Autor Tema: Para cerrajeros y estructuristas un pregunta torneril.  (Leído 4501 veces)
Pues nada un tío que hace puertas amiguete mío que dice que en verano se pandean y retuercen, las grandes puertas de verja, cual es la esplicación ingenieril? dilatación diferencial? pero tanta? .confuso2
Desconectado Mac
Re:Para cerrajeros y estructuristas un pregunta torneril.
« Respuesta #1 en: 04 Julio 2013, 22:06 »
Si, puede ser mucha, en mi casa tuvimos que enrasar con cemento los quicios de los portones de la cochera por que nos entraban ratones casi en columna de batallón, en invierno el enrasado no supone problema alguno, queda un centímetro o un poco más desde el borde inferior de los portones hasta el cemento y los ratones no entran, pero en verano, con la fachada orientada al Este, los portones reciben todo el sol de la mañana y a veces hay que dar un buen tirón a los portones para abrir por que quedan totalmente encajados con el cemento por la dilatación.
En mi anterior destino teníamos una puerta de verja con alarma por contactores magnéticos y un mecanismo de apertura automática, entre el invierno y el verano teníamos que cambiar de posición los contactores magnéticos por que en la posición en la que estaban en invierno, la alarma saltaba en verano y en la posición donde los posicionábamos en verano, saltaba la alarma en invierno, el mecanismo hidráulico de apertura no podía cerrar la puerta totalmente en verano por que una hoja se superponía a la otra hasta que encontramos el ajuste necesario para que una puerta cerrase una fracción de segundo antes que la otra para que se encontrasen cuando estaban casi cerradas y así encajasen bien.
Así que, la respuesta es SI, puede deberse a la dilatación, y SI, es tan grande como para provocar eso, contra más grande sea la puerta, mayor será el problema.
Desconectado operario112
« Respuesta #2 en: 04 Julio 2013, 22:22 »
En casa de mis padres hay una puerta de una hoja de 80cm y en los dias de temperatura fresca abre y cierra perfecta, en los dias de calor se queda rozando contra el marco.............dilata  unos 5-6mm.
Glezex
« Respuesta #3 en: 04 Julio 2013, 22:28 »
Hola
Todas se mueven.
Hasta las puertas acorazadas de entrada a vivienda.
En la mayoría de las viviendas suele haber un radiador instalado tras la puerta de entrada
y en invierno, con el propio calor que desprende el radiador,hay puertas que dilatan e impiden el correcto funcionamiento de las mismas,cuando se lo dices al cliente , no se lo cree...pero lo hacen.
Así que en mayor medida si es un portón metálico instalado en exterior y en una zona calurosa (aquí no tenemos tanto calor,claro...)
Saludos...
« Respuesta #4 en: 04 Julio 2013, 22:57 »
Ya no solo las verjas y portalones....si colocais alguna alambrada en verano no se puede tensar mucho ya que en invierno se quedara como una cuerda de guitarra que puede provocar que arranque los puntales de las esquinas.
« Respuesta #5 en: 05 Julio 2013, 01:42 »
Si, bueno todos habláis de una dilatación que es perfectamente calculable, el problema es que me hablaron de deformación y bastante pronunciada, y para que esto ocurra tiene que haber obligatoriamente dilatación diferencial, y entiendo que el acero no dilata tanto como para provocar esas diferencias en unos grados de temperatura de diferencia entre unos perfíles y otros.
« Respuesta #6 en: 05 Julio 2013, 11:14 »
Eso dependera de la construccion de la verja... cuanto mas larga sea una seccion mas se dilatara y si lleva por ejemplo lamas de las que van sugetas unas con otras y dependiendo la epoca de fabricacion,estiraran el chasis pudiendo llegar a darse esos alabeos que comentas,y el acero dilata mas de lo que parece...posiblemente tú estas acostumbrado a secciones relativamente pequeñas,pero un porton forrado de chapa galvanizada se mueve muchisimo mas de lo que parece.
Ventanero
« Respuesta #7 en: 05 Julio 2013, 21:52 »
Un fallo que suelen tener muchas personas que les gusta el bricolaje al hacer alguna puerta es dejarle poco clareo a la hoja con el marco por no tener en cuenta ese detalle. Una puerta grande que tengo en la entrada de casa, de dos hojas, 250cm de ancho total aproximado tiene 5-6mm de diferencia el claro entre hoja y hoja si lo mides en pleno invierno o lo mides ahora en verano.
Un saludo  .bien
Desconectado Mac
« Respuesta #8 en: 05 Julio 2013, 21:59 »
Pon a calentar el horno de casa a 200ºC deja las bandejas fuera y cuando esté caliente, mete una bandeja sin meterla en los carriles, si no posándola sobre ellos, en un par de minutos, escucharás un golpecito dentro del horno, si miras dentro podrás ver que la bandeja sólo está apoyada sobre dos esquinas opuestas y la bandeja está totalmente alabeada  ;)
