Autor Tema: FRACASO Ceneceando una "Rotary Table"  (Leído 7397 veces)
Desconectado madmondi
« en: 07 Julio 2013, 20:35 »
Bueeeeeno, en esta ocasión escribo para explicar mas o menos dentro de mi poquísima experiencia mecánica el proceso de "Ceneceado" de la "Rotary Table" que adquirí recientemente de la cual hable en otro post llamado  "Crimen o Sacrilegio":
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=13001.0
bueno, pues era inevitable el " Ceneceado" de la misma, me gusta complicarme la vida y me he liado en ello, lo primero por supuesto sacar el eje sinfín que hace girar la mesa, es el que veis en la foto:
Uploaded with ImageShack.us
como podéis ver ( Si no ya os lo digo yo ) el eje es de 6 mm. y se trata de cilindrarlo hasta los 4 mm justos que hace el eje del motor paso a paso que la voy a montar, sera este:
en esa foto lo podéis ver despiezado, por supuesto antes he probado  que el motor funcionase correctamente, como quiero hacer conexión directa sin acopladores de por medio he optado por cilindrar el eje hasta los 4 milímetros justos (Es lo que me da el palmer) que es lo que mide el eje del propio motor PAP, el rotor es el que aparece en la imagen siguiente:
bueeeeno, vamos por faena, lo primero montar el eje sin fin de la mesa en el plato del torno y meterle el comparador, debo decir que creo que he tenido suerte porque solo me da 4 centésimas de variación,(Los problemas vienen después, m.er...da torno chino), ahi la foto:
vamos allá, empiezo a cilindrar y sin problemas, haciendo pasaditas poco profundas porque no puedo poner el contrapunto y no quiero variaciones de medida entre el principio y final del cilindrado, a la cuarta o quinta pasada empieza a hacerme unas marcas que no me gustan nada en distintos puntos,bueno, ya no hay marcha atrás, o sigo o me que do sin mesa nueva sin estrenar, continuo haciendo pasaditas mas finas, de dos décimas chino chano pero nada las rayitas de siguen en su sitio supongo que sera por la dureza del material en distintas partes, hay que acabarlo como sea y al final lo consigo pero no todo lo bien que me hubiese gustado, aquí una foto del cilindrado final en su alojamiento en la mesa:
bueeeno, pues listo para empezar a montar el PAP después de haber comprobado con el comparador la excentricidad de la pieza acabada dar cero, en la siguiente foto podeis ver la tapa de abajo del motor PAP y el rotor que encaja perfectamente y ajustado:
y ya solo falta por montar un par de varillas roscadas en la base de la mesa para anclaje del motor  como podéis ver en esta foto:
y ya en la siguiente y ultima se puede ver el motor ya montado en la mesa a falta de probarlo en cuanto vuelva a casa ya que este post lo estoy haciendo desde el camping, aquí la foto:
cuando haga las pruebas  haré vídeo y lo pondré, y como decía uno de los cerditos mas famosos, eso es to, eso es to ,eso es todo amigos.
« última modificación: 11 Julio 2013, 18:52 por madmondi »
Re:Ceneceando una "Rotary Table"
« Respuesta #1 en: 07 Julio 2013, 20:50 »
te estas volviendo un crack del cnc, y en tiempo recor. .bien .bien
« Respuesta #2 en: 07 Julio 2013, 20:51 »
Me encanta el tema de complicarme la vida de esta manera Perico, tiempo al tiempo.
« Respuesta #3 en: 07 Julio 2013, 21:41 »
MAD como siempre genial esto nunca lo había visto .bien .brinda
« Respuesta #4 en: 07 Julio 2013, 21:44 »
Gracias  Michel, ya ire contando.
« Respuesta #5 en: 07 Julio 2013, 22:20 »
Vas que vuela con esto del cnc  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor menos mal que le perdonaste la vida a la rotary table  .bien
Saludos y buen descaso en el camping.
taladrino
« Respuesta #6 en: 07 Julio 2013, 22:35 »
muy buena idea, directo al eje, perfecto.. .bien .bien .bien
pacol
« Respuesta #7 en: 08 Julio 2013, 19:26 »
Hola a todos
Madmondi, has desmontado el motor pap y has dejado el imán al aire, parece un motor híbrido. He estado indagando por la web y no recomiendan su desmontaje, ver por ejemplo: http://www.forosdeelectronica.com/f19/hay-hacer-motores-pap-41387/.
Es posible que ahora tenga menos torque que antes. ¿Al girarlo con la mano notas que va más suave?
« Respuesta #8 en: 08 Julio 2013, 19:37 »
No lo he notado mas suave pero si he observado que se ha de ajustar el par de apriete de cada uno de los tornillos mientras lo giras de cuando en cuando para ir comprobando que no se frene por apretar mas un tornillo que otro.
Gracias por la info
« Respuesta #9 en: 08 Julio 2013, 23:36 »
pues yo te puedo decir que todos los motores pap que tengo del recicle los abrí toditos y solo en uno me iba peor, pero como era de 5 hilos así se quedo ;D.
« Respuesta #10 en: 08 Julio 2013, 23:49 »
La verdad es que me ha metido el miedo en el cuerpo porque no se si tengo alguno mas con el eje de 4mm, espero que  no haya problemas aunque a grandes males grandes remedios, el miercoles pruebo y comento.
Re:FRACASO Ceneceando una "Rotary Table"
« Respuesta #11 en: 11 Julio 2013, 18:58 »
Bueno, pues ayer ya probé la " Rotary Table " con su motorcillo paso a paso y como decía Pacol no tiene par, resulta que yo ese dato lo desconocía y al desmontar el rotor del PAP debio desmagnetizarse el rotor y ahora aunque si que funciona resulta que el par que tiene es sumamente  pobre, ahora solo me queda volver a " Cenecearla" pero con otro motor y su correspondiente polea T 2,5 ,me hubiese gustado mas la otra opción por quedar mas elegante pero la cague por desconocimiento' de todas maneras escribiré al fabricante para ver si puedo adquirir otro eje sin fin y volver a intentarlo pero ya conociendo ese dato, volveré a postear cuando la haya modificado de nuevo.
Gracias a todos.
« última modificación: 11 Julio 2013, 20:25 por madmondi »
« Respuesta #12 en: 11 Julio 2013, 19:26 »
Como se suele decir se aprende mas de los horrores que de los aciertos, pues a seguir intentándolo y a conseguirlo  .bien
Yo tampoco sabia que desmontando un motor de estos se perdía el iman >:(
Trogolito
« Respuesta #13 en: 11 Julio 2013, 19:34 »
Buenass
La desmagnetizacion se produce al tocar el iman con la carcasa exterior, por lo visto se "cortocircuita" el campo magnetico y te lo cargas, yo consegui reparar un NEMA24 cambiando los imanes originales por unos de neodimio, en cambio con 2 motores nema 23 no me paso, y consegui cambiar el eje original por un husillo cilindrado a medida sin cargarmelo.
Saludoss
« Respuesta #14 en: 11 Julio 2013, 20:18 »
mad, yo tengo algunos de esos motores, algunos bipolares y algunos unipolares, no se de que tipo es el tuyo.pero creo tener alguno de 4 , si te hace falta mandame un mensaje y lo busco y te digo lo que tengo exactamente.
