Autor Tema: Recomendaciones en la elección de breakout board  (Leído 21402 veces)
Re:Recomendaciones en la elección de breakout board
« Respuesta #15 en: 10 Julio 2013, 09:26 »
bueno, eso de que todos estamos equivocados es una afirmacion  ??? ???..................dejemoslo en otra opinion mas,  practicamente todos los sistemas profesionales se basan en Linux o Unix, por algo sera............... de Msdos no conozco ninguno, con esto no digo que el que comentas no vaya bien o mal, pero lo mas parecido a un sistema de verdad es un LinuxCNC.
y, para que pijo pagar a nadie si el linuxCNC es gratis.......................dificil de configurar, que quieres que te diga, cuesta lo que clavijo poner una maquina en marcha con el LinuxCNC, 5 minutos, no mas.
un problema muy muy grave a mi modo de ver del CNCUSB, al menos el de planetCNC,  si te vas al MDI y le das una orden a mano, has de esperar a que termine de ejecutarla para poder darle otra, es decir, le das un X137 y luego le quieres dar un Y45 y luego un Z2, bueno pues esto en LinuxCNC lo puedes escribir de carrerilla y el segun va terminando una ejecuta la siguiente sin problemas.
en el CNCUSB mandarias un X137, tendrias que esperar que la maquina llegase a X137, luego tecleas Y45, esperas que termine, y luego tecleas Z2 , es decir, un desespero y posiblemente algun problema al tener la herramienta girando en un punto parada y rozando el material a la espera que teclees el siguiente codigo, y encima hay que pagar una licencia y una brekout bastante cara, sinceramente no me convence en absoluto.
y bueno, la ventaja de que linux este en español es estupenda, una de las cosas por las que odio el Mach es por que solo esta en Ingles, y encima hay que pagarlo, lo dicho, le den al Mach.
saludos, Jose.
« Respuesta #16 en: 10 Julio 2013, 09:39 »
Yo soy de los tontos que tiene un MACH3 con licencia original y aun así QUE LE DEN a veces hace cosas de encuentros en la tercera fase..osea hace lo que le da la puta gana...ALOMEJOR es que yo no lo se usar...en cambio el Linux como por arte de BURRO siempre hace lo que yo le mando...YA LO DE GRATIS eso a ultima hora es lo de menos por que si el Linux fuese de pago lo pagaría gustoso por su buen funcionamiento..DEL sistema que comenta el compañero bajo ms dos no opino por que no lo e probado aunque si e probado el turbo cnc y la verdad si van bien pero son tediosos porque solo puedes ejecutar en modo maquina y no te deja importar nada...etcccc como todo en esta vida los sistemas cnc y el hardware avanza y si quieres algo cañonero y preciso no queda otro remedio que ponerte al día...o eso o conformarte con lo que tienes aunque sea obsoleto..cada uno debe saber que sistema se adapta mejor a lo que quiere o a lo que pretende hacer...en mi caso particular con un sistema como mach3 me quedaría sin poder hacer lazo cerrado a mis servomotores por lo que DIRECTAMENTE DESCARTADO..ahora bien el que use mach3 y le guste y se arregle bien con el pues cojonudo..a titulo informativo y para los fan del MACH3PATATA ya sale para el año que viene el MACH4 muy mejorado y con un entorno totalmente nuevo y corregido..de momento están en fase beta..e leído y parece que va a ser muchísimo mejor pero....sin tiempo real..así que lo mejor es que cada uno decida lo suyo y así todos contentos,lo importante es que las piezas salgan bien sea con el sistema que sea..AUNQUE ALGUNOS SEAN MEJOR QUE OTROS..JA JA viva LINUX CNC .brinda
« última modificación: 10 Julio 2013, 09:50 por MICHEL 100% »
« Respuesta #17 en: 10 Julio 2013, 09:48 »
... total horas perdidas buscando una avería en una controladora que nunca existió.
justamente por esto odio el cnc, demasiados puntos donde buscar un problema, y si le sumamos que hay un ordenador por medio, la mezcla es desastrosa.
Yo puedo decir que a mi el mach3 me ha funcionado bien, las piezas que hice para vender siempre han salido mejor de lo que deberían teniendo en cuenta que mi fresadora tiene juegos por todos lados y muy poca rigidez.Si es cierto que mach no procesa bien el backlas pero por lo de mas funciona bien, ahora lo que veo con las interfaces , es que han pasado de ser un mero puente que se podría decir que no hacia otra cosa mas que pasar la bola, a ser un aparato con procesador propio del cual cuando aya un problema no te libra ni dios de no entenderlo usb,de la manera antigua aparte de ser mucho más barato es mucho más facil solucionarlo.
aalbea, me acuerdo de cuando usabais el CNCPRO en miliamperios , vaya tiempos¡¡ en toda españa había muy poca información de lo que es una controladora cnc y vosotros estabais al pie del cañón, en parte sois los culpables de todo este bumm del mundo del cnc en españa¡¡¡¡
Desconectado aalbea
« Respuesta #18 en: 10 Julio 2013, 17:20 »
¡¡¡Siiii!!!! que tiempos... La verdad es que ahora se puede encontrar de todo y muy bien de precio, pero entonces, mi primera máquina llevaba una controladora autoconstruida, con una placa de doble cara que me costó un montón de trabajo insolar y los componentes colocados a mano... incluiodos 24 transistores mosfet para controlar la potencia.  Era algo más sofisticada que la C3 de cenecé pero de la misma época.
El software en MSDOS permitía una estabilidad y una suavidad de movimientos que en la época no se podía conseguir sino con ordenadores potentes y caros.  Mientras que el kellycam y el mach2 iban "a trompicones" el cncpro movía la máquina con toda suavidad y conseguía mecanizados que no estaban nada mal, tanto por precisión como por velocidad.  Como casi todos sabrán, el Windows no dispone de control en tiempo real del puerto paralelo, de manera que siempre cabe la posiblilidad de que vaya a trompicones si el ordenador no está perfectamente afinado.
De hecho, aún lo uso a veces para probar, ya que el ordenador que utilizo para mach3 a veces sin ningún motivo aparente "se empana" y empieza a perder pasos como si se hubiera enganchado el eje, pero solamente es que no llegan los pulsos al driver en condiciones.  No se si seré el único, pero me ha hecho desesperar algunas veces.
El linuxcnc lo instalé hace bastante tiempo, cuando aún se llamaba emc2.  La verdad es que no le saqué mucho partido porque para fiabilidad tenía el de MSDOS y para facilidad de manejo el mach.  Ahora tengo un ordenador que ya he particionado en linux y tengo instalado el linuxcnc para probar.  No puedo decir nada bueno o malo porque aún no me he formado una opinión.
El cncusb pintaba bien, pero es verdad que tiene algunas cosillas muy peculiares y es un software muy cerrado.  No sabía lo de que tenía que terminar la orden antes de parar, pero en principio el programa decodifica el código g por hardware, de manera que es lógico que no pueda parar una órden a mitad.
Ya, como programilla mas "friki",que no se ha mencionado aquí pero va para gente con más ganas de experimentar, se puede probar el GRBL y sus programas de control.  Es un firmware que se graba en un arduino UNO (se puede conseguir por 12 euros) y proporciona el intérprete de código G y una cierta protección del ordenador de control.  Luego hay unos programitas gratuitos para windows y linux (grbl controller) que funcionan como el mach3 o el linuxcnc, enviando posicionamientos sucesivos al controlador.  Por supuesto, son programas que todavía son muy básicos, pero están en continuo desarrollo.  La ventaja es que son gratis, legales y no necesitan puerto paralelo.
Paradójicamente, yo soy de los que piensan que es mejor un sistema no basado en PC, ya que suelen ser mucho más estables.  De hecho, el citado grbl se está mejorando para poder efectuar los movimientos preparatorios con el pc, pero poder enviar el programa definitivo desde una tarjeta SD sin ordenador.
Desconectado aalbea
« Respuesta #19 en: 10 Julio 2013, 20:01 »
No te lo tomes a mal, era cachondeo... simplemente quería decir que ahora estamos todos (incluso las máquinas profesionales) "viciados" con interfaces gráficos y potencia de proceso y antes con un ordenador ridículo y un interfaz prácticamente todo texto conseguían resultados increibles.
Evidentemente, hoy en día es impensable utilizar MSDOS, ya que dejaríamos de lado grandes prestaciones que nos facilitan mucho el trabajo, aunque por el hecho de ser un sistema operativo monotarea era muy robusto y estable.
Desconectado jlogin2002
« Respuesta #20 en: 11 Julio 2013, 16:28 »
Hola
Gracias por las contestaciones y aportaciones que habéis hecho. Después de leer, lo que he sacado en claro es:
  • El objetivo primero de la breakout es solo para separar eléctricamente los drivers del puerto paralelo del ordenador
  • LA recomendación es hacerlo mediante optoacopladores, pero existen algunas que usan puertas lógicas
  • Cualquier otro mando, como: limites de carrera, bombas, paro de emergencia...etc  son algo necesario pero no imprescindible
  • Algunas placas incorporan un micro y un oscilador; para el caso que se quiera operar sin conexión al postpocesador del PC o al propio PC. Son las mas caras
  • Algunas placas tienen controles adicionales y requieren de un software adicional suministrado por el fabricante
  • No todas las placas parecen responder adecuadamente a los postprocesadores. No se sabe el por qué; pero la experiencia va desde la perdida de pasos en algún sistema operativo a simplemente no funcionar.
  • Si se requiere una interfaz de conexión USB y no sobre el puerto paralelo/ serie, se necesita una placa con algo de inteligencia
Lo que yo he encontrado
Lo mas básico y yo diría conexión directa 8,36 €
http://www.stappenmotor.nl/Steppermotor/cnc%20hardware/CNC%20Breakoutboards/CNC%20Breakoutboards.htm
Lo segundo mas básico con puertas logicas 25,17€
Algo chino que dicen no funcionar con Linux 10€
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-5-Axis-CNC-Breakout-Board/602055175.html?tracelog=back_to_detail_a
Una placa con una salida PWM que proporciona salida a 0-10V  20€
http://www.ebay.com/itm/USB-6-Axis-Interface-Breakout-Board-Adapter-CNC-MACH3-Stepper-Motor-Driver-/160977478453?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D5733210100969277507%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D4%26sd%3D221006020868%26
Una breakout con optoacopladores 52 €
http://www.cnc4you.co.uk/index.php?route=product/product&path=20_65&product_id=160
Una que puede no usar el PC, lleva generador de pulsos y sobre interface USB 136€
http://www.ebay.com/itm/4-Axis-CNC-USB-PORT-Mach3-200KHz-Breakout-Board-/390615031372?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5af2785e4c
Una que integra los drivers y la fuente de alimentación 48V 7A  por 239€ ( la fuente de alimentación  en España vale unos 83€ .- meanwell)
http://www.ebay.es/itm/Gecko-Drive-G540-4-axis-rev-8-and-Free-Power-Supply-CNC-STEPPER-PLASMA-ROUTER-/261177022537?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3ccf5d1849
Y ahora la pregunta
¿ alguien tiene alguna que funcione y que quiera deshacerse de ella por no usarse o estar en cajón de sastre del taller?
Gracias
« última modificación: 15 Julio 2013, 18:12 por jlogin2002 »
magudasil
« Respuesta #21 en: 11 Julio 2013, 18:04 »
Pues aprovechándome del hilo y de vuestros conocimientos, os pongo una imagen de otra breakout, es la que viene en un kit que estoy mirando, pero  no tengo claro si puede ir bien o no, sino es para cogerme la breakout aparte.
Así, también aumentamos la información sobre las mismas  ;D
Saludos y gracias....
« Respuesta #22 en: 11 Julio 2013, 23:57 »
lo de los optoacopladores solo es necesario para el spinle y algún encoder .La que dices que  tiene para pwm,esa también tiene optoacopladores, no en todas las entradas y salidas, pero si en las necesarias. la placa no esta mal, el madmondi y yo la tenemos, es barata , aunque no me acaba de convencer algunos puntos, pero bueno no me hagas mucho caso porque lo que realmente importa es lo que se piensa de algo cuando lo conoces de más tiempo.
Tou
« Respuesta #23 en: 13 Julio 2013, 13:56 »
Jlogin2002. No has puesto el link de la geckodrive540 mas la fuente  ;) que seria mi opcion en caso de motores de pasos....
Mi duda en este tema es si podemos considerar las tarjetas PCI mesa  5i20 como unas breakboard ''pata negra'' o si no es esta la f uncion   .confuso2
« Respuesta #24 en: 13 Julio 2013, 14:59 »
TOU ay que leer todo el post..los enlaces de las gecko los puse yo primero ay te va .brinda
con las gecko no hace falta ni breakboard ni gaitas..enchufar y listo....lo de las tarjetas MESA eso es otra película...no soy lo suficientemente bueno en el tema para poder explicarte con datos fiables las características de las tarjetas mesa..solo te adelanto que son algunas de las tarjetas con las que se puede intentar hacer un CNC lo mas parecido a uno profesional y puedes trabajar en  LAZO CERRADO...seguramente algún guru del CNC sabe mucho mas y si tiene tiempo y ganas lo explicara .brinda
« última modificación: 13 Julio 2013, 15:03 por MICHEL 100% »
Tou
« Respuesta #25 en: 13 Julio 2013, 17:36 »
Mis disculpas porque estoy desde el movil y es un coñazo expresarse   :P
Yo entiendo Que son como breakboards (con mas  entradas y salidas programables) pero ''directas a la vena'' del PC al pincharlas en la placa, pasando de puertos lpt o usb.
Las veo en principio mejores pero sigue siendo un pC  >:(
Lo que pasa es que no hay nada en castellano para aclararse, a ver si se enrolla alguien  ::)
Estan a unos 80~120€. Vale que no es calderilla pero no parece un robo
« Respuesta #26 en: 13 Julio 2013, 20:05 »
Las tarjeta MESA que yo e mirado para el lazo cerrado etc..no bajan de 400 euros.....mas portes y aduanas..osea la broma por una tarjeta se pone en 600 euros..de todas maneras dices lo de EL PC todos los controles numéricos y reitero TODOS llevan un pc...lógicamente es una placa base industrial..etc..pero es un pc,por ejemplo los controles HEIDENHAIN llevan una placa base con dos procesadores independientes..uno solo para mover el control y otro para el sistema grafico y periféricos externos..sobre este tema se podrían escribir muchas paginas y dar muchos datos pero como MUCHAS VECES recuerdan algunos en este foro ESTO ES UN FORO DE AFICIONADOS..por lo que dar datos y demás de controles profesionales pues como que no pinta nada asi que el que quiera información en SAN GOOGLE esta casi todo
Tou
« Respuesta #27 en: 14 Julio 2013, 01:34 »
Claro que en google hay de todo, pero el caso es entenderlo todo en ingles y sin base de electronica  ;D
Las placas que estoy viendo yo en Alemania van desde los 108€ de la 5i25
 http://www.retrofit-plus.at/index.php/shopping/komponenten/mesa-electronics/pci-karten/mesa-5i25-superport-fpga-basierte-pci-anything-i-o-karte-detail
Pasando a 229€ la mas comun 5i20
http://www.retrofit-plus.at/index.php/shopping/komponenten/mesa-electronics/pci-karten/mesa-5i20-fpga-basierte-pci-anything-i-o-karte-detail
Buscando salen por cnczone usuarios que montan estas tarjetas aparte de los drives, de aqui mi duda por si sustituyen a las breakboard. Solo consulto eso concreto en un hilo al caso  .bien
Ya offtopic si te doy la razon que dentro de los cnc suele haber algo parecido a un pc, pero cualquier aproximacion casera a mi no deja de sorprenderme. Despues de descartar muchas opciones me vuelve a tentar cenecear mi bf pero ¿mereceria la pena?
No contestes que me da la risa  ;D
« Respuesta #28 en: 14 Julio 2013, 09:29 »
TOU,si merece la pena o no el CNCCEAR tu fresadora esa decisión la tienes que valorar tu al igual que otros optan por hacerse una fresadora casera,yo no soy quien para decirte si lo debes o no hacer,creo que en el foro ya hay muchas bf20 con cnc y creo que ay información suficiente para poder tomar una decisión...todo depende de lo que quieras conseguir y CUENTO QUIERAS GASTAR..ja ja yo personalmente en mi pequeño cnc con mesa de bf20 y eje z artesanal e tirado por un camino distinto al de otros usuarios del foro...ni mejor ni peor..simplemente un concepto basado mas en la precisión que en la estética y esperando conseguir muy buena precisión que para mi es LO MAS IMPORTANTE...seguramente otros lo harian mejor y mas barato..bla bla bla...yo sigo mi propio camino por supuesto ayudado por TIO_GIL,JBECERRA,VARONIBERICO,DEDALO1111 y otros que colaboran en mi proyecto cada uno aportando los conocimientos que tiene pero todos tienen bien claro que yo no soy conformista y las cosas a la que salta para mi NO SIRVEN,por esas razones mi proyecto avanza despacio..y si  todo sale como hasta ahora tendremos lazo cerrado,visualizacion,reglas ópticas en modo dual,control cnc y control manual de la fresadora...ETC...por eso para mi si compensa hacerlo porque estoy rodeado DE MUY BUENOS COLABORADORES MUYYYYYYYYY PROFESIONALESSSSSSSSS y además nada conformistas..ahora te toca a ti pensar que quieres conseguir y cuanto quieres gastar y ay es donde esta la clave de todo...si piensas que con unos husillos trapeciales..3 drivers chinos y tres motores chinos vas a tener un cnc COJONUDO entonces yo lo que te voy a decir es que vas a tener una bonita maquina que se mueve..pero un CNC con precisión NO..tampoco me hagas mucho caso que yo soy MUY RURAL
PDTA.las tarjetas MESA o similares CASI siempre se usan sustituyendo a las breakboard...PARA TODO LO DEMAS san google...JA JA .brinda
« última modificación: 14 Julio 2013, 10:19 por MICHEL 100% »
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #29 en: 14 Julio 2013, 22:00 »
Las placas que estoy viendo yo en Alemania van desde ../..
Hola Tou, las Breakout son placas cuya función es única y exclusivamente aislar eléctricamente el PC de la máquina CNC, esta separación siempre es aconsejable y bajo mi punto de vista absolutamente necesaria.
Esta función se hace mediante optoacopladores y es posible que vayan incorporados en la controladora y si este es el caso entonces la breakout ya no es necesaria.
Las placas que pones en tu enlace no evitan en ningún caso la necesidad de la breakout, son placas de comunicación con mejores prestaciones que el puerto paralelo.
Ahora bien, seguramente las controladoras que monten estos usuarios de CNCZONE ya realizarán esta función y por eso se la ahorran.
Creo recordar que Okabum tenia un post explicando muy bien todos estos conceptos.
