Autor Tema: ayuda!! como arrancar una sierra circular de disco  (Leído 6444 veces)
angopato
Hola a todos a ver si me podeis ayudar
Tengo una tronzadora de 2200w y una corriente declarada de 5,5KW el caso es que deberia ser suficiente pero al arrancar salta el diferencial. Hay alguna manera economica de evitar esto?
Muchas gracias por vuestra ayuda
Re:ayuda!! como arrancar una sierra circular de disco
« Respuesta #1 en: 05 Julio 2013, 13:02 »
Si lo que te salta es el diferencial el problema no es exceso de consumo; tienes el motor derivado a tierra.
Solución: investiga a ver si hay algún conductor pelado tocando el chasis de la máquina y comprueba el aislamiento del motor.
angopato
« Respuesta #2 en: 05 Julio 2013, 13:05 »
La sierra es completamente nueva por lo que me extraña. Ya te digo es al arrancar, de hecho cuando el disco empieza a girar, si subes de nuevo el diferencial ya funciona sin problemas. El problema es cuando arranca de parado
Gracias
« Respuesta #3 en: 05 Julio 2013, 13:07 »
Si el motor es monofásico puede ser que tengas una derivación en los condensadores de arranque. Otra causa puede ser que el motor produzca un transitorio al arrancar que haga saltar el diferencial. En ese caso deberías cambiarlo por uno del tipo superinmunizado.
angopato
« Respuesta #4 en: 05 Julio 2013, 14:00 »
En primer lugar muchas gracias por la respuesta
La verdad es que es una pena tener que cambiar el diferencial por esto por eso preguntaba si hay alguan regleta o similar que se pueda añadir al enchufe para evitar que los plomos salten
Muchas gracias
« Respuesta #5 en: 05 Julio 2013, 14:17 »
¿Seguro que es el diferencial lo que salta? O es alguna de las otras protecciones (el Interruptor de control de potencia, algún magnetotérmico...).
Yo tuve una radial montada en un soporte como tronzadora y, aunque era de las de motor de arranque suave, ese sistema de arranque suave debió estropearse y arrancaba a toda leche, bruscamente, con el consiguiente meneo y pico instantáneo de consumo, que me hacía saltar una de las protecciones eléctricas (ya no recuerdo cuál). Lo que hacía para evitarlo (que sé que es una barbaridad), era girar con fuerza, tirando del disco con la mano, justo antes de darle al botón de puesta en marcha. Ese tirón inicial manual era suficiente para que arrancase sin saltar la protección.
Aquella radial terminó jodiéndose del todo y fue sustituida por otra igual, del mismo modelo, a la que sí que le funciona el arranque suave (de momento).
« Respuesta #6 en: 05 Julio 2013, 16:09 »
Pues cuando el sistema de arranque suave se te vuelva a fastidiar, amigo Jalons, solucionarás el problema cambiando el magnetotérmico por otro de igual intensidad nominal pero específicamente diseñado para soportar arranques de motor (es decir, con otra curva de disparo)  ;)
En este hilo hablé del asunto:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=3779.msg43803#msg43803
Un diferencial y un magnetotérmico no son iguales ni sirven para lo mismo.
« Respuesta #7 en: 05 Julio 2013, 18:46 »
Gracias, Magirus.
Ahora que lo recuerdas, sí que me acuerdo de haberlo leído en su momento. Lo tendré en cuenta sí se vuelve a dar la situación.
Desconectado operario112
« Respuesta #8 en: 05 Julio 2013, 21:32 »
Angopato, que no te de pena el diferencial, apénate de los 120 eurillos que sale el superinmunizado.
Otra opción es cambiar la maquina por otra, si te lo permiten, de arranque progresivo. Ya es cuestión de valorar lo que mas te interese, a ti y a tu cartera.
rkebra
« Respuesta #9 en: 09 Julio 2013, 02:52 »
No creo que sea el problema que no sea el inmunizado, no es tanta potencia . El diferencial es seguridad por lo tanto es bueno que sea sensible, pero si tiene mucho tiempo la instalación este puede deribar a los dos extremos por mucha o por poca sensibilidad.
 Si tiene mucho tiempo la instalación y como dices te da problemas, cambialo por uno de una marca buena, no los chinos
