Autor Tema: COMO SELECCIONO UN MOTORES PAP  (Leído 5675 veces)
jh_35
« en: 14 Julio 2013, 00:16 »
MUY BUEN DIA.
inicio este tema por un buen consejo de jlogin2002, quiero pedirles me ayuden en este tema, pues no tengo la menor idea por donde iniciar, tampoco pido me resuelvan la vida si no que me orienten en cuanto las cuestiones matemáticas, igual llegamos a crear una guía de selecion de motor pap según la transmision, a continuación les dejo un opening de mi proyecto.
área de trabajo 244 * 122 cm
transmisión por cadena los disco de transmisión son de bicicleta
la relación es de 3.81
el peso total del puente incluyendo los motores según catalogo y fresadora es de 19.8 kg
ahora les presento  una serie de dibujos en autocad, disculpen lo poco profesional.
por donde se inicia no tengo la mas mínima noción, por su tiempo y comprensión muchas gracias
BBMNet
Re:COMO SELECCIONO UN MOTORES PAP
« Respuesta #1 en: 16 Julio 2013, 02:24 »
Presupongo que lo que intentas construir es un router ya que el tamaño coincide con el de las hojas de mdf y similares además del peso del "cabezal".
Necesitaría conocer los diámetros exactos de los discos de bicicleta que mencionas ya que sin ellos no puedo calcular la resolución. En cualquier caso, un motor a pasos normalmente es de 1.8 grados por paso para 200 pasos por revolución. Con este dato probablemente puedas calcular la resolución que obtendrías pero recuerda que al cambio de dirección tendrás un espacio muerto (en lo que la cadena se tensa en sentido contrario) por lo que puedes perder pasos. Si esto es lo que quieres hacer recuerda poner un "templador" y un "absorbedor" de juego.
Nota: no he podido subir las fotos de estas partes.
Si me permites sugerir, si la resolución y repetibilidad son importantes debes cambiar tu transmisión. Lo ideal son husillos de bolas y tuercas embaladas para el menor esfuerzo en la transmisión y mayor aprovechamiento de la potencia de los motores.
En este caso el minimo diámetro de husillo sugerido es de 25 mm con un paso de 10 mm por vuelta. Esto te dá una resolución de 0.05 mm por paso del motor.
Sugeriría además utilizar, servos ya que si directamente deseas emplear motores a pasos no podrás asegurar que no se "deslicen", es decir que pierdan pasos. Además los motores a pasos son "lentos" comparativamente con lo que pueden lograr los servos.
Considerando solo los motores que es tu pregunta en primer lugar, el motor para el eje X podría ser uno NEMA 43 de 3000 oz-in, el del eje Y NEMA 34 de 1600 oz-in al igual que el del eje Z aunque si el presupuesto es muy limitado este último podría ser de solo 1000 oz-in. Esto es en cualquier caso, es decir transmisión de cadena o transmisión por husillos.
Recuerda que normalmente el eje X "carga" también a los motores de los ejes Y y Z y que el eje Y "carga" también al motor del eje Z. Esto para que también consideres el peso de los motores y sus soportes. También considéralo al balancear la máquina.
Estos datos son buscando el menor costo pero también en base a experiencia para garantizar que no ocurran deslizamientos y por tanto errores de posicionamiento.
Espero esto te dé una idea.
jh_35
« Respuesta #2 en: 16 Julio 2013, 03:00 »
otra imagen en autocad del sistema de guia por rodamientos.
Uploaded with ImageShack.us
jh_35
« Respuesta #3 en: 16 Julio 2013, 03:04 »
agradesco mucho tu tiempo, efectivamente es un router, en cuanto a los discos ya los tengo seleccionado  estoy atorado en esta parte ya que como tu he recivido recomendaciones de usar un husillo,
por otra parte tambien estoy interezado en una caja reductora pues mi vecino que es tornero, me comento que son muy practicas ya que el torque aumenta mucho y pues me haria un descuento. me comento que serian engranes de aluminio, y que yo tendria que investigar el numero de dientes y el tipo helicoidal o rectos. pero solamente es una propuesta.
en cuanto los motores definitivamente serian de pasos pues son los que posiblemente me regalen, solo me comentaron que posiblemente serian de 270 oz-in o 450 o 480 oz-in.
este proyecto me lo cedio un buen amigo y pues si estoy bastante interezado, la transmision por cadena fue, segun el, para aumentar el torque y asi no necesito un motor de mayor capacidad, solo es mandar maquinar los ejes y sujeciones para los discos de bicicleta. algo similar a la caja reductora.
bueno un diametro 25 mm veo que es muy poco para la distancia de 244 me parece que el husillo tendria que tener un diametro no menor a 19 mm, por el pandeo pues estaria sujeta de extremo a extremo. y considerando que estaria halando un peso de 20 kg, igual creo que para X tendria que llevar doble husillo.
una imagen en autocad de la transmision por cadena y discos.
ahora si una imagen de la transmision que esta planeada, tentativa y casi segura cambio a por un husillo en X Y & Z
BBMNet
« Respuesta #4 en: 16 Julio 2013, 06:45 »
Aparentemente la respuesta que acabo de postear no se agregó por un error al adjuntar ciertos archivos (dos fotos).
Sigo sin saber como adjuntarlas ya que al hacerlo solo me aparecen unos indicativos  y no se que hacer con ellos.
En fin. Sugeriría que hechacez un vistazo a la página siguiente y tal vez encuéntres ahí algo útil.
http://www.opencncmexico.com/
En particular yo no he adquirido nada de ahí hasta el momento aunque sí he solicitado información. Hasta ahora prefiero utilizar mi propia tecnología tanto en hardware como en software.
De particular interés te sugiero los drivers para los motores a pasos. Si puedes permitírtelo te sugiero los drivers individuales.
Con respecto al software, es posible realizar un programa que genere directamente del puerto LPT las señales de dirección y pulsos necesarios
Con respecto a las cajas reductoras en su caso debieran ser de engranes helicoidales para reducción de ruido acústico y mayor transmisión de potencia al tener mayor área de contacto pero debes tener en cuenta que si ya de por sí el usar motores a pasos hace que el equipo sea un tanto lento al utilizar reductores la velocidad baja en la misma proporción.
Como todavía no he podido subir las fotos correctamente incluyo dos archivos PDF que te pueden dar ideas. Las dos corresponden a máquinas edredonadoras. Piensa que el pié de máquina es 4 edredones king-size ya que la cabeza es fija y lo que se mueve es un bastidor con la pieza. El reductor que aparece es del tipo corona-sinfin.
Espero que esto te sirva.
PS: no recuerdo en este momento el nombre correcto de la pieza que llamé "absorbedor" pero tal vez por la foto puedas averiguar su correcta identificación.
BBMNet
« Respuesta #5 en: 16 Julio 2013, 06:47 »
Reincluyo el archivo fotos ya que se registró con tamaño cero.
jh_35
« Respuesta #6 en: 16 Julio 2013, 21:43 »
yo los conozco como tensores, son para evitar la vibración y mantener el ángulo de contacto entre los discos usado en distancias grandes cuando el sistema es de lazo cerrado en mi caso es de lazo abierto y de usarlos tendría que aumentar mucho la distancia en especial de X,
en mi caso pienso solucionarlo tensando la cadena. revise y ocupo 59 newtons de fuerza para poder desplazar el puente, igual aumentaría (si no me equivoco) en medida que acelere el motor quiero ocupar como máximo el 70% de la capacidad del motor, para mantener vida útil (la que les queda),
agradezco te tomes las molestias de subir los archivos me sirvieron de mucho para ampliar mi vision, tal vez le meta un ingerto, caja reductora con transmisión por husillo, ante mis posibilidades tendría que ser varilla roscada. además que los cálculos para este ultimo ya están mas desarrollados.
realmente me sorprendio al toparme con este video espracticamente igual a como yo lo deseo, me gustaria saber opiniones
http://www.youtube.com/watch?v=ACfp2C5xFsw&feature=c4-overview&list=UUZDWOUqsXNiLcvmNxnUdsag
BBMNet
« Respuesta #7 en: 16 Julio 2013, 23:34 »
Sólo un comentario. Para evitar o por lo menos reducir el esfuerzo en el puente dado que la transmisión está solo en un lado sería utilizar una flecha hasta el otro lado de la mesa y poner ahí otra transmisión. Esto equilibraría la máquina. De las fotos de la edredonadora TJ observa que eso es lo que se hizo. Las barras de las transmisiones corren de lado a lado de la máquina en los ejes X y Y.
Resumiéndo es muy buena idea.
Postea tus avances y suerte.
