Autor Tema: Torno Sheldon de 10" (Early 10" Sheldon Lathe). Limpieza y restauración  (Leído 28357 veces)
Duallight
Tor, lo transporte lo arreglas de la seguinte manera: Haces una viagen a Portugal, me visitas, nos conocemos personalmente, nos empaturramos de bacalau, cervesa, vino verde, y lo que qieras mas y tienes el tema del transporte muy bien aprovechado, PERO, te recomiendo que NO te hagas acompanhar de tu hermosa suegra, sin ofensa, claro. No es por nada, pero me parece que tu suegra come mucho bacalau y bebe mucho vino, la cosa no da para tanto, puta de crisis ;D ;D .bien .bien .brinda .brinda .brinda
Desconectado sheldon
Enhorabuena por tu adquisicion. Es un torno superchulo. Yo tengo uno que compre hace un año y es una pasada. Disfrutaras de lo lindo arreglandolo. Para lo que quieras aqui me tienes.
Torno Sheldon 10 x 24" , Torno revolver Are TO 20 S , Fresadora Schaublin 12 , Taladro Rockweel delta 14" , Limadora new england 7",  Prensa neumatica ,Compresor de 3cv , y un largo etc de pequeña herramienta.
TOR
Mr. Dua... me da miedo, si voy igual no vuelvo. Muchas gracias por la invitación (a medias claro). A mi suegra la dejo en su casa. Es "mercancia peligrosa".
Un saludo,
TOR
P.D.: dale Ferrolán que nos enrollamos.
Duallight
Tor, pensando mejor, la puedes transportar (la Suegra); com un poco de suerte talvez arregle un novio Portuga y aí tas com suerte, cambia su residência para Portugal y resulta que Tor no tiene mas su personagem favorita para sus escriturasTor, te vas a aburrir sem tu adorada suegra. (Por cá, mas bruja ò menos bruja no hace diferença, ya ca tenemos muchas, asi...) ;D ;D ;D .brinda .brinda
Ferrolán
Aunque pueda parecer por la falta de información que el asunto está parado, la restauración está avanzando, más lenta de lo que quisiera pero hay cambios notables que paso a contar.
En la segunda mitad de julio y en agosto hice el despiece completo y la eliminación de la pintura, con cepillos de nylon y de acero. En septiembre pintamos y en lo que va del mes de octubre estoy con la construcción de la mesa para el torno. Esto es imprescindible para poder montarlo ya que su peso y escaso espacio en el taller no podría hacerlo en otro lugar para después llevarlo a su ubicación final.
La primera foto es de la estructura de la mesa fabricada reciclando la estructura de la vieja puerta de mi garaje, por ese motivo tiene restos de imprimación de minio y de pintura. El sábado la pintamos.
La mesa irá de pared a pared y atornillada en su lado izquierdo dejando una mesa de trabajo en dicha zona. Mirando de izquierda a derecha, la bancada del torno, con un sistema de nivelación en desarrollo, se apoyará en los grupos de patas primero y tercero. Estos dos grupos de patas irán sujetos a la pared y al suelo . Los otros dos grupos de patas completan la estructura para poner tres grupos de cajones bajo el torno. Las ocho patas llevan tornillos de nivelación individuales semejantes a las setas comerciales pero que no están en la foto.
A la par estoy haciendo un pequeño retoque, limpieza y repintado de una mesa que casualmente encontré para la fresadora. la cual también cambia de sitio para dejar espacio al torno. La modificación fue acortar su profundidad, tanto en el tablero superior como en el inferior. Pongo aquí la foto por su relación con el proceso de restauración y porque creo que no merece un nuevo hilo.
A la par también estoy fabricando una prensa hidráulica siguiendo los muchos ejemplos que tenemos en el foro. Contaré algo algo al respecto, pero será en otro hilo. Aquí sólo avanzo que la excusa para que me haya metido, por fin, en este nuevo frente es otra reparación que debo hacer en el torno. Esa reparación afecta al soporte del cono superior de poleas, en el cual tendré que calar los tres casquillos de bronce en los que gira el eje de dicho cono.
La siguiente foto es de esa pieza. En la izquierda se ve el extractor que me fabrique. por no tener la prensa, para sacar los casquillos de su alojamiento. Los tres estaban muy deteriorados, pero especialmente el de la derecha que en una zona, se puede ver claramente en la imagen, tenía reducida su pared a unas décimos desde los 1.56mm que debería  tener. Tal vez por falta de engrase y por usar una correa inapropiada y demasiado tensa.
Saludos cordiales.
« última modificación: 24 Octubre 2013, 01:36 por Ferrolán »
Ferrolán
Las fotos siguientes son del proceso de pintado.
En las dos primeras, las piezas con cinta en las partes mecanizadas preparadas para la imprimación. Alguna se escapó y hubo que hacer el pertinente raspado. Las piezas pequeñas las colgamos. La bancada y el cabezal las pintamos apoyadas sobre un tablero.
Ahora dos fotos más con las piezas, ya de blanco. Como si fueran a recibir la primera comunión aunque tienen más de 70 años. No estaría mal que a algunos nos hicieran un trabajo semejante y nos dejasen igual que cuando nos vistieron de marinerito o similar.
Para terminar, por ahora, dos fotos con las piezas ya pintadas en colo gris azulado (RAL 7031). En una de las fotos está mi amigo Charli metido en faena. A él corresponde el mérito del buen acabado de la pintura porque yo pinto poco y mal.
Añado que el compresor que hace ya tiempo me fabrique con tres compresores de frigorífico y un depósito de alrededor de  25 litros ha superado con nota alta la prueba de la pintura. No fue necesario parar en ningún momento por falta de aire. Tampoco se portó mal, en opinión del experto, la pistola de Lidl.
Entre hueco y hueco, otro tipo de restauración es imprescindible. La siguiente foto muestra un ejemplo "mecanizado" obtenido también mediante una máquina de Lidl.
Saludos cordiales.
« última modificación: 24 Octubre 2013, 01:54 por Ferrolán »
Duallight
Vas mas rapidito que yo!!! Para lo que hay visto del restauro, pintura incluída: .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .ereselmejor .ereselmejor .bien .brinda .brinda
 .palmas .palmas .palmas .palmas la maquina va volviendo a su nueva vida..adelante y no te pares ni para respirar que los meses pasan volando .brinda .brinda
Animo con la restauracion,siempre es agradable ver quea  las viejas glorias todavia les queda vida.
Soyjulio
Se me ha pasado este verano el hilo, pero veo que lo llevas bien.....nada...mi empujoncito de animo.
orcada
Envidia de torno y..... de patio.... .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Javi
Javi
Digo lo mismo ...ese patio en verano tiene que ser el paraíso perdido y encima con herramientas .baba .baba
¡Ánimo, Ferrolán! Que lo vas a dejar de primera.  .bien
Que buena maquina  .baba .baba, no dejes de subir fotos para ver toda la restauración, que por ahora va muy bien.
una vez que arrancas despues es facil coger carrerilla, lo difícil son los remates.
Animoooo¡¡¡
