Autor Tema: Tensar correa motor en taladro "AL-JU"  (Leído 13597 veces)
Re:Tensar correa motor en taladro "AL-JU"
« Respuesta #15 en: 10 Julio 2013, 01:38 »
yo opino como Frang. El eje intermedio debe estar montado sobre una especie de corredera que le permita desplazarse un poco. Si tensas la correa del motor, esa misma tensión actuara sobre la correa de la polea de la pinola. Seguramente estará agarrotado. El taladro chino que tenia antes, llevaba ese mismo sistema.
« Respuesta #16 en: 10 Julio 2013, 08:49 »
FORANE las dos palancas que tienes a los lados del taladro,una bloquea un eje y la otra lo desliza,seguramente está agarrotado de los años,me explico ,el soporte del motor tiene un cilindro que entra en el cuerpo del taladro y es lo que tensa o destensa el motor y logicamnete con este sistema puedes mover el motor hacia delante o hacia atrás tensando o destensando la polea ahora al ver las fotos nuevas que pusiste es cuando pude opinar al ver las palancas,te tocara sacar el motor y su soporte y quitar el oxido acumulado,yo también aprovecharía para poner correas nuevas ya que las tuyas seguramente ya estarán duras,y OJO la correa que ahora no te entra puede ser que no sea del taladro,esto lo sabras cuando limpies todo y el motor ya se deslize suave ,si no te llega para ponerla es que no es suya .brinda
« última modificación: 10 Julio 2013, 11:34 por MICHEL 100% »
TOR
« Respuesta #17 en: 10 Julio 2013, 11:32 »
Bunos días.
Hola Dr., la marca parece que también se ha escrito siempre como ALJU. En el año 1957 he visto un anuncio de ese mismo taladro en La Vanguardia creo.
Si es ALJU, continúa fabricando maquinaria (alju.es) aunque parece más especializada. Puedes probar a preguntar.
Otra posibilidad antes de destripar nada: en  www.maquinaria‑anastasio.es tienen o han tenido hace poco un taladro como ese. Puedes llamarles y preguntarles. No creo que te pongan problemas. La tengo cerca pero desgraciadamente no puede ir. Lo siento, de lo contrario lo preguntaría allí mismo pues tocan mucha maquinaria como esa. Además tienen algún Cumbre chulo y si pudiera ir la podría liar...
TOR
« Respuesta #18 en: 10 Julio 2013, 22:41 »
Pues el eje intermedio es fijo. La "multipolea", con  rodamiento de bronce, entra en éste y no se mueve. El taladro se desmontó y las dos palancas que existen a los lados son:una para hacer entrar o salir mediante una cremallera el conjunto motor/multipolea, pero la distancia es fija y no admite variaciones (sólo admite variaciones la distancia multipolea/pínula y sirve para tensar esta correa); y la otra palanca, que bloquea la cremallera.
Las correas son nuevas.
« Respuesta #19 en: 13 Julio 2013, 09:02 »
vale demonios ya se como va
efectivamente la polea intermedia va solidaria con el carro soporte del motor
tu el unico problema que tienes es poner la correa del motor.que esa va fija siempre.estube viendo este finde un torno que tiene un amigo con un sistema parecido.solo que el de el tiene el motor amarrado sobre cuatro esparragos con tuercas y una vez montado va apretando las tuercas separando el motor hacia afuera.con lo que tensa la correa.
de todos modos si no te entra entonces es que es corta.si es de la medida adecuada entonces montandola en la polea del ele central y poniendola sobre la del motor sobre un lado y haciendolo girar a mano con una estilson entra a narices.lo unico quee cuando vaya aflojando pues perdera tension y tendrias que empezar a meter arandelas.para separar el motor.o eso o lo de los esparragos.
fran
« Respuesta #20 en: 13 Julio 2013, 15:17 »
Gracias frangc40, es lo que había pensado, en vista del atasco que tengo con el dichoso taladro. Por cierto:tampoco tiene muelle de recuperación (y me parece que nunca lo tuvo).
Pepe.
TOR
« Respuesta #21 en: 16 Julio 2013, 13:06 »
¿Has consultado en "anastasio"?
TOR
« Respuesta #22 en: 16 Julio 2013, 22:23 »
TOR es que con la dirección que indicabas, me salía el "not found" que es más o menos lo que me dice el cajero cuando voy a sacar dinero:sin fondos... Pero ya la he localizado. Gracias (y estaba cerca de donde hacía la mili).
Pepe.
TOR
« Respuesta #23 en: 17 Julio 2013, 16:04 »
Tienes razón Dr. Pepe, mis disculpas.
Anoté la dirección y luego pinché en el globito terráqueo ese. TORpe que es uno.
Yo tengo un amigo al que el cajero no le dió crédito y no se tragó la tarjeta. Se lo tragó a él.
Si pasas por allí llevate la "blanca", por si acaso...
sangenTOR
« Respuesta #24 en: 22 Julio 2013, 10:43 »
TOR: ya llamé a Anastasio. No sé si porque soy "Anastasioísta" o yo qué sé, pero la respuesta fue que le preguntara a quien me vendió el taladro... Más o menos que mirara el oráculo para hoy.
Gracias con todo por el interés.
Pepe.
TOR
« Respuesta #25 en: 22 Julio 2013, 11:16 »
Lo siento Pepe. Pero, ya ves, la buena voluntad murió hace tiempo.
Triste, muy triste.
TOR
« Respuesta #26 en: 22 Julio 2013, 11:53 »
Pues si... es triste pero cierto.
No te preocupes, Pepe, no eres el único; a Anastasio nunca he conseguido sacarle nada, ni siquiera un precio medianamente bueno cuando le he preguntado por alguna máquina.
Ellos verán si esa política comercial es la que quieren tener.
« Respuesta #27 en: 22 Julio 2013, 13:49 »
De todas formas, me han dado hoy algunas soluciones; aparte de que he comprado dos correas con desarrollos mayores.
Según me dicen, debo sacar la polea del eje del motor y colocar la correa en la polea intermedia (la multipolea que mencioné). También colocarla en la polea del motor, ciñéndola en toda su periferia mediante una pinza para que no se salga de ésta. Después, mediante un gato hidráulico ir tensando la polea del motor (con el otro punto de apoyo en la multipolea)hasta lograr introducirlo en el eje del motor.
Ya veré. Gracias a todos.
Pepe.
