Autor Tema: Ayuda con tornillo de culata  (Leído 23453 veces)
ottoman
« en: 17 Julio 2013, 10:58 »
Hola a todos no sabia donde poner este post, perdonar si no es el sitio adecuado.
Sacando los tornillos de culata de un motor renault se me ha partido en uno de ellos el dibujo torx, no se ha redondeado como pasa normalmente , se ha quedado el tronillo talcual en la culata pero sin la parte del torx que sobresale y entra en la llave de vaso.
He preguntado en una rectificadora y me han dicho que hay que fresas la cabeza.
¿Seria buena idea perforar con un taladro el tornillo mediante una broca y algun tipo de guia? Supongo que tendra de ser alguna broca especial.
Agradezco de antemano vustras aportaciones.
Mauro Jads
Re:Ayuda con tornillo de culata
« Respuesta #1 en: 17 Julio 2013, 12:14 »
               la tapa del cilindro ( culata ) está hecho de aluminio o de hierro fundido puede extraílo con soldadura eléctrica , utilizando varillas de soldadura comunes , de soldar hierro común - 6013- la soldadura no se pegue a la de aluminio o de hierro fundido , hacer el relleno lentamente y luego soldar una tuerca en la parte superior .
               http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=9800.0
« Respuesta #2 en: 17 Julio 2013, 12:48 »
Un tornillo de una culata no deja de ser un tornillo, y cualquier tornillo roto se puede extraer mediante varias fórmulas. Lo primero interesante sería saber si la rosca del tornillo está más agarrada que de costumbre. Otra cosa interesante sería saber a que altura ha partido el espárrago, es decir, si lo ha hecho al ras del bloque o si por el contrario ha quedado metido en la rosca o sobresale unos milímetros. Dependiendo de estos factores te podremos aconsejar un método u otro.
ottoman
« Respuesta #3 en: 17 Julio 2013, 13:25 »
Muchas gracias por responder
El tornillo esta entero y apretado, lo que no tiene la forma del torx para poder aflojarlo.
El tema de la soldadura me da miedo por si se dobla la culata. No se si podria doblarla por un calenton. A parte que los tornillos estan apretados muy fuerte y no se si aguantaria la soldadura.
« última modificación: 17 Julio 2013, 13:40 por ottoman »
Trogolito
« Respuesta #4 en: 17 Julio 2013, 15:57 »
Buenass
Si sobresale lo suficiente busca si alguien tiene un extractor de esparragos
http://www.forza.es/include/redimensionar.php?imagen=../datos//imagenes/085-100%20htas.%20azul_Pagina_05_Imagen_0003.jpg&ancho=193&alto=175
Sino, le sueldas una tuerca con electrodo como te dice mauro y seguro sale, apenas se calentara la culata si lo haces bien
Saludoss
« Respuesta #5 en: 17 Julio 2013, 15:59 »
Entonces lo que te ha pasado es que el tornillo se ha descabezado. En ese caso lo que te comentan en la rectificadora es correcto. Debes fresar lo que quede de la cabeza del tornillo hasta el ras de la culata, para que puedas retirarla. Cuando tengas la culata fuera te quedará ese tornillo en el bloque con la parte no roscada (la media caña) sobresaliendo. Entonces te será muy fácil extraerlo con una llave stillson, por ejemplo, cogiéndolo de esa parte no roscada.
Desconectado ketomas50
« Respuesta #6 en: 17 Julio 2013, 16:06 »
si se ha quedado redondo el alojamiento del torx .
coje una punta de torx de la siguiente medida del diámetro que se te ha quedado ,
 le quitas la entrada a la punta  y se la embutes con un martillo de bronce y lo haces igual con la siguiente medida.
y pruebas.
a mi me funciona en un 95% de las veces.
para sacar la primera punta (que se queda bastante clavada) la mueves con una llave de tubo.
y ojo. siempre puntas de torx de calidad.
otra opción es  taladrar solo la cabeza.
Cargom
« Respuesta #7 en: 17 Julio 2013, 16:11 »
Una foto sería de gran ayuda.
Por la descripción que haces debe ser uno como este:
La mejor solución parece ser lo que comenta Magirus en el post anterior, de desbastar la cabeza hasta que desaparezca.
Esto lo puedes hacer mismo con una Dremel y buen pulso. Cuando ya quede muy poco de cabeza y para no marcar la culata, le metes algo afilado por debajo para levantar el material y lo acabas de rematar.
Pd: Dependiendo del diámetro que ha quedado y si hay espacio de sobra, soldarle una tuerca encima como te han dicho puede ser otra buena opción.
« última modificación: 17 Julio 2013, 16:28 por Cargom »
« Respuesta #8 en: 17 Julio 2013, 16:38 »
yo me refería al torx hembra.
supongo que ha ese se le podrá poner una tuerca y soldarla.
no creo que le afecte a la culata
« Respuesta #9 en: 17 Julio 2013, 19:21 »
Suelda una tuerca y listo que yo e sacado asi cientos de tornillos de culatas rotos o con la cabeza estropeada como es tu caso..rápido eficaz y barato .brinda,tambien te recomiendo que sueldes la tuerca con un electrodo de acero inoxidable si tienes y si no con uno de rutilo normal
« última modificación: 17 Julio 2013, 20:46 por MICHEL 100% »
Fernandochev
« Respuesta #10 en: 17 Julio 2013, 21:18 »
Hay brocas con los labios al contrario que las normales para este tipo de situaciones. Con un taladro invertido, igual dándole bien conseguías forzarlo a salir.
ottoman
« Respuesta #11 en: 17 Julio 2013, 23:54 »
Muchas gracias a todos por responder.
El tornillo de la foto que ha puesto cargom es exacto al que me refiero.
Mañana mirare si hay espacio para soldar una tuerca, pero la verdad que me da un poco de miedo. No soy muy diestro soldando y los tornillos están realmente apretados.
Muchísimas gracias a todos, os mantendré informado.
Desconectado aalbea
« Respuesta #12 en: 18 Julio 2013, 01:12 »
La verdad, yo lo haría más fácil...
Taladrar con una broca más o menos fina (por ejemplo 6 mm) y centrada al tornillo.
Taladrar utilizando el taladro-guía a un diámetro ligéramente superior al del cuerpo del tornillo (se puede medir en uno de los que si han salido).
Cuando se acabe la cabeza del tornillo, debería oirse un golpetazo, que es la precarga del tornillo cuando se suelta.  Utilizando un extractor de tornillos, una broca afilada al revés o incluso un simple destornillador el espárrago debería salir, ya que sin precarga, el tornillo no está apretado, y cuando se montan se les pone grasa, de manera que debe ir suave.  Si no se puede, otra opción:
Se saca la culata (ese era el objetivo, no?) y con eso ya se queda un trozo de espárrago a la vista.  No siempre es posible, ya que a veces la culata tiene que salir de lado, pero a veces si se puede, y a partir de ahí dos opciones:
Utilizar un extractor de espárragos, que es como una llave de carraca que lleva unos rodillos excéntricos y se agarra al cuerpo del espárrago sin estropearlo (ya lo han comentado antes).
O bien utilizar una llave "grifa" de las que utilizan los fontaneros (también llamada stillson) que se agarra a superficies redondas sin necesidad de que tengan apoyos, como comenta Magirus.
El acero de los tornillos de culata es realmete de calidad, pero en principio debería dejarse taladrar con una broca más o menos buena.  La idea de soldar en un motor, la evitaría si fuera posible.
Espero que sirva de ayuda.  Un saludo.
Jorge "aalbea"
« última modificación: 18 Julio 2013, 01:14 por aalbea »
Mauro Jads
« Respuesta #13 en: 18 Julio 2013, 01:13 »
            Cuando usted comienza a hacer el relleno con soldadura debe golpear  con un martillo de bola , con  calorías de soldadura más golpes de martillo , se afloje .
Mauro Jads
« Respuesta #14 en: 18 Julio 2013, 01:35 »
                Hacer un agujero en un tornillo de acero roto en el centro es casi imposible , taladro siempre se escapa hacia un lado o el otro , por lo tanto ... estás  hecho la mierda , por el bien de salvar la pieza tiene que ser todo refurado y poner tornillos más gruesos , y esto no siempre es posible .
   Eso es sólo una opinión personal , no estoy a cuestionar , las estadísticas éxito en este caso es de 30x1.
