Si todo lo que deseas hacer es templar aceros, 1100 °C es una buena temperatura límite para aceros al carbono mas o menos comunes (AISI 5160, 52100, 9260, 1070, 1095) . Si deseas templar, en cambio, aceros inoxidables, o especiales al cromo/vanadio, etc. , la temperatura es insuficiente si no dispones de regulación en el rango 1000/1150, (aparte de que necesitas otro horno para llegar a 850 lentamente). El volumen no es muy significativo, si no se conoce que piezas vas a templar, porque un tubo de 10 x 10 x 60 cm tiene 6 lts, y un cubo de 18,2 cm de lado también. El primero te permitirá templar cuchillos, barras de hasta 60 cm, y el segundo te permitirá templar engranajes matrices, etc. que quepan en ese volumen. El acceso al volumen caliente también es significativo. Hay hornos de puerta lateral, o de puerta superior (tapa). Los de puesta lateral sirven para templar. Los de tapa, son mas adecuados para fundir metales en crisoles. Siendo un horno eléctrico de 6 lts, debes evaluar la potencia eléctrica que tiene, y las limitaciones de tu instalación domiciliaria. Estimo que deben ser unos 4 KW. equivale a 18 Amperes.
Podrias obtener una foto del horno y publicarla aqui, para poder opinar con mas info.
Espero que sea de utilidad. Un Saludo. Hugo.
