Despiece y peplas conocidasMás fotos. Ahora del resultado del despiece.
Primero algunas piezas, agrupadas según su procedencia para facilitar el posterior montaje.
En la última foto se puede ver la bancada apoyada en patas que no son las suyas y delante dos tacos de madera, son las patas que traía el torno. Es posible que en origen tuviese patas largas y alguno de sus propietarios las cambiase por los tacos para convertirlo en uno de sobremesa.
Las nuevas patas son de un South Bend de 9". Es lo primero un poco digno que por ahora pude conseguir y pienso que pueden hacer dignamente su función. No descarto sustituirlas por otras originales si en algún momento se me ponen a tiro.
Ahora, unas fotos de las peplas. Las dos primeras ya las había visto en el momento de la compra.
En la foto siguiente se puede ver la rotura, aparentemente parcial, de algunos dientes del engranaje menor del cono de poleas del husillo principal. Tres dientes, en el frente, tienen lo que parece ser un mellado central y una falta en el borde, a otro en la parte superior le falta la mitad y tiene un agujero a su derecha. Eso es todo lo que se podía ver antes de desmontar el husillo.
En la segunda foto se puede apreciar un más que notable torcimiento del eje de la manivela de avance del carro principal. Este fallo era muy notorio al manipular la manivela. En el momento de la evaluación pude ver la avería y considerar las posibles soluciones de las que espero hablaremos en su momento.
Respecto de la rotura de dientes digo que es "aparentemente parcial" porque en realidad es completa y corregida por un procedimiento que está bastante documentado, en este foro y en la red. De esto no fui consciente hasta que desmonté totalmente el husillo y quedaron a la vista los extremos de los tornillos empleados en la corrección. Es lo que puede verse en la siguiente foto:
Volveremos sobre este asunto cuando aborde una mejora de la corrección.
La tercera pepla es una rotura parcial de la semituerca del avance automático.
Esta rotura apareció al desmontar. No la noté en la prueba de funcionamiento porque, a pesar de la rotura, todavía hace de manera efectiva su función. Para la reparación de esta rotura tengo alguna idea que en su momento expondré para que voces más autorizadas la evalúen y en su caso propongan alternativas.
Por lo demás el estado general es bastante bueno, apenas hay restos de óxido y el torno está generosamente engrasado. Los cojinetes de bronce parecen estar impecables al igual que el husillo, por fuera y por dentro. La planitud de la bancada la comprobé en el momento de la compra con barra patrón y apenas había movimiento de la aguja al aproximarse al cabezal tanto con medidas entre puntos como con la barra situada en el cabezal. Lo cual permite afirmar que también el contrapunto está a la altura adecuada.
Ahora viene el trabajo de limpieza y pulido. No me pongo plazos de nuevo ya que las operaciones realizadas hasta ahora pensé que las tendría terminadas en el mes de enero.
El enmasillado y la pintura, habilidad que desconozco más allá de la pintura de paredes lisas en plástico, la pondré en manos de un profesional.
En breve plantearé algunas preguntas. La primera mañana mismo, bueno para ser más exactos, hoy mismo sólo que después de dormir que esto de la redacción, subida de fotos y composición se ha alargado mucho más de lo pretendido.
Saludos cordiales
