suerte.
« Respuesta #6 en: 11 Julio 2013, 19:56 »
Gracias por vuestras respuestas, creo que ya he decidido, voy a instalar un regulador de velocidad (hasta 1500W), Cebek, de esa forma puedo arrancar con menor par e ir incrementando después.
Desconectado Barrei
« Respuesta #7 en: 17 Abril 2019, 20:11 »
Refloto el hilo porque tengo un problema parecido para saber si lo llegaste a hacer y qué tal funcionó la cosa
