Autor Tema: Fotos prensa hidráulica  (Leído 4463 veces)
xuaki
« en: 08 Julio 2013, 22:05 »
Bueno, pues me estoy fabricando una prensa hidráulica, ya tengo las estructura hecha con perfil en u solo me falta poner el gato, se mas o menos la teoría, darle la vuelta a la bomba, abrir para el liquido etc, pero prefiero que me lo expliquéis si alguien sabe, ya vi algunos posts, pero de hace tiempo y no se sabe si funciona o no, a alguien le funciona? es complicado? el gato es este mismo
http://www.ebay.es/itm/16-TONELADAS-GATO-CRIC-HIDRAULICO-BOTELLA-425-MM-/230941482490?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item35c52f5dfa
Gracias un saludo
« última modificación: 28 Agosto 2013, 01:25 por xuaki »
jccoellar
Re:prensa hidráulica (Inversión del gato hidráulico)
« Respuesta #1 en: 08 Julio 2013, 22:40 »
 .brinda
El mejor lugar para aprender sobre lo que preguntas  , el hilo abierto por un maestro de maestro
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,10039.0.html
taladrino
« Respuesta #2 en: 06 Agosto 2013, 07:15 »
Aquí te dejo un hilo del foro donde se ve un dibujo echo a lápiz con la explicación,  muy facil...
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=975.msg21923#msg21923
Igualmente el hilo (pagina 3 y 4) que dejo jccoellar es muy completo y excelente.
suerte
« última modificación: 06 Agosto 2013, 07:39 por TALADRINO »
descentrado
« Respuesta #3 en: 06 Agosto 2013, 07:47 »
Sí no te quieres liar mucho en modificaciones puedes colocar el gato hidraulico  en su posicion  normal o sea con el vástago  hacia arriba.
Para eso debes fijar el extremo del piston  en el travesaño superior de la prensa y la base del gato la atornillas  a un travesaño móvil que se desliza entre las vigas verticales  de la prensa .
Sí lo haces así debes poner dos muelles a cada lado del gato así consigues el retorno cuando elimines  la presión..
En la parte baja de la viga móvil y coincidiendo con el centro del gato puedes colocar el portillo de aproximación.
Yo fabrique dos para amigos y funcionan muy bien desde hace años.
Sí no me expliqué bien me lo dices y cuello un dibujo.
Saludos y suerte en el proyecto
xuaki
« Respuesta #4 en: 11 Agosto 2013, 21:53 »
Al final lo inverti, hice un deposito para que no descebe la bomba y funciona, cuando acabe iré subiendo fotos
xuaki
« Respuesta #5 en: 28 Agosto 2013, 01:25 »
Aquí os dejo unas fotos del proceso.
