Gracias forane, se agradece todo comentario que me ayude a aclarar mi circunstancia,os cuento que Tengo dos Correos mas que me han llegado pueden ayudar a esclarecer algo mas;
Estimado ulisesferr1980:
The G540 will work with these motors, but can only put out 3.5A / phase, so will not be able to provide the full rated torque advertised.
Traducción
El G540 funciona con estos motores, pero sólo se puede apagar 3.5A / fase, por lo que no será capaz de proporcionar el par nominal total anunciado.
Otro proveedor:
The G540 will work with those motors provided that you wire the motor as a bipolar series. The optimum performance would require a 4.2A driver.
Traducción;
El G540 funciona con los motores a condición de que el cableado del motor como una serie bipolar. El rendimiento óptimo requeriría un conductor 4.2A
Los motores de 300 0z-in me parecen pequeños para una maquina algo robusta que quiero, por eso elegí estos de 430 Oz-in.
