La verdad, yo lo haría más fácil...
Taladrar con una broca más o menos fina (por ejemplo 6 mm) y centrada al tornillo.
Taladrar utilizando el taladro-guía a un diámetro ligéramente superior al del cuerpo del tornillo (se puede medir en uno de los que si han salido).
Cuando se acabe la cabeza del tornillo, debería oirse un golpetazo, que es la precarga del tornillo cuando se suelta. Utilizando un extractor de tornillos, una broca afilada al revés o incluso un simple destornillador el espárrago debería salir, ya que sin precarga, el tornillo no está apretado, y cuando se montan se les pone grasa, de manera que debe ir suave. Si no se puede, otra opción:
Se saca la culata (ese era el objetivo, no?) y con eso ya se queda un trozo de espárrago a la vista. No siempre es posible, ya que a veces la culata tiene que salir de lado, pero a veces si se puede, y a partir de ahí dos opciones:
Utilizar un extractor de espárragos, que es como una llave de carraca que lleva unos rodillos excéntricos y se agarra al cuerpo del espárrago sin estropearlo (ya lo han comentado antes).
O bien utilizar una llave "grifa" de las que utilizan los fontaneros (también llamada stillson) que se agarra a superficies redondas sin necesidad de que tengan apoyos, como comenta Magirus.
El acero de los tornillos de culata es realmete de calidad, pero en principio debería dejarse taladrar con una broca más o menos buena. La idea de soldar en un motor, la evitaría si fuera posible.
Espero que sirva de ayuda. Un saludo.
Jorge "aalbea"
