Autor Tema: Cuadro electrico  (Leído 11856 veces)
KAS
Re:Cuadro electrico
« Respuesta #15 en: 12 Julio 2013, 22:46 »
Caguen las fotos >:( >:( >:(
KAS
Re:Cuadro electrico
« Respuesta #16 en: 12 Julio 2013, 22:53 »
KAS
Re:Cuadro electrico
« Respuesta #17 en: 12 Julio 2013, 23:49 »
 >:( >:(Ya me direis tambien como haceis para que las fotos salgan grandes y no haya que dejarse los años y la vista en intentar ver la imagen
setse69
Re:Cuadro electrico
« Respuesta #18 en: 12 Julio 2013, 23:53 »
Yo no me andaría a cambiar el motor, mejor poner un variador de frecuencia monofásico y te ahorras historias por precio casi le sacaras muchas mas ventajas al variador por un poco mas que no a un motor monofásico
KAS
Re:Cuadro electrico
« Respuesta #19 en: 13 Julio 2013, 10:09 »
Me sirve la instalacion electrica que trae el torno para poner un variador ??
Que consumo tiene un variador ?? lo digo porque tengo 3300W de potencia en casa
Gracias
Re:Cuadro electrico
« Respuesta #20 en: 16 Julio 2013, 21:28 »
Un variador para un motor de 5,5 CV con entrada monofásica te va a consumir bastante... desde luego más de los 3,3 KW que tienes contratados. Un motor de 3 CV ya estaría dentro de esa potencia, pero tendrás que valorar si va a tener suficiente potencia para mover el torno. Recuerda que normalmente los motores monofásicos tienen un rendimiento menor que sus homólogos trifásicos.
KAS
Re:Cuadro electrico
« Respuesta #21 en: 17 Julio 2013, 23:25 »
Gracias Magirus, al final no pongo motor monofasico asi me lo aconsejo el tecnico que vende los motores, variadores, etc...
El motor del torno es de 5 Cv, pero el variador es para 2 ó 3 Cv. Me dice el tecnico que se puede poner un variador de 2 ó 3 Cv para esa potencia del motor pero solo se le puede sacar esa potencia al motor, o sea, los 2 - 3 Cv segun variador. Comentame tu opinion que todavia no he comprado nada. Muchas gracias
Re:Cuadro electrico
« Respuesta #22 en: 17 Julio 2013, 23:58 »
Intentaré contestar a tu pregunta de manera esquemática.
Un motor de 5 CV consumirá en vacío muy poca potencia (digamos 0,5 CV) y conforme vaya incrementándose la carga irá incrementándose el consumo hasta llegar a la potencia nominal.
Si colocas un variador de menos potencia que el motor, cuando el torno gire sin carga no habrá problema, pero al meter corte el motor subirá de consumo hasta llegar a su potencia nominal y entonces.... el variador no podrá con el motor y saltarán las protecciones. ¿Cómo vas a controlar que el motor no alcance su potencia nominal? Ya te contesto yo: es poco menos que imposible. ¿Qué te va a pasar entonces? Que la protección del variador va a estar saltando constantemente y te vas a acordar del que te aconsejó comprar un variador de 3 CV... y no precisamente para bien  >:( >:(
Moraleja: Variador siempre de la potencia del motor como mínimo (si es un poco mayor mejor)
Si no puedes / quieres subir la potencia contratada con la compañía suministradora, solo te queda, en mi opinión, cambiar ese motor por otro trifásico de 3 CV y acoplarle un variador (luego habrá que ver si ese motor puede con el torno, pero eso ya es otra historia).
Re:Cuadro electrico
« Respuesta #23 en: 18 Julio 2013, 09:02 »
ESTANDO completamente de acuerdo con MAGIRUS es incluso asegurándote que el variador para 3cv ni si quiera podras arrancar el torno porque te saltara la protección del variador al instante..esa cosas ya las tengo yo muy probadas..si quieres poner un variador que es la mejor solución para tu problema pero como minimo para 5cv eso si baratón no son pero el resultado esta garantizado y estaras supercontento sintiéndolo mucho tu distribuidor de motores y variadores TARARI CORNETA..osea no tiene ni idea de lo que es una maquina herramienta y casi me atrevería a decir que ni lo que son las potencias de un motor y los consumos
yo personalmente le pondría este variador que calidad precio esta muy bien
http://www.ebay.es/itm/261065207062?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
KAS
Re:Cuadro electrico
« Respuesta #24 en: 18 Julio 2013, 09:49 »
Muchas gracias Magirus y Michel por contestarme. No se el valor de un variador  de 5.5 Cv pero el de 2- 3 Cv me cobran 175 E nuevo, preguntare por el de uno de 5.5 cv. Me podeis decir que consumo podra tener un variador para 5.5 Cv ?? aunque sea a ojimetro. De nuevo muchas gracias
Re:Cuadro electrico
« Respuesta #25 en: 18 Julio 2013, 11:20 »
consumirá asi  mas o menos unos 20A al máximo pero a no ser en pasadas fuertes o taladrando con brocas grandes casi nunca llegaras a ese consumo..alomejor incluso con la potencia que tienes contratada te sirve..pero ojo abria que probar ya que mucho depende del pico de arranque del variador al tirar por toda la piñoneria y poleas del torno..trabajando no creo que pase de 10 o 12 A...todo esto son aproximaciones tendrías que probarlo. .brinda
KAS
Re:Cuadro electrico
« Respuesta #26 en: 18 Julio 2013, 12:31 »
De nuevo gracias Michel, me planteare el variador para 5.5 Cv. En la fabrica en la que trabajaba habia un torno LAFAYET que tenia motor de 2CV a 380 V y le movia bien, por eso habia pensado en motor de 2- 3 Cv.
KAS
Re:Cuadro electrico
« Respuesta #27 en: 18 Julio 2013, 12:44 »
Por cierto, una pregunta mas: Cuando hablamos del consumo bien dado en Amp. ó Volt... ese consumo es el que tiene cada fase?
Si es asi hay que multiplicar por 3 por funcionar el motor en  trifasico ??  O como lleva variador y este va con monofasico ese es el consumo ???
Re:Cuadro electrico
« Respuesta #28 en: 18 Julio 2013, 14:16 »
Los consumos que te comenta Michel son a la entrada del variador, es decir, en la parte monofásica de la instalación. Para saber que consumo tendrás en cada fase de un motor trifásico debes dividir su potencia total entre la raíz de 3.
Re:Cuadro electrico
« Respuesta #29 en: 18 Julio 2013, 14:37 »
Magirus ,exactamente es asi .ereselmejor .ereselmejor .brinda .brinda
