Autor Tema: FRACASO Ceneceando una "Rotary Table"  (Leído 7398 veces)
Desconectado madmondi
Re:FRACASO Ceneceando una "Rotary Table"
« Respuesta #15 en: 11 Julio 2013, 20:27 »
Muchisimas gracias Perico, pero de estos motores tengo unos cuantos, a ver que tal se me da la próxima.
Sobre todo lo quería postear para confirmar el comentario de Pacol y que se supiese por si alguien mas quería hacer algo parecido.
Desconectado aalbea
« Respuesta #16 en: 11 Julio 2013, 21:06 »
Aqui presente otro que escoñó un motor por desmontarlo... si es que la curiosidad es lo que nos mata.
El caso es que no le encuentro explicación lógica, pero lo cierto es que el motor perdió más del 50% de su par.  Resultado:  directamente a la basura.
Misterios de la electrónica.
« Respuesta #17 en: 11 Julio 2013, 21:56 »
Si Aalbea, pero yo ademas he cilindrado a 4mm. el eje y no hay vuelta atrás, ahora mismo acabo de bajar del taller y creo que ya lo he solucionado encasquillando una polea T 2,5 que su diámetro en el eje era de 6,35, la polea del motor que le pongo ahora también es de T2,5 y una correilla que tenia por ahí que me viene que ni pintada por el tamaño, ahora solo me falta hacerle el soporte para el motor PAP, cuando lo tenga acabado y funcionando haré vídeo y lo pondré, hasta entonces nada, con un batacazo basta, pero así se aprende.
