Autor Tema: Como hacer agujeros cuadrados?  (Leído 19701 veces)
Pablo_55
« en: 06 Julio 2013, 06:33 »
Hola a todos!! :)
Una consulta... como puedo hacer agujeros cuadrados de 4mm?. Lo que estoy haciendo por el momento es agujerear con una mecha de 4 y terminar a lima, peeeero.... son unos cuantos los que tengo que hacer.... :P
Que se les ocurre que puedo hacer para agilizar un poco el tema?
Desde ya muchas gracias!!!! .bien .bien
taladrino
Mauro Jads
Re:Como hacer agujeros cuadrados?
« Respuesta #2 en: 06 Julio 2013, 11:31 »
                     Hola !
                 Por ejemplo: si la medida del material es de uns 2 mm se puede preparar un  punzón cuadrado
         hecho a partir de un material duro , un haste de válvula ou una lima usada ,primero hacer un agujero con un taladro y luego se golpea en un tronco de madera en la parte superior .  Si el material es más grueso ,
hacer el mismo procedimiento , pero en vez de madera tienes que preparar una matriz de hierro y calentar el material con un soplete .
Desconectado millworker
« Respuesta #3 en: 06 Julio 2013, 11:39 »
como dice Mauro, con un util de amortajado/entallado si no es de mucho espesor.
http://www.youtube.com/watch?v=K51nNebYD_E
Mauro Jads
« Respuesta #4 en: 06 Julio 2013, 11:58 »
                  Imagino que el amigo Pablo no dispone herramientas sofisticadas .
« Respuesta #5 en: 06 Julio 2013, 14:08 »
Mauro, sólo ponía el vídeo para que se hiciese una idea.
puede adaptarlo a lo que tenga.
si tiene un taladro de columna, como es una dimensión pequeña (4mm) puede afilar una vieja broca, una vieja lima, y bloqueando el mandrino para que no gire darle para arriba y para abajo  ;)
que te voy a decir a tí, que eres el maestro de "adaptate a lo que tengas y hazlo", siempre con buenos resultados  .ereselmejor
saludos..!!
Desconectado dansanc
« Respuesta #6 en: 06 Julio 2013, 15:13 »
Esas herramientas se llaman brochas.
Funcionan como una fresa, pero no con movimiento rotativo sino lineal.
« Respuesta #7 en: 06 Julio 2013, 16:46 »
Dansac, perdona, tal vez esté equivocado, pero creo que las brochas son más las usadas por las brochadoras (escalonadas) no?
la verdad, lo desconozco, pero en los ambientes profesionales de mi zona nunca he oido referirse como brocha a un útil de mortajado (lo que no quiere decir que no estés en lo cierto)  ::)
saludos.!
Mauro Jads
« Respuesta #8 en: 06 Julio 2013, 17:16 »
                    Ok amigo millworker  ( mil obreros ) .
               Todo comprendido
« Respuesta #9 en: 06 Julio 2013, 17:28 »
Si el material es fino puedes utilizar una herramienta muy usada por los que somos del gremio de las chispas; un perforador de chapa como este:
http://www.forza.es/perforador-de-chapa-juegos-rectangulares-mec.-con-rodamiento/14/3/266/329/d
Pablo_55
« Respuesta #10 en: 06 Julio 2013, 18:18 »
Ante todo muchas gracias a todos por la ayuda!!! .bien
Las piezas que tengo que agujerear es de 8 mm de diámetro.
Seria algo así:
tengo una agujereadora de banco de 16 mm, de las chinas...anda bien no se si servirá
como seria el tema para bloquear el mandril?
como tendría que ser la forma de la herramienta?
« Respuesta #11 en: 06 Julio 2013, 18:28 »
saludos.!
Hola Millworker,
sí, me refiero a herramientas escalonadas como las que se usan
en máquinas brochadoras.  Se pueden usar también de otras formas
si no se dispone de una brochadora:  en el torno, en la prensa, o
simplemente con martillo si las medidas lo permiten.
Ah, y otra cosa, en nuestro foro es bastante común que se escriba
mal mi pseudónimo, que es dansanc.  Tendría que haber elegido otro......
« Respuesta #12 en: 07 Julio 2013, 13:49 »
Lo primero:
dansanc mis disculpas por el lapsus... las prisas.. no volverá a pasar  ;)
en cuanto al plano que has puesto Pablo_55.. es  un problema que el vaciado cuadrado sea de 4mm mientras que su espesor es de 8mm..
 la herramienta debería tener más o menos 2x2mm. lo que la hace demasiado endeble para pasar esos 8mm. Flexaría mucho..
es costoso, pero hay utiles para hacer brochado rotatorio (Rotary Broaching). Es con lo que se hace por ejemplo los exagonos interiores de los tornillos allen en algunos casos, sólo que en tu caso la herramienta tendría forma cuadrada (existe muchas formas).
Ahí deberías valorar si te interesa el desembolso, además no tengo muy claro si es posible brochar los 8mm de profundidad para un cuadrado de 4mm.. creo que sí, me suena que se podía hacer profundidad hasta 2xD; estás en el límite.
En cualquier caso deberías antes taladrar con una broca de 3,90 más o menos y luego poner el util de brochado.
Alguna info al respecto:
https://www.youtube.com/watch?v=BhvNU2E_x_Y
http://www.helmancnc.com/rotary-broaching-on-cnc-machine/
https://www.youtube.com/watch?v=uTsPXFy7Xx0
saludos..!!
edito:
estos utiles no son lo mismo que lo que posteó TALADRINO, así que si investigas tal vez sea mejor para tí lo que el puso..
« última modificación: 07 Julio 2013, 13:51 por millworker »
taladrino
« Respuesta #13 en: 07 Julio 2013, 14:41 »
Pregunta se podrá hacer una brochadora utilizando un sistema de agujereadora percutora?
magudasil
« Respuesta #14 en: 07 Julio 2013, 21:05 »
Una duda ¿no dependerá también del material?, no lo veo por ningún lado y creo que es un dato a tener en cuenta.
Saludos..
