Autor Tema: Hacer contraplato Torno lafayette  (Leído 13436 veces)
Desconectado LATEBRA
Re:Hacer contraplato Torno lafayette
« Respuesta #15 en: 10 Julio 2013, 02:28 »
Buenas noches a todos.
En efecto ZANA los tornillos (3) que se encuentran en la periferia del contraplato (1), son los que te van a permitir corregir el salto radial que se pueda producir. Tienes la ventaja tambien de corregir cualquier salto axial interponiento cinta calibrada entre la trasera del plato que vayas a montar y el contraplato (1), en donde el comparador te la pida y en la medida que te solicite. Si te decantas por esta realizacion deberias marcar con una referencia tanto la pieza (2) como todas las que realices de la (1) con una señal que te permita montar siempre de la misma manera y procura que los tornillos (3) o el prisionero que empujen sean de material mas blando para evitar marcas.
En cuanto al debate sobre la seguridad en los tornos con nariz roscada, en trabajo normal y girando en sentido habitual el plato se va a apretar mas a la rosca del husillo, otra cosa es que tengas que trabajar en sentido horario y es ahí cuando pueden surgir problemas (siempre que se sobrepasen los limites del sentido comun y de lo razonable), sistemas hay muchos como otros compañeros te apuntaron, pero... ya que tienes que hacer y roscar la pieza (2) porque no implementar un sistema parecido al de la figura 4 de las tuercas de fijacion de SKF.
http://www.skf.com/skf/productcatalogue/jsp/portal/printerFriendly.jsp?maincatalogue=1&lang=es&newlink=1_16_41&level=3&ptparent=1_16_0ç
¿No te parece una solucion elegante y lo suficientemente segura?
Espero no haberte liado mas y optes por el sistema que optes lo que deberia de prevalecer (esto como siempre es una opinión), es la que sea más practica y sencilla para ti.
Un saludo para todos.
Desconectado zana
« Respuesta #16 en: 10 Julio 2013, 18:59 »
Gracias MICHEL comprendí bien el sistema, con lo que me explicaste, no necesito mas!!
tor_nero, en principio como tu bien dices no voy a solar nada al cabezal voy primero a intentar soluciones mas elegantes, y que se puedan quitar, como la que comenta LATEBRA la cual me parece muy elegante. Si no lo entiendo mal, debo poner los pasadores antes de hacer la rosca, y asi la punta del pasador tendrá la forma de la rosca haciendo presión en todos los filetes de la rosca. El unico inconveniente que le veo a este sistema es ver la diferencia de dureza del pasador y del acero a mecanizar, no vaya a saltar o trabarse cuando este haciendo la rosca.
Otra versión mas sencilla es ponerle los pasadores así, en la parte plana del cabezal:
Este es un modo muy sencillo también y creo que será eficaz si le marco con un talado un poco para que entre el pasador en el cabezal.
Bueno con su ayudas ya tengo ideas para realizarlo. Tengo que ir a comprar el material, y no podré durante toda la semana, así que tengo que parar unos días. Les mantendré informados
Gracias de nuevo
Desconectado zana
« Respuesta #17 en: 20 Agosto 2013, 00:17 »
Hola a todos,
Entre una cosa y otra la cosa se ha retrasado, pero ya estoy otra vez con el contraplato. Al final como le comente lo haré con dos piezas ya que no consigo una pieza de fundición. Estas son:
Comencé centrando mas o menos la pieza en un plato de 4 garras y le cilindré una parte que será mi referencia que me servirá para centrarlo otra vez en caso de que tenga que sacar la pieza. Después de crear la referencia refrente y cilindré el interior.
A partir de aquí vino mi calvario. Comencé el roscado, rosca Whitworth, 6 hilos por pulgada. Y como herramienta HSS y una barra de acero 20mm x 20mm. La afilé y comencé, las primeras pasadas bien pero después se empezó hacer imposible, no se si por el calor se medio templaba la pieza pero no conseguía cortar, afilaba la cuchilla y en una o dos pasadas se desafilaba, vibrada, flexaba la herramienta etc..  un calvario. Al final afilé la herramienta como una cuchilla tronzadora para profundizar la rosca. Cuando llegue a la profundidad necesaria, utilice una cuchilla a 55º y retoque el flanco de atrás y el flanco delantero de la rosca.
Al final, después de 4 días (si 4 días es lo que tiene ser novato) conseguí terminar la rosca. A simple vista me pareció que se había quedado un poco mas ancha. La probé y para mi sorpresa, funciono muy bien, sin holgura. Estas fotos son el resultado final.
Ahora la colocaré en el cabezal y terminare de cilindar y refrentar la otra cara en el cabezal del torno, para que sea mas preciso. Después cilindraré el disco y se lo soldaré y terminare de cilindrarlo en el torno.
Solo me falta pensar que hacerle para poder soltar el contraplato del torno una vez enroscado en la cabeza del torno. Estoy pensando hacerle uno o dos agujeros que me permitan ponerle un pasador para poder hacer fuerza o darle un marillazo y poder desenroscar el contraplato.
¿Alguna idea?
descentrado
« Respuesta #18 en: 20 Agosto 2013, 00:36 »
Un sistema eficaz para soltar los platos que van roscados es preparar un taco de madera que tenga unas dimensiones tales que puesto encima de la bancada llegue al centro del plato.
Pones el torno en la velocidad mas lenta lo arrancas en contramarcha, lo apagas y antes de que el plato deje de girar intercalas el taco de madera entre una mordaza y la bancada, con la inercia que tiene todo el sistema afloja el plato sin problemas. INSISTO SOLO INTERCALAR EL TACO CON EL MOTOR APAGADO Y APROVECHANDO LA INERCIA ya que si se introduce con el motor en marcha puede haber daños.
descentrado
« Respuesta #19 en: 20 Agosto 2013, 00:40 »
Perdona, releyendo tu mensaje veo que no te entendi bien, ya que preguntabas por ideas para desmontar el contraplato, yo entendi plato por eso te hice el comentario anterior.
Si esta bien tu idea de hacer uno o dos agujeros pero no para dar martillazos......el martillo cuanto mas lejos mejor en estos casos....sino para usar una llave de gancho que puedes fabricar tu mismo con unas pletinas un poco fuertes.
Desconectado zana
« Respuesta #20 en: 20 Agosto 2013, 09:25 »
Si ese sistema lo conozco, pero precisamente es lo que no quiero, ya que no me parece un método muy seguro, y me da miedo que sufran las garras del plato.
Esa es la idea, uno o dos agujero y hacer una llave de gancho o a malas un martillazo (aunque como bien dices cuanto mas lejos el martillo del torno mejor).
Ademas de los agujeros algún otro método??
descentrado
« Respuesta #21 en: 20 Agosto 2013, 09:44 »
En superficies lisas no hay otro sistema. De todas formas no te preocupes hazle  el o los agujeros que ese sistema te funcionara perfectamente.
Otra manera sería practicar dos agujeros también en el frente del contraplato y hacer una llave con una pletina  con dos tetones que encajen en los  agujeros probablemente esta llave te sería más fácil de hacer que la de gancho ya que es lisa totalmente
« Respuesta #22 en: 20 Agosto 2013, 13:53 »
lo malo es que cuando lo sueldes pillara temperatura....y apretara la parte central con lo que tendras que retornear de nuevo la rosca pues no entrara
descentrado
« Respuesta #23 en: 20 Agosto 2013, 14:09 »
Frangc tiene razón al soldar  ahora la rosca puede sufrir deformaciones en estos casos lo que se debe hacer es primero encajar todo después soldar para terminar mecanizando.
Pero bueno tendrás que arriesgarse o bien puedes hacer una rosca en el exterior de la pieza que tienes hecha y  otra rosca igual en la "arandela "que vas a poner. Sí lo haces así la rosca debe entrar lo más "clavada" posible la apretas bien y para evitar que de afloje esa unión puedes taladrar y roscar uno o dos agujeros que cojan mitad el macho y mitad la arandela y le pones uno o dos prisioneros.
