Autor Tema: Hacer contraplato Torno lafayette  (Leído 13435 veces)
Desconectado zana
« en: 06 Julio 2013, 13:54 »
Hola a todos,
Alguna vez lo comenté en un post anterior de la restauración de mi torno. Por aquel entonces no estaba económicamente bien como para compararme un plato, ya que solo tenia uno de 4 garras. Después de buscar platos para mi torno y no encontrar, me decidí por compararme Este (160 mm) . No será una maravilla pero para mi creo que me irá de lujo.
El problema ahora es que debo hacer un contraplato, ya que no tengo, y no lo encuentro. Este es el cabezal de mi torno:
La idea es hacer un sistema que pueda adaptar a diferentes platos sin tener que realizar la parte de la rosca cada vez. La idea que he pensado es algo asi:
Con este sistema tendría la rosca hecha y solo tendría que cambiarle el plato de adaptación el cual es mas sencillo de fabricar, y si lo fabrico directamente en el torno será mas preciso. Mis dudas son:
  • Mi idea es atornillar el contraplato a la rosca. ¿Será lo suficientemente resistente?
  • Alguna idea para que que no se desenrosque la tuerca del cabezal en giro inverso. Había pensado dos tornillos como se utilizan en los cojinetes para mantener el eje fijo
« última modificación: 06 Julio 2013, 13:58 por zana »
Re:Hacer contraplato Torno lafayette
« Respuesta #1 en: 06 Julio 2013, 16:22 »
Lo lógico es tener siempre fijo el plato al contraplato, sino aparecen excentricidades cada vez que se monta un plato sobre el contraplato. En el caso de tu adaptador, será muy difícil lograr una excentricidad 0 entre la pieza roscada y los diferentes contraplatos.
Partiendo de un tocho de fundición, por ejemplo, debes mecanizar en primer lugar la rosca, a continuación fijas el contraplato en el husillo del torno y lo refrentas. Sólo así te aseguras la perpendicularidad. Luego ajustas para un plato en concreto, de manera que este entre muy ajustado en el contraplato y por último fijas uno y otro.
Si buscas un mínimo de precisión, todo lo demás son inventos que además te van a prolongar el eje del torno innecesariamente, provocando vibraciones y cargando innecesariamente los rodamientos del cabezal, en mi modesta opinión.
Desconectado dansanc
« Respuesta #2 en: 06 Julio 2013, 18:33 »
Alguna idea para que que no se desenrosque la tuerca del cabezal en giro inverso. Había pensado dos tornillos como se utilizan en los cojinetes para mantener el eje fijo.
En el plato actual de 4 garras, ¿cuál es el mecanismo que impide que se desenrosque?
En principio tendrías que usar el mismo mecanismo para cualquier otro plato.
Ferrolán
« Respuesta #3 en: 07 Julio 2013, 00:58 »
Estoy interesado en esa cuestión porque también estoy estudiando la compra de un plato de cuatro garras de 150mm (6") para el que tendré que fabricar un contraplato con una rosca de 1-3/4" y 8 tpi.
Ayer mismo encontré este artículo  sobre la fabricación de los contraplatos para husillos roscados. El artículo confirma todo lo que te ha dicho Magirus.
Muchos de los tornos antiguos con la nariz del husillo roscado no tienen ningún sistema de retención. Eso lo puedes comprobar en la base de datos de máquinas del enlace anterior. Respecto de esta cuestión, ayer también leí este hilo en el que se debate acerca de la peligrosidad de esta forma de fijación, en este caso se trataba de un plato de 12" (305 mm) y, por tanto, muchos kilos de masa.
Saludos cordiales.
« Respuesta #4 en: 07 Julio 2013, 10:49 »
En este tipo de husillos roscados, solo hay peligro de desenrosque cuando se trabaja a contramarcha. En trabajos normales el sentido de giro de la máquina tiende a apretar más el plato.
Michel realizó una mejora en el cabezal de su Cumbre 022, consistente en tallar un chavetero en la parte roscada del husillo. De esta manera el plato se puede bloquear mecánicamente mediante una chaveta, impidiendo que se afloje aunque se trabaje a contramarcha.
« Respuesta #5 en: 07 Julio 2013, 11:04 »
Ciertamente así es,mecanice un chavetero en el husillo del cabezal de mi querido y odiado CUMBRE 022 y un taladro roscado de 8mm en el contraplato,una vez apretado el contraplato en su sitio se mete por detrás una chaveta de 8mm y se fija con un esparrago allen alojado en el contraplato y así puedes mecanizar a contramarcha todo lo que te de la gana que jamas se te aflojara,lo hice porque mi experiencia en un par de tornos antiguos con husillo de roscado me dio un para de buenos sustos roscando y aunque tuve mucha suerte y pude parar a tiempo me podría haber echo mucho daño además de estropear el torno..y sobre el tema de hacer el contraplato yo también hice uno para el cumbre..bueno yo no lo hice me lo hizo el compañero y amigo FERRERO ya que mi torno algunos pasos de pulgadas no tengo los piñones y e de decir que la única manera de conseguir precisión es hacer el contraplato,refrentar y acabar el ajuste del plato en el propio torno muy justo y usar cada plato con su correspondiente contraplato..todo lo demás son inventos que se pierde precisión y lógicamente en un torno lo que queremos es ganar precisión no perderla todo lo dicho por magirus es exactamente como se debe hacer desde tiempos inmemorables y de momento no hay otra manera mejor ni mas precisa .bien
« última modificación: 09 Julio 2013, 23:26 por MICHEL 100% »
« Respuesta #6 en: 07 Julio 2013, 14:19 »
Problema parecido tuvimos aqui en nuestro caso, cojimos un material en bruto lo desbastamos, taladramos para el acople din moderno montamos con sellador de roscas fuerte, y apretamos a huevos, después una pasaita a la cara y al cono y finito. A día de hoy y trabajando con platos grandísimos a contramarcha no hemos tenido problema alguno.
Si quieres asegurar más una vez apretado puedes tirar varios pasadores guía o tornillos allen en la punta de la nariz del torno.
En tu diseño sobra una pieza para mi innecesaria, otra cosa es que tengas platos con diferentes acoplamientos y quieras aprovecharlos
« última modificación: 07 Julio 2013, 14:21 por tor_nero »
« Respuesta #7 en: 07 Julio 2013, 21:52 »
lo mas facil es hacer un contraplato pequeño con esa rosca y ese dejarlo siempre fijo,bien con un pasador o con un punto de soldadura.aunque el pasador como lo tiene michel es mucho mejor
luego lo mecanizas con el propio torno y dejas un rebaje y unos tres agujeros paraa tornillos.sobre ese contraplato luego sujetas lo que quieras.lo normal es usar un contraplato para cada torno y mecanizados para que encajen los contraplatos en ese contraplato fijo.Asi lo tengo yo en el mio y asi lo traen muchos tornos grandes en los que tienes un pequeño contraplato fijo soldado al eje en el que se atornilllan los contraplatos de los distintos platos.
fran
Desconectado LATEBRA
« Respuesta #8 en: 07 Julio 2013, 23:19 »
Abundando en tu idea inicial te adjunto una que tiene mucho tiempo y que incluso comercializa una casa en forma de kit, pero que es muy facil de copiar, tiene la ventaja que el salto radial lo puedes ajustar con los tornillos que tiene en su periferia a modo de un plato de garras independientes.
http://www.hemingwaykits.com/acatalog/info_HK%201170.html
Desconectado zana
« Respuesta #9 en: 08 Julio 2013, 00:16 »
Hola a todos, perdone pero he estado fuera y no he podido responder antes.
Tiene razón todos, lo ideal es un contraplato por plato, el problema que tengo es que aquín no hay fundiciones donde pueda encontrar un tocho de fundición para hacerlo. Entonces debo coger material y rebajar, pero creo que es un desperdicio (ademas del coste) rebajar de un tocho de 160 a 100 para la rosca. Por ello pensé hago la rosca y sobe esa rosca le uno el contra plato y lo mecanizo para un plato determinado. De esa manera creo que al esta mecanizado directamente sobre el torno se puede conseguir presicion. Otra cosa sera, si cambias el plato de adaptación queda perfectamente en su sitio. Frangc40 comenta que tiene un sistema similar al que plantee. Le pregunto:
¿Sera posible hacer la rosca del cabezal, soldarle el plato de adaptación, y después mecanizarlo para el plato? De este modo podría crear un contraplato fijo pero sin tener un tocho de fundición.
MICHEL (no me enteré bien del cambio de nombre) me podrías enseñar como tienes la chaveta puesta?
PD. dansanc El plato actual no tiene mecanismo que impida que se desenrosque, es mas se desenrosca cuando hago roscas y cambio el sentido de giro, encima con un plato de 400mm que debe pesar sobre los 30 KG. Por eso quiero evitar eso en el próximo plato
magudasil
« Respuesta #10 en: 08 Julio 2013, 00:42 »
Sin ánimo de ofender a Michel, creo que se refiere a este gran cumbre 022.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=10532.msg134302#msg134302
Saludos...
« Respuesta #11 en: 08 Julio 2013, 08:28 »
zana claro que se puede hacer asi.
mecanizas una rosca la sueldas a una chapa de al menos 10 mm de espesor y lo mecanizas todo montado ya en el propio torno para que no haya variacion.
si tal dale un par de puntos de soldadura al eje o metele una chaveta para que luego no afloje y listo.
lo ideal es lo que te comente,que es una idea similar a la que un compañero te puso justo despues en este enlace
de ese modo luego para adaptar cada plato solo necesitas hacer una arandela que encaje en el rebaje del contraplato fijo.
si torneas bien los rebajes y ajustes los tornillos de regulacion evidentemente no los necesitaras.
para un plato de 350 aprox el contraplato debe ser de igual diametro exterior y encajar por dentro en el rebaje del plato.
en cambio el contraplato fijo donde luego encajara ese ,que es el que va a llevar la rosca ese te llega con hacerlo de 150 mm
« última modificación: 08 Julio 2013, 08:36 por frangc40 »
Desconectado zana
« Respuesta #12 en: 09 Julio 2013, 23:07 »
Hola a todos,
Últimamente tengo mucho curro, y no puedo escribir con la frecuencia que me gustaría.
Creo que el sistema LATEBRA y que bien comentó  frangc40 creo que va ganando, ya que es una mejora de la versión que había pensado. Si lo monto en el torno creo que no tendré problemas de ajuste, y ya que en principio no voy ha estar cambiando plato, no creo que pierda precisión. Lo bueno es que con este sistema no tengo que rebajar un tocho muy grande, como bien comenta frangc40. Alguien sabe para que son los tornillos marcados con un 3 en el esquema. Son para ajustar el contraplato?
Me falta concretar el modo de fijar el contraplato a la cabeza, a ver si  MICHEL 100% me envía una foto para verlo, ya que en el post de su restauración no se ve.  a ver si esta semana puedo ir a comprar el material.
Gracias a todos una vez mas!!
« Respuesta #13 en: 09 Julio 2013, 23:11 »
ZANA mi sistema es patente 100% rural por eso no hay foto..lo siento con la explicación que di creo que es suficiente,y ojo no es por ti si no por algún listillo que ay por el foro que me joderia que me copiase el sistema..y ojo que es una pijada..un par de chaveteros y un esparrago allen .bien,aunque si te decides por el sistema de latebra o el de Frank lo puedes soldar y no necesitas mi sistema para nada .bien lo malo para ti de mi sistema es que tienes que sacar del torno el husillo principal y mecanizarle en fresadora el chavetero y el contraplato tanto de lo mismo tienes que hacerle el chavetero...lo demás es fácil un taladro roscado a métrica 8 y un simple prisionero allen
« última modificación: 09 Julio 2013, 23:25 por MICHEL 100% »
« Respuesta #14 en: 10 Julio 2013, 01:13 »
Olvídate de soldar nada, el sistema que hagas debe poder asegurarte que podrás desmontar el cabezal y los rodamientos del eje en el futuro
