Autor Tema: Que usos tiene el polvo de aluminio ?  (Leído 25212 veces)
konvict.94@hotmail.com
« en: 14 Julio 2013, 09:49 »
 .ereselmejor
JOSE LUIS MARTIN
Re:Que usos tiene el polvo de aluminio ?
« Respuesta #1 en: 14 Julio 2013, 13:34 »
hola. para fundirlo, no te lo recomiendo, cuando pongo limaduras y polvo de aluminio en el crisol, se vuelve todo escoria, no funde y crea también depósitos en el fondo del crisol. creo que al ser partículas pequeñas y estar rodeado de tanta oxidación, la reacción química que se forma lo hace convertirse en alumina o algo parecido dentro del crisol. he leído en algún foro que las limaduras de metales, con algún aglutinante se hacen briquetas para poder furdirlas, pero nunca he probado nada de esto, no produzco la suficiente cantidad de limaduras para que me merezca la pena. el polvo de aluminio puede tener otras aplicaciones, pero para mi no me sirven y las suelo tirar.   saludos
Trogolito
« Respuesta #2 en: 14 Julio 2013, 15:16 »
Buenass
Cargas para mejorar las propiedades en resinas y como ingrediente en explosivos, pero simpre polvo muy muy fino.
Saludoss
« Respuesta #3 en: 14 Julio 2013, 15:39 »
para fundirlo se usa un fundente, una sal, que se llama fluorita, entonces se funde tranquilamente en horno rotativo, y en polvo fino se usa para hacer grasas para contactos eléctricos, evita el desgaste de los contactos.
fuentes: metalero que funde escorias y demás basuras y fabrica de lubricantes.
Mauro Jads
« Respuesta #4 en: 14 Julio 2013, 15:45 »
                   El amigo que nombre difícil de creer que tenía que hacer una presentación de sí mismo y entonces será más claro en sus preguntas.
« Respuesta #5 en: 15 Julio 2013, 02:07 »
Muchas gracias por las recomendaciones, se me olvido dar los detalles
lo que sucede esque trabajo en una fundicion de aluminio y al fundir el aluminio se acumulan toneladas de escoria y luego de procesar la escoria se obtiene un tanto porciento de aluminio recuperado y otro que es el polvo de aluminio fundido, y queria saber si tiene algunos usos
« última modificación: 15 Julio 2013, 02:09 por konvict.94@hotmail.com »
« Respuesta #6 en: 15 Julio 2013, 02:56 »
la escoria fundida con fluorita recuperas un buen porcentaje de aluminio, lo que queda es fluorita fundida con la escoria de la escoria lo cual es muy difícil de recuperar algo.
si trabajas en fundición supongo que lo sabes?
« Respuesta #7 en: 15 Julio 2013, 06:22 »
Bueno gracias  :)
Desconectado O2Fe
« Respuesta #8 en: 15 Julio 2013, 09:55 »
¿ Y en atmósfera reductora ? Me pregunto si mezclada con carbón en un crisol tapado y calentado en el
horno eléctrico o de gas el óxido de aluminio en ausencia de oxígeno entrega el oxígeno molecular y queda
el aluminio limpio.
Hice una pruebas con malaquita para reproducir unas puntas de flecha tal como hacian en la época del bron-
ce tardio.No sé si el aluminio se comporta igual que el cobre en ausencia de oxígeno.En teoria habria de fun-
cionar.
Supongo que una cosa debe ser a nivel doméstico con un Kg de metal y la otra ,como dice Konvict,toneladas
de escoria.El proceso debe ser industrial a gran escala y con medios que quizá sean más caros que el aprove-
chamiento del metal.
Espero que estas escorias estén controladas y no contaminen efluentes,subsuelos y atmósfera !
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #9 en: 15 Julio 2013, 14:10 »
O2Fe, si fuera tan fácil reducir el aluminio así, se usaría ese método a nivel industrial y no la electrolisis que es mucho más cara.
El aluminio tendrá más avidez por el oxígeno que el carbón, se podría usar polvo de aluminio (que no de alúmina) para reducir otros metales.
« Respuesta #10 en: 15 Julio 2013, 14:19 »
así es devilhunter, por eso mismo se usa la aluminotermia o termita para soldar y recuperar algunos metales .
Desconectado vier
« Respuesta #11 en: 16 Julio 2013, 00:22 »
Creo que se usa también combinado con óxido de hierro para hacer el thermite o algo así, que hace una reacción exotérmica muy fuerte, capaz de fundir hasta las piedras. Me parece recordar que por el discovery channel hacían un documental de cómo fundían un hierro para hacer una unión a un raíl o algo así.
Editado; un enlace:
http://www.youtube.com/watch?v=4pGReoQqT1M
« última modificación: 16 Julio 2013, 00:28 por vier »
Desconectado Mac
« Respuesta #12 en: 18 Julio 2013, 13:39 »
El polvo de Aluminio tiene muchos usos, algunos peligrosos y otros beneficiosos.
-Se usa en pirotecnia para dar llamas y chispas plateadas y blancas
-Como componente de la termita, junto con el óxido de Hierro, una mezcla que al entrar en ignición genera temperaturas extremadamente altas, se emplea también en pirotecnia, algunos tipos de soldadura y para la fabricación de granadas incendiarias de uso militar
-En veterinaria para acelerar la cicatrización de heridas también tiene ciertas propiedades antimicrobianas
-Como carga de refuerzo en resinas
-Aditivo en morteros secos y revoques para mejorar propiedades
-En pinturas para dar un aspecto plateado
-Junto con otros componentes, individuos despreciables lo usan para fabricar explosivos caseros de gran potencia (amonal y amosal)
Y se me quedan unos cuantos en el tintero...
Su manipulación es peligrosa, ya que causa problemas de salud muy similares a los de cualquier envenenamiento por metales pesados y puede ocasionar serios problemas medioambientales por su acumulación en peces y plantas, que los transmiten a sus depredadores, en los peces puede llegar producir la muerte por asfixia por reaccionar con las proteínas de las agallas (por su capacidad cicatrizante)
En definitiva, otro producto más que puede dar usos interesantes, pero como todo lo divertido en la vida puede ser ilegal, inmoral o perjudicial para la salud
TOR
« Respuesta #13 en: 18 Julio 2013, 18:11 »
Muy, muy bien explicado Mr. Mac. Como siempre.
TOR
« Respuesta #14 en: 18 Julio 2013, 21:01 »
Y mucho cuidadito con él que arde que se las pela y es muy j---do de apagar :o :o :o
Saludos pirofóricos.-
