Autor Tema: Recomendaciones en la elección de breakout board  (Leído 21403 veces)
Desconectado jlogin2002
« en: 08 Julio 2013, 23:59 »
Hola
He leído los post relativos a las placas de breakout probadas por algunos compañeros del foro.
Lo que no tengo nada claro es cómo seleccionar una de estas placas, que características se deben exigir como mínimo, cuáles son las recomendaciones mínimas que han de tener, cuáles son las características ideales...etc.
No se muy bien si puerto paralelo o USB ( ventajas e inconvenientes) y esas cosas.
Y como siempre gracias por anticipado.
Desconectado madmondi
Re:Recomendaciones en la elección de breakout board
« Respuesta #1 en: 09 Julio 2013, 00:50 »
Si es tu primera toma de contacto con el mundo CNC puedes probar con Mach3 ( o sea paralelo ), con respecto a cual comprar, pues a saber, depende de tu presupuesto y tus intencione de continuar mucho tiempo en este tema, como placa muy fiable hay una que es USB  y parece ser que se maneja con Mach3 y es bastante fiable, hago hincapie en lo de Mach3 por lo cantidad de informacion que hay en la red y en este mismo foro sobre este programa y la cantidad de gente que te puede ayudar es mucha, que es de lo que se trata, sin ir mas lejos esta es la placa de la que te hablo:
http://www.ebay.com/itm/4-Axis-CNC-USB-PORT-Mach3-200KHz-Breakout-Board-/390615031372?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5af2785e4c
No dire que es cara, pero si que es bastante dinero ( que es distinto ) pero por lo que he leido acerca de ella parece ser que es bastante fiable, la otra opcion es la " China baratita ), yo la he probado y he posteado en este mismo foro y es bastante mas barata y no va mal ( en un principio) ademas te la enviank con software, pero debes saber que es pirateado y en cualquier momento puede dejar de funcionarte, pero escribes al chino y te lo soluciona, es esta:
http://www.ebay.com/itm/New-4-Axis-USB-CNC-Controller-CNCUSB-USBCNC-CNC-USB-
/281098640847?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4172c8ddcf
Yo personalmente empece con una de las " Azules " y la puse en marcha sin problemas pero se habla pestes de ella, depende de como te vaya con ella, yo tengo dos de tres axis y sin problemas, pero creo que una de las mejores quemhan aparecido por aqui por el foro era una que ademas creo que la diseño y comercializa ( si no me equivoco ) un forero con el nick " seahawkibiza " y parecec ser que unos muy buenos resultados, yo no la he probado porque se me salia de presupuesto pero si que me hace tilin, las azules de las quete hablo son estas:
http://www.ebay.com/itm/3-Axis-CNC-Engraving-Machines-Stepper-Motor-TB6560-Driver-Board-Controller-3-5A-/270981127882?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f17bbdeca
Ademas esa tienen un monton de accesorios para ir ampliandolas.
Tu sabras lo quente interesa, siento no haber puesti ni un acento pero lo he escrito desde el camping con el ipad y no tiene corrector.
« Respuesta #2 en: 09 Julio 2013, 01:15 »
Hola
Gracias por tu respuesta y mas si la haces desde el camping...
Lo que me despista es, ¿ por qué pagar 170 USD por esa tarjeta si en la misma web hay una de 6 ejes por 8 USD u otra de 17 USD?
El tema es, si todas son compatibles con Mach 3 o el Linux CNC que hace que una sea mucho mas cara y si merece la pena la inversión pues de 17 a 170.....
Gracias
« Respuesta #3 en: 09 Julio 2013, 01:30 »
es más cara porque incorpora un atmel , las otras solo hacen de repetidor, sinceramente no tiene sentido que para empezar te gastes ese dinero , primero aprende con la más sencilla y entiende el funcionamiento, yo te recomendaría una placa libre , que no tenga asignado ninguna función a ningún pin, así tu distribuyes las señales a tu aire, por ejemplo a mi me gusta esta:
http://www.esteca55.com.ar/proye-interfazsggtav.html
la pena es que no este hecha con optoacopladores para que sea más rápida , por si quieres poner un encoder al usillo  o cualquier cosa que necesite una respuesta rápida.
te aseguro que si te la haces , aparte de aprender , vas a saber encontrar rápidamente cuando hay una falla y de donde es, al contrario de las compradas.
en el final de esta pagina tienes la más sencilla de fabricar y comprender ,solo lleva dos condensadores un regulador a 5v y el intengrado para hacer el puente.Si quieres ponerle finales de carrera tienes que ponerle 3 resistencias, yo la hice, fiue la primero y no me dio ningún problema, los problemas me vinieron despues con las otras con los reles y el ruido en las señales >:(:
http://www.otocoup.com/CarteL6208_e.htm
« última modificación: 09 Julio 2013, 01:37 por perico palotes »
« Respuesta #4 en: 09 Julio 2013, 01:32 »
Pues muy sencillo, la de 7 u 8$ puede que sea solo una " Brakeout " sin driver, osea, una placa que te conecta el ordenador a traves de optoacopladores proporcionandote un aislamiento total entre el PC y el dispositivo a manejar, en consecuencia necesitaras los drivers aparte para manejar los motores, tambien te encontraras esas placas de 170$ sin drivers, pero has de tener en cuenta que son muy muy muy fiables y no suelen dar fallos y te puedes fiar de ellas cosa que no puedes hacercon las chinas baratitas, eso depende de para que quieras la maquina, si es para ganarte las habichuelas no lo  dudes y gastate las perras, si es para hobby puedes escoger, ahora, si te vas a gastar mucho dinero en ese hobby como por ejemplo hacerte un corte de plasma o laser por ejemplo no te la juegues y empieza por gastarte el dinero en el controlador, en pocas palabras, mucha pasta calidad, poca pasta dios sabra.
« Respuesta #5 en: 09 Julio 2013, 02:08 »
Hola
Cuando hablas de fiabilidad, ¿ a que te refieres?. Que tipo de fallos puede dar una placa de estas características.
@Perico, no me siento capaz de fabricarme una. La electrónica práctica  y yo no somos del todo compatibles ( y la teórica, a medias ya que nunca la he logrado entender); no tengo ninguna experiencia en fabricar placas.
Esto es hobby, pero al final la experiencia me dice que cuando evolucionas de lo básico a lo complejo el gasto es mayor que si empiezas en el punto medio, sin tener ni idea si quiera de si lo vas a usar o sacar partido. ;)
En cualquier caso, aprecio todas las sugerencias y comentarios ( en este momento no tengo criterio de selección y cualquier pista, sugerencia y/o consejo es mas que bienvenida)
« Respuesta #6 en: 09 Julio 2013, 12:11 »
Pues mira, si no has tocado nunca este tema empieza con la azul ultima que te pongo en mi primera respuesta que ya lleva drivers, entradas y te aguanta hasta tres amperios, eso te da bastante juego para empezar y solo por 30€ , solo te faltara una fuente de 24 voltios que la puedes encontrar a partir de 12€ en ebay, para ir haciendo boca es suficiente.
« Respuesta #7 en: 09 Julio 2013, 16:14 »
que hay, pues yo os voy a llevar la contraria a todos, donde se ponga una buena Brekout y un drive independiente para cada motor que se quite todo, voy a explicar mis experiencias.
lo primero y principal, la brekout, NO todas son compatibles con LinuxCNC,  recientemente he comprado esta bekout http://www.ebay.com/itm/300622290791?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 PARA USO CON MACH3 VA BIEN, es economica si, pero NO funciona bien con LinuxCNC, pero si con Mach3, ¿porque? ni puñetera idea, con LinuxCNC perdia pasos como una loca, pero con Mach3 va perfecta, el linux es mas exquisito .
la Usb de Madmondi,  http://www.ebay.com/itm/New-4-Axis-USB-CNC-Controller-CNCUSB-USBCNC-CNC-USB-/281098640847?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4172c8ddcf  , al principio funciono bien, el programa que usa es muy bueno, peeeeero un dia dejo de ir, se le cambio misteriosamente el numero de serie y hale, a tomal pol culo 35$ , el chino me ha dado no se cuantos numeros de serie , ninguno ha funcionado, y solo ha sabido decir que se la envie y me la cambia, el caso es que me valen mas los portes que la placa, asi que hale, a tomar pol culo.
la placa Azul, Rojo, Verde fosforito y demas variedad de colores china, UNA P....TA MIERDA, con perdon, las he tenido todas, y son una basura, si consigues que vayan  lo mas normal es que pierdan pasos a lo loco, sinceramente es tirar el dinero, lo siento Madmondi, no es por llevarte la contraria, pero en produccion dan un resultado penoso, si es para jugar, bueeeeeno, no te digo que no, pero prefiero gastar el dinero una sola vez, ya he aprendido la leccion.
si quieres una buena Brekout, que va con LinuxCNC como la puta seda, con Mach3 igual, y no te va a dar un solo problema mi recomendacion es esta,
http://www.cnc4you.co.uk/index.php?route=product/product&path=20_65&product_id=160
es buena, bonita y maaas o menos barata, y sobre todo, funciona de escandalo, luego te pones unos drives, unos Leadshine por ejemplo , son economicos y van de lujo, tengo 3 en la BF20 y no me han dado un solo problema en 3 años.
sinceramente para jugar vete a una china con todo incluido y que dios te pille confesao, si quieres algo de verdad que valga la pena aqui tienes unos kits estupendos.
http://www.cnc4you.co.uk/index.php?route=product/category&path=87_117
todo lo que le voy a poner a un amigo que le estoy ceneceando la fresadora es de esta web, motores , brekout y drives, poleas etc
esta es la fresadora  http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=13019.0    , y te aseguro que funcionara de escandalo.
piensatelo antes de tirar el dinero, aprende de la experiencia de los demas, valor y al toro si te decides por lo chinorris.
saludos, Jose.
« Respuesta #8 en: 09 Julio 2013, 17:11 »
me encanta la manera que teneis los linuxeros cuando algo no va de echarle la culpa al hardware ;D ;D ;D ,osea que funciona con mach3 pero no es compatible con linux .idea .idea .idea
Jlogin , si supieras realmente lo sencilla que puede llegar a ser una interfaz ,estoy seguro que lo harías, el problema es que las placas compradas lo complican mucho , y muchas veces para nada.
« Respuesta #9 en: 09 Julio 2013, 17:26 »
Perico, si digo que no va es porque simplemente no va, y por supuesto porque lo he probado en mis carnes, compre esa controladora para usar con mi Laser, tenia puesta la de CNC4you, y con linux funcionaba de escandalo, lo unico que hice fue cambiarla por la china que me llego, poner sus pines al linux y punto pelota,  y tal cual se puso a perder pasos  a lo bestia, sin tocar nada del Harware instale un windows y meti el mach3, puse su configuracion y misteriosamente dejo de perder pasos, creo que mas claro agua  .bien , bajo Linux no va bien y bajo Mach3 si.
no se que mas pruebas necesitaras tu, pero yo lo tengo bien claro, si puedes darme una explicacion al expediente X pues por mi encantado, y si se te ocurre algo que yo no haya hecho bajo Linux te doy un morreo, MACH3 ME DA GRIMA...... :o.
yo un dia me puse a fabricar la placa de steca55, pero vi el precio al que estan las comerciales, lo que valian los componentes y la faena que llevaba hacerla, y sinceramente, lefoll....n a las artesanales, obviamente es mi opinion basada en la perreria mas absoluta, si ya esta hecho pa que pijo molestarse  ;D ;D, sobre todo si no te vas a ahorrar casi nada.
« Respuesta #10 en: 09 Julio 2013, 18:19 »
YO como linuxero 100% ya que un sistema en tiempo real y configurable a gusto de cada UNO es otra película..ahora claro no vale para cagaprisas hay que tomarse su tiempo en entenderlo y luego el resultado será genial..lo que comenta llosa de la breakboard es totalmente cierto yo si que e probado casi todas por no decir todas la breakboard del mercado y algunas son muy buenas y otras autentica basura ,de la controladora tb prefiero ni hablar..bajo mi punto de vista dinero tirado..si hoy dia tuviese que montar algún cnc con motores de pasos directamente montaria esto y adiós problemas y funciona en mach3 Y en Linux como un cañon y cero problemas
http://www.ebay.es/itm/Gecko-Drive-G540-4-axis-rev-8-and-Free-Power-Supply-CNC-STEPPER-PLASMA-ROUTER-/261177022537?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3ccf5d1849
http://www.ebay.es/itm/Gecko-G540-Controller-Revision-8-2013-Date-Code-Complete-Package-Read-Close-/140995320234?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20d3f9d9aa
http://www.ebay.es/itm/CNC-Gecko-drive-G-540-Stepper-motor-Driver-Gecko-Router-Milling-machine-Plasma-/151072677811?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item232ca21fb3
http://www.ebay.es/itm/Gecko-Driver-G540-4-Axis-Driver-Controller-/290938657412?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43bd4b9a84
ahora claro si es para jugar a ver moverse los motores entonces puedes tirar el dinero comprando chino,esta es mi opinión y para nada tiene nadie porque hacerme ni puto caso .brinda .brinda
« última modificación: 09 Julio 2013, 19:25 por MICHEL 100% »
« Respuesta #11 en: 09 Julio 2013, 18:50 »
Vamos a ver vamos a ver, primero paz y despues gloria, desde el principio he dicho y mantengo que las chinas azules son una m.r.da, todos lo sabemos, pero para empezar a ver com se mueve un motor paso a paso, que pasa cuando cambias un pin en la configuracion de Mach3, aprender a manejar las pantallas de Mach etc con eso va sobrado, son 30 € nada mas, por supuesto que si queremos un sistema fiable hay que ir mas alla, incluso pasando de motores PAP y tirando de servos si queremos fiabilidad y calidad, creo que eso lo podre hacer cuando me jubile o mis tres pimpollos se vayan de casa, mientras nada de nada, solo me queda intentar estirar mis exigüos presupuestos intentando encontrar una relacion calidad/precio aceptable, pero no olvideis el proposito de este post, primeros pinitos en CNC.
« Respuesta #12 en: 09 Julio 2013, 21:56 »
jajajajajaja dejate de morreos, no tienes osciloscopio? eso es el mejor amigo que puedes tener si tienes una controladora de estas. así sabes que pasa y no le hechas la culpa al mach , que el pobre mas mierda encima no le puede caer :'(y todo por culpa de la licencia ;D
con lo de la placa de esteca, tienes razón, el problema es el precio de los componentes, pero   creo que el aprender como funciona una interfaz simple de un solo integrado,no tiene precio, sobre todo porque te ayuda muchisimo a entender que es y como funciona una interfaz. De todas formas la de esteca da muchos fallos de ruido, me gusta más la que le puse en el enlace.
« Respuesta #13 en: 10 Julio 2013, 07:45 »
yo no tengo osciloscopio, pero no es problema conseguirlo, mi amigo es electronico y se gasta buenos juguetes,
en este caso , y que no sirva de precedente, yo no le echaba la culpa al Mach, se la echaba a la brekout, porque esta bien claro, sin tocar nada de hardware con un programa va y con el otro no, pues ni P*****ta idea, algo habra, jejeje,
no creo que el problema de la mierda que le cae al mach sea la licencia, hay "medicinas" para Mach por cualquier lado, yo en el torno lo desestime, en el tema de las compensaciones de backlash era simplemente horrible,  me pego varias clavadas sin venir a cuento, total tenia que corregir 0.12mm en sentido -X , pero primero decidio irse casi 1mm en +X con el consiguiente castañazo a la pieza, pense, me habre equivocado, revise revise y revise, y nada encontre, volvi a probar, hale, otra pieza a tomar pol culo.
ese mismo codigo lo puse en un LinuxCNC y fue suaaaaaaave como la seda, salio perfecta la pieza, desde ese dia mi historia de amor con el LinuxCNC es firme  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
he tenido alguna aventura mas con el Mach3 pero en todas he salido escaldado, uno que es masoquista  :o ;D ;D , al menos en cuanto a torno se  refiere, si no tienes que compensar vaaaaale, bueeeeno, pero como haya compensacion que dios te asista. .brinda .brinda .brinda
Desconectado aalbea
« Respuesta #14 en: 10 Julio 2013, 08:33 »
Hola a todos.
Respecto al software, estais todos equivocados... el que mejor va con diferencia en mi experiencia personal es el CNCPRO para MSDOS... ¡que suavidad de movimientos!, ¡que control del puerto paralelo!, ¡que respuesta en tiempo real!... ¡que interfaz más parecido a las máquinas reales!...lo utilicé más de cinco años y no perdió ni un paso por culpa del software.  Si no fuera porque el ordenador no me lee ni puertos usb, ni redes inalámbricas ni nada por el estilo y que tenía que ir con diskettes (que ahora no tengo ya en ningún ordenador) no hubiera cambiado, y de hecho, con un ordenador del año de la pera aún lo utilizo para comprobar si falla algo de la controladora o es problema de software si algo hace el tonto.
Respecto a lo que comentáis de la placa azul china, estoy de acuerdo a medias.  Si sabes lo que tienes entre manos no es mala del todo y se le puede sacar partido, pero es delicadísima... se rompe y da problemas por motivos ridículos, lo que hace que si la utilizas como primera placa se llegue a odiar rápidamente.  Desde luego, por los comentarios que se oyen por ahí, la gecko 540 que comenta Michel no es un gasto, sino una inversión en evitar dolores de cabeza, mucho mejor que el paracetamol.
Tampoco os fiéis (en exceso) de las fuentes de alimentación chinas... en mi caso me han dado muuuchos problemas, desde fuentes que de repente sacan una tensión que no es la que deberían hasta una fuente que cuando hace calor no arranca, pero si que se enciende la luz verde... total horas perdidas buscando una avería en una controladora que nunca existió.
Respecto a mach3 y linuxcnc, yo creo que funcionan los dos bien, es cuestión de gustos y de entornos gráficos.  Configurar el linux es más empalagoso, pero tiene mucha más flexibilidad.
Dejáis fuera del "reparto" el cncusb.  Como comentáis, viene "gratis" (acompañado de multitud de problemas) con la placa china de los conectores naranja (si, yo también la he comprado, podríamos montar una sociedad de engañados por el chino), pero el programador vende su software junto con las placas que el produce (se supone que sin dar problemas de registro) por un precio muy competitivo (entre 69 y 99 euros la placa + 69 euros la licencia), menos de lo que cuesta la licencia LEGAL del mach3 (150 euros).  Si vamos a software legal con interfaz USB, el precio es muy atractivo (recordar que la interfaz usb que funciona bien con el mach3 cuesta unos 130 euros  y si somos legales hay que añadir 150 más del software).
Por cierto, una cosa que puede ser importante para algunos, es que tanto linuxcnc como cncusb están en español (más o menos correcto), mientras que el mach tiene algunas traducciones, pero son todas poco más que un "parche".
