Autor Tema: Fluido de corte  (Leído 11844 veces)
Desconectado Trauko
Fluido de corte
« en: 21 Junio 2010, 07:38 »
Alguno conoce este fluido de corte ??
es para todos los materiales , menos para aluminio
http://adhesa.cl/links/prodTMN1.htm
Torno Colchester Student 6" - Taladro 16 mm - Soldadora Invertig 1300 - Fresadora Skand Dm40
Desconectado tio_gil
Re:Fluido de corte
« Respuesta #1 en: 21 Junio 2010, 08:06 »
es de la familia Tapmagic. Yo tengo el de aluminio y es una maravilla.
No lo tienes que utilizar como taladrina, es decir, no es para mezclar con agua ni nada. Se echan unas gotas sobra la pieza antes de meter la cuchilla y listo
Desconectado Calambres
Re:Fluido de corte
« Respuesta #2 en: 21 Junio 2010, 08:49 »
¿Donde se puede comprar eso???
Desconectado Trauko
Re:Fluido de corte
« Respuesta #3 en: 21 Junio 2010, 08:55 »
Aqui , en mi pais hay varios lugares , pero no saco nada con comentar donde lo encuentras mas economico
Alla no sabria decirte
Re:Fluido de corte
« Respuesta #4 en: 21 Junio 2010, 09:36 »
Yo tengo un Tap magic para roscar y taladrar y lo compre en Maymol, pero este es puro no se diluye es como un aceite de corte
susa
Re:Fluido de corte
« Respuesta #5 en: 09 Julio 2010, 09:32 »
Me puede aclarar alguien la siguiente duda:
¿Se podría  utilizar anticongelante como taladría casera?
pelpeli
Re:Fluido de corte
« Respuesta #6 en: 09 Julio 2010, 09:51 »
El tapmatic es un concentrado de aditivos extrema presión, diseñado para roscar, el utilizarlo como taladrina me parece una barbaridad por su elevado precio, puesto que no se mezcla con agua. La taladrina (producto con aditivos para que el agua no oxide), o mejor dicho los fluidos de corte llevan aceite y otra serie de aditivos como antioxidantes, emulsionantes, aditivos extrema presión, etc..., además de proteger las máquinas y las piezas, refrigeran por el agua con que se mezclan, y lubrican por el aceite, y por el precio que valen y al mezclarse a un más menos 6% salen mucho más económicos.
Re:Fluido de corte
« Respuesta #7 en: 09 Julio 2010, 17:48 »
Por poder como todo, pero la taladrina es economica, tienes que comprar 5litros, y te dura una vida,yo no he oido nunca que se use anticongelante, pero todo es probar
Desconectado delcano
Re:Fluido de corte
« Respuesta #8 en: 09 Julio 2010, 19:18 »
El anticongelante es ETILENGLICOL. Tiene sabor dulce pero es muy venenoso, yo no jugaría con algo así.
Desconectado goliat1977
Re:Fluido de corte
« Respuesta #9 en: 02 Octubre 2011, 22:50 »
yo utilizo anticongelante , me va genial no se corrompe , no oxida, incluso le añado aceite de corte
torno pinacho sp250x1650 fresadora fmr fu100 tronzadora mg tig dc praxair, y un largo ect.
Desconectado Mac
Re:Fluido de corte
« Respuesta #10 en: 03 Octubre 2011, 16:21 »
Yo, no usaría Etilenglicol como fluido de corte, os adjunto la ficha de riesgos.
Desconectado jordi3sk97
Re:Fluido de corte
« Respuesta #11 en: 03 Octubre 2011, 20:36 »
Pues estaba leyendo con interes este hilo y me parecía que el anticongelante parecia una buena opcion hasta el post de Mac.
Muchas gracias por la información.
Ahora estaria bien que alguien que tuviese acceso a taladrina nos dijera la composición y a ver si Mac puediera añadir la ficha de riesgos, y quedase claro que la taladrina es a nivel de salud una mejor opción.
Re:Fluido de corte
« Respuesta #12 en: 03 Octubre 2011, 20:53 »
Alguna vez me han preguntado en sentido  contrario, es decir si se podría utilizar taladrina sintética (la verde) para circuitos de automóvil. Alguien lo sabe?
Desconectado pritt
Re:Fluido de corte
« Respuesta #13 en: 03 Octubre 2011, 21:36 »
Aunque no entiendo mucho del tema, sí que entiendo bastante de la refrigeración en ordenadores y, en especial de la refrigeración líquida en ordenadores.
Desde que se utiliza siempre han asaltado las dudas de qué líquidos utilizar y siempre hay una conclusión por encima de cualquier otra:
El agua es el líquido con mayor con el segundo índice más alto de calor específico (solo por detrás del amoniaco). Dicho de otra manera, es el líquido que más refrigera (sin contar con el amoniaco por razones obvias).
La otra parte es el engrase, del que carezco de información.
Problema de la taladrina: A mi, con el cobre, se me sulfata y termina corrompiéndose.
Hace un tiempo estuve preguntando y me aconsejaron un líquido de RDG Tools que denominan "Water Soluble Cutting Oil" ... pero me temo que no dejará de ser taladrina sintética. Aún no lo he probado.
Desconectado Mac
Re:Fluido de corte
« Respuesta #14 en: 03 Octubre 2011, 21:39 »
Sin problemas, si conozco la composición, puedo colgar las fichas ADR de los componentes, y si no las tengo en mi ordenador, se las puedo solicitar a la subdelegación del gobierno en mi puesto de Protección Civil.
De todos modos, los proveedores deberían tener las fichas de seguridad de los productos que tienen almacenados.
