Autor Tema: AVERIA MOTOR TRIFASICO  (Leído 22631 veces)
« en: 13 Julio 2013, 15:30 »
Hola, he comprado un motor usado de 750w a 1500rpm trifásico de 220/380V, se ve perfecto, como nuevo.
Después de cambiarle la configuración a "triángulo" lo he conectado para probarlo al variador de frecuencia y me ha saltado el térmico y el diferencial,  .confuso2
Tenía dudas si en esa configuración debía de respetar la posición del cableado y aún sabiendo que sólo invierte el giro del motor, cambié los cables de posición y volvió a "petar".  .confuso2
Pensé que hacía algo inadecuado y para curarme en salud desconecté los cables del motor de la fresadora y los puse en el motor "nuevo".Estuvo funcionando perfectamente unos diez minutos, .bien aunque se calentó en exceso, me figuro que debido a que tenía quitada la parte trasera de ventilación y la refrigeración fué insuficiente.
Me apercibí de que en esta ocasión, por ir rápido, no había conectado el terminal de "tierra", por lo que lo conecté y al volver a probarlo "petó" de nuevo.  .confuso2
Una vez descubierto que el motivo de que saltase el magnetotérmico era un contacto inadecuado producido por la masa, mi pregunta es sencilla: ¿cual es el problema real?, ¿sabe alguién la manera de solucionar el problema?, ¿es mejor que me deshaga del motor?, supongo que hacer trabajar ese motor sin la conexión a tierra puede ser peligroso y más sabiendo que debe haber un cruce en algún sitio.
Estoy abierto a todas las respuestas...otra cosa será que yo las entienda, de todas formas gracias por ellas. .brinda
tomeu
Re:AVERIA MOTOR TRIFASICO
« Respuesta #1 en: 13 Julio 2013, 15:50 »
Fallo de aislamiento entre carcasa y el sistema eléctrico, si no conectas la toma de tierra, tocas la carcasa y otra parte de tu cuerpo toca tierra o un objeto derivado a tierra, te llevaras un buen calambrazo.
Si la derivación del motor esta en la zona de bornes de conexión, la solución es fácil, si esta en zona de inducido o del estator es mas complicado. Suerte.
Desconectado japi
« Respuesta #2 en: 13 Julio 2013, 16:04 »
Problema seguramente de bobinado del estator (alguna bobina a tierra), lo puedes comprobar con un tester y mejor con un megger.  Solucion, bobibar estator, tirar con el y comprar otro.
Luis R
« Respuesta #3 en: 13 Julio 2013, 20:54 »
Hola a todos en el foro!
Soy Luis, técnico electricista. Tengo muy poca experiencia en el trabajo con metal y ganas desde hace mucho tiempo de experimentar en la fabricacion artesanal de cuchillos.
Me alegra mucho poder aportar algo al foro.
El problema esta en la conexión. Si la placa del motor especifica 220/380 te indica que puede funcionar con alimentación trifásica de 220V en conexión delta o triangulo, y en 380V en conexión estrella (el primer valor es siempre el menor y es el indicado para la conexión triangulo).
Es decir que si se dispone solo de una alimentación trifásica de 380V este motor solo puede conectarse en estrella.
Los que permiten un arranque estrella triangulo son los 380/660.
Si te es posible verifica la continuidad de cada bobinado y la aislación de cada uno entre si y con respecto a masa. La bornera se desconecta totalmente (bornes libres de cables y chapas), y se verifica la continuidad entre U1 y U2, V1 y V2, y W1 y W2; probando luego la aislación entre U1 y V1, U1 y W1, V1 y W1, U1 y masa, V1 y masa, y W1 y masa.
La bornera de los motores trifásicos asincrónicos (los mas usuales), esta siempre dispuesta de la siguiente manera:
  U1   V1  W1
  W2  U2  V2
El motor se alimenta siempre por los bornes U1, V1, y W1.
Para la conexión estrella se cortocircuitan los bornes W2, U2 y V2 (mediante las chapas provistas con la bornera).
Para la conexión triangulo se cortocircuitan los pares de bornes U1 y W2, V1 y U2, W1 y V2.
Si el bobinado soporto el abuso, solo deberías reconectar la bornera del motor en estrella y alimentarlo con el variador.
Espero te sea útil mi aporte.
Luis.
« Respuesta #4 en: 13 Julio 2013, 21:33 »
Has tenido muy buena voluntad pero creo que te has confundido totalmente o yo te he entendido mal.
Te envio un esquema pdf de las conexiones para motores trifásicos.
De la forma que ahí se indica tengo tres motores conectados y que funcionan perfectamente.
Incluso este que ha funcionado perfectamente hasta que le he conectado la "tierra" y ha saltado el diferencial, etc.
Lee con más detenimiento lo que he escrito más arriba, gracias.
« Respuesta #5 en: 13 Julio 2013, 22:36 »
JOBOLO,motor a bobinar...en Barcelona hay un sitio que aquí en Asturias mandan muchos talleres motores a reparar se llama bobinados castel
http://www.bobinadoscastel.com/modules/mod_preindex/preindex.php
muy profesionales y muy buenos precios,consulta si te compensa bobinarlo o comprar uno nuevo .brinda
« Respuesta #6 en: 13 Julio 2013, 22:43 »
Tiene pinta de derivación entre dos devanados que ocurre de modo intermitente. Incluso a la carcasa del motor. Debes comprobar con un tester el estado de los bobinados.
Según mi parecer, el motor no debería de calentarse tanto. Si ha conseguido funcionar un tiempo puede ser una avería intermitente. De todas formas, tienes que verificar que la tierra tampoco tiene alguna derivación de otro aparato. En 380 V con el variador, debería funcionar a marcha reducida.
A mí me ocurrió una cosa curiosa y es que cuando conectaba en un circuito la masa de la sonda de un osciloscopio, empezaba a calentarse el cable y tenía que retirarlo. Con un transformador de aislamiento sin tierra, no ocurría. La avería estaba en que las el polo positivo de la fuente estaba derivada a masa y de ahí a tierra, que se conectaba a su vez con la tierra del osciloscopio y de ahí a la masa de la sonda. También me ocurría con Mach3 y algunos espúrios.
« Respuesta #7 en: 13 Julio 2013, 22:45 »
Jobolo, si el motor funciona bien y solo tiene una derivación al chasis del motor tal vez la puedas localizar y aislar. Repasa los cables de la caja de conexiones y si ahí no está el problema quita todos los puentes de la caja y localiza en que bobina está la derivación con la ayuda de un tester. Luego abre el motor y sigue los cables de la bobina derivada y con un poco de suerte tal vez encuentres algún punto donde hace contacto algún hilo de cobre pelado o con el barniz rozado...
« última modificación: 13 Julio 2013, 22:47 por carpin »
« Respuesta #8 en: 14 Julio 2013, 09:13 »
Gracias a todos, usaré el tester para comprobar alguna derivación y si noto algo inusual ya preguntaré, antes de meter la pata.
Preguntaré también en la dirección que me ha proporcionado Miquel, a ver que me comentan, al ser un motor pequeño posiblemente me digan que saldrá más cara la reparación que comprar uno nuevo...o no, ya lo comentaré.
Repito las gracias.  .brinda
Luis R
« Respuesta #9 en: 15 Julio 2013, 15:32 »
Si lees con atención el pdf enviado veras que en la segunda columna los trazos gruesos en el esquema corresponde a las chapas de la bornera, y un poco mas abajo te explica el tema de las tensiones y la placa del motor. Palabras mas o menos es exactamente lo mismo que trato de explicar con mi aporte.
De tu consulta inicial se entiende que el motor puede ser alimentado en conexión triangulo con una tensión de 220V (TRIFASICOS), o en conexión estrella con una tensión de 380V (TRIFASICOS).
Vale la aclaración porque por ejemplo en Argentina las mismas lineas de alimentación proveen de 380V trifasicos (tensión entre fase y fase), o de 220V MONOFASICOS (tensión entre neutro y una de las fases). En España sera de 230/400, en México de 127/220, etc. La relación es de 1,73 veces (raíz de 3).
Faltaría aclarar la tensión de alimentación que recibe este motor, que depende en general de tu lugar de residencia.
Ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Voltajes_y_frecuencias_por_pa%C3%ADs
SIEMPRE se debe conectar una buena tierra al chasis del motor. Si tu sospecha apunta hacia la conexión de la tierra, debes verificar la aislación del motor y pedir su reparación o cambio si este es nuevo.
Otra posibilidad: conecta el motor directamente a la red y comprueba su funcionamiento. Si el problema solo ocurre con el variador de velocidad, puede ser por la calidad del motor, que no te permita usar velocidades muy bajas (frecuencias bajas), recalentando demasiado.
Luis.
« Respuesta #10 en: 16 Julio 2013, 00:30 »
Luis, ... A ver cómo te lo digo.
Esto,chée,...
Tus respuestas son muy didácticas, pero...
¿Lees antes las preguntas?  .confuso2
Desconectado madmondi
« Respuesta #11 en: 16 Julio 2013, 00:36 »
Pep, deshazte de ese motor.
« Respuesta #12 en: 16 Julio 2013, 21:24 »
Jobolo:
Coincido con Carpin; antes de nada echa un vistazo al bornero del motor, a ver si algún cable está tocando con el chasis, o algún trozo de canutillo de amianto se ha movido... a veces es tedioso de buscar, pero desde luego es una reparación barata  ;D ;D ;D
« Respuesta #13 en: 16 Julio 2013, 23:32 »
José a ve si tienes suerte y das con la avería, si no te queda la reductora que ya vale mas de lo que pagaste. :D
Saludos desde Castro del Río .brinda
Desconectado sheldon
« Respuesta #14 en: 17 Julio 2013, 00:15 »
Para saber si tiene una fuga lo puedes probar de la siguiente manera.
Conecta la fase a un borne . Solo la fase. La localizas con un simple buscapolos.
Una vez conectada al borne pruebas con el buscapolos en el chasis del motor.
Si se iluminas tienes fuga . Y asi sucesivamente con todos los demas.
Espero que te sirva
Torno Sheldon 10 x 24" , Torno revolver Are TO 20 S , Fresadora Schaublin 12 , Taladro Rockweel delta 14" , Limadora new england 7",  Prensa neumatica ,Compresor de 3cv , y un largo etc de pequeña herramienta.
