Autor Tema: Cuadro electrico  (Leído 11852 veces)
KAS
Cuadro electrico
« en: 05 Julio 2013, 00:25 »
Hola haber si me podeis decir que son cada cosa que sale en el cuadro electrico de mi torno y para que sirve. Saludos y muchas gracias
P.D: No me deja subir fotos en formato jpg
delichon
Re:Cuadro electrico
« Respuesta #1 en: 05 Julio 2013, 00:26 »
Que torno?  ::) ::)
magudasil
Re:Cuadro electrico
« Respuesta #2 en: 05 Julio 2013, 07:48 »
Utiliza algún alojamiento externo de fotos, como pudiera ser www.imageshack.us y pega el enlace para foros del mismo en tu respuesta (tienes que registrarte en ellos, pero es fácil y gratuito), sin una foto y/o esquema, es difícil ayudarte.
KAS
Re:Cuadro electrico
« Respuesta #3 en: 05 Julio 2013, 10:23 »
KAS
Re:Cuadro electrico
« Respuesta #4 en: 05 Julio 2013, 10:26 »
Hola de nuevo, ya he puesto la foto, no me acordaba del amigo imageshack  .bien .bien
delichon, se trata de un torno Jashone mod. 190
magudasil gracias por el recordatorio de subir fotos
Ahora haber quien me puede ayudar, gracias.
Re:Cuadro electrico
« Respuesta #5 en: 05 Julio 2013, 10:38 »
Con ese tamaño de fotos, tipo sello de correos, lo único que se distingue son tres contactores a la izda. y cuatro portafusibles cerámicos a continuación. Mira que a veces lo ponéis difícil....
KAS
Re:Cuadro electrico
« Respuesta #6 en: 05 Julio 2013, 10:46 »
Haber si ahora sale mas grande
magudasil
Re:Cuadro electrico
« Respuesta #7 en: 05 Julio 2013, 11:55 »
KAS
Re:Cuadro electrico
« Respuesta #8 en: 05 Julio 2013, 21:35 »
Gracias magudasil por ampliar la foto, lo iba a intentar poner mas grande si podia.
Gracias magirus por aclararme que hay 3 contactores y 4 fusibles, los fusibles se para que son, pero que finalidad tienen los contactores ???
Abajo a la derecha hay algo parecido a un transformador, en cualquier caso intentare hacerle una foto y haber si me podeis decir para que puede servir.
Saludos y gracias
Desconectado operario112
Re:Cuadro electrico
« Respuesta #9 en: 05 Julio 2013, 21:46 »
Me voy a adelantar al amigo magirus. Los contactores son unos relés que soportan intensidades de corriente mas elevadas que un relé convencional, se utilizan para arranque de motores y maquinas en general. En el central se ve mas claro que hay unas conexiones al fondo (la parte negra) que son las que salen hacia algún motor, y las que tienes delante (blancas con cable rojo) forman parte del circuito de mandos de la maquina. Con esto se consigue tener dos circuitos totalmente separados, uno de mando y protección de la maquina (botoneras de marcha y paro, seta de emergencia, etc) y otro de fuerza que es el encargado de alimentar los motores, bombas etc.
Al tener estos circuitos separados podemos tener varias tensiones de trabajo, por ejemplo una de 12voltios para los mandos de la maquina, mucho mas segura para el operario que la maneja y otra de 220 o 380 voltios para los motores.
Espero aclarar un poco tu duda.
Re:Cuadro electrico
« Respuesta #10 en: 05 Julio 2013, 23:58 »
Un contactor es como un interruptor. La principal diferencia estriba en que en el interruptor debemos accionar directamente los contactos de forma mecánica mediante una palanca, por ejemplo, mientras que en el contactor podemos accionar los contactos de manera eléctrica, dando tensión a una bobina que a su vez acciona los contactos. Esto permite combinar los mandos para crear múltiples maniobras eléctricas.
El transformador será, casi con total seguridad, el encargado de reducir el voltaje de red para que las bobinas  de los contactores, las lámparas de señalización, etc. puedan funcionar, ya que estos elementos trabajan generalmente a muy baja tensión (12 o 24 V)
jomaben
Re:Cuadro electrico
« Respuesta #11 en: 06 Julio 2013, 18:27 »
Es muy dificil saber que es cada elemento sin tener un diagrama eléctrico o sin poder hacer un seguimiento in situ del cableado, pero normalmente en una caja de este tipo suele haber un contactor para un sentido de giro del torno, otro contactor para el otro sentido de giro, ambos enclavados electricamente para que no puedan energizarse a la vez (cortocircuito seguro), otro contactor para la bomba de taladrina, un transformador para obtener la tensión de control de las bobinas de los contactores, señalización etc., y un rele de minima tensión como seguridad, que impide la energización de cualquier circuito despues de un corte de tensión o de la actuación del freno de pie o actuación de la seta de seguridad. Este dispositivo obliga a poner la palanca de arranque en cero antes de volver a arrancar tras un fallo del suministro eléctrico, impidiendo que el torno arranque solo de forma imprevista cuando se restablece la tensión.
Saludos. JMB
abu
Re:Cuadro electrico
« Respuesta #12 en: 06 Julio 2013, 20:21 »
Tampoco me extrañaria que fuese un arranque estrella/triangulo de un motor trifasico (los fusibles cantan un monton que lo sea), donde puede haber tres contactores.........algo asi, donde las "K's" (bobinas de mando) corresponderian a cada uno de los contactores:
Si uno de ellos lleva algun mando, palanquita o lo que sea que este marcado en segundos, es casi seguro que esos contactores sean el arranque estrella/triangulo
KAS
Re:Cuadro electrico
« Respuesta #13 en: 06 Julio 2013, 23:57 »
Hola, voy a intentar averiguar el diagrama que tiene. Os agradezco mucho vuestra ayuda
Por otro lado tambien quisiera saber lo siguiente:
El torno lleva un motor trifasico de 5,5 Cv, mi intencion es cambiar ese motor por uno de 3Cv monofasico, esas piezas electricas que tiene podrian valer para ese motor monofasico ??
Muchas gracias y os sigo atentamente, saludos
KAS
Re:Cuadro electrico
« Respuesta #14 en: 12 Julio 2013, 22:44 »
Hola pongo 2 fotos del esquema electrico que trae mi torno, haber si me podeis ayudar. Mi intencion era poner un motor monofasico de 3CV, pero en la tienda me han dicho que es mejor que ponga un variador aprovechando el mismo motor que tengo que aunque tiene 5.5 CV el motor puedo poner un variador de 2 CV , vosotros que opinais ??? Que consumo en W. tiene??? como se mide el consumo en W. con un variador, 735 W. - Cv * 1 por ser monofasico?? o habria que multiplicar por 3 ya que es trifasico para saber el consumo ??
