Autor Tema: Ayuda con tornillo de culata  (Leído 23457 veces)
Vikingoxxl
Re:Ayuda con tornillo de culata
« Respuesta #15 en: 18 Julio 2013, 02:26 »
Disculpen mi intromision pero siempre que me lo permita el tornillo mi plan A es agarrarlo fuerte con la morza goperlo muy cuidadosamente y tratar de desenroscarlo si no da resultado calentarlo un poco para saber por el olor si le pusieron algun anaerobico
 :-[ suerte
Desconectado aalbea
« Respuesta #16 en: 18 Julio 2013, 15:55 »
La pega es que los tornillos de culata se suelen colocar por apriete angular, y esto implica que cuando ya se han apretado al máximo que permite el tornillo se le da media vuelta extra para deformarlo plásticamente.
El tornillo no está "gripado", sino que al ser bastante largo está estirado como una cuerda de piano y la tensión y la fricción lo mantienen en su sitio.  Hasta que no se afloja esa media vuelta está durísimo, después suele salir como la seda, ya que la rosca no lleva fijatornillos, sino que incluso se le pone grasa para evitar que gripe.
Si no se puede taladrar (cuesta poco probarlo) mi voto va también para la soldadura de una tuerca, tornillo o palanca de acero, con cuidado de no sobrecalentar el resto de la culata (poner un trapo mojado alrededor, por ejemplo).
Desconectado operario112
« Respuesta #17 en: 19 Julio 2013, 22:36 »
Me uno a la idea de la soldadura. Si das varios puntos el calor desprendido por la soldadura no te va a producir ningún efecto en la culata. Lo que si creo interesante es que mantengas los tornillos mas próximos al roto con un poco de presión con el fin de "descargarle" un poco de tensión al  que se ha partido para que lo extraigas mas fácilmente.
ottoman
« Respuesta #18 en: 20 Julio 2013, 00:12 »
Hola a todos-
He optado por perforar el tornillo, me he hecho un aparato para centrar el taladro.
Os dejo unas fotos, de momento he empezado con una broca de cobalto, le cuesta comer el material pero va tirando.
Mañana mirare de terminar el trabajo y probar con una broca de widia ya que la broca de cobalto se me queda corta de longitud.
Este es el tornillo roto
Este es el centrador que me he montado.
Gracias a todos por vuestros consejos.
Desconectado goliat1977
« Respuesta #19 en: 20 Julio 2013, 17:01 »
yo utilizo para esos casos vasos para quitar antirrobos,    http://www.centralderecambios.com/herramientas/utillaje/vasos/details/18259/1162/herramientas/utillaje/%C3%9Atiles-vasos/juego--10-vasos-especiales-antirrobo,9-19-mm.html
 . no se si los conoces, tienen unos filos que al apretar se clavan y dan resultados.
Nacho: Modificado para arreglar el link
« última modificación: 03 Agosto 2013, 13:20 por Nacho »
torno pinacho sp250x1650 fresadora fmr fu100 tronzadora mg tig dc praxair, y un largo ect.
ottoman
« Respuesta #20 en: 02 Agosto 2013, 23:34 »
Perdón por tardar en finalizar el post( he estado fuera).
Comentar que quite el tornillo perforándolo con el centrador y una broca de 6mm el tornillo era de M11.
Al llegar la broca a la altura de la culata, el tornillo peto quedado la cabeza suelta. Así facilmete pude sacar el esparrago y por fin la culata.
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
