Autor Tema: Alguien conoce o ha probado estos drivers?  (Leído 9662 veces)
Desconectado Ulisesferr1980
« en: 17 Julio 2013, 14:20 »
Buenas, lo que pasa es que tenía mirado estos  drivers Individuales  los 2M542 de toda la vida;
http://item.mobileweb.ebay.es/viewitem?itemId=140563300527&index=3&nav=WATCHING&nid=08499253275
Pero me ha saltado la duda en si vale la pena o no comprar estos ,los CW5045
http://www.cnc4you.co.uk/index.php?route=product/product&path=82&product_id=31
Aunque en esta paguina están mas baratos pero vienen de China pregunto yo si serán los mismos, en teoría lo son pero pregunto si el origen y la calidad es la misma?
http://m.aliexpress.com/item/464214092.html?tracelog=storedetail2mobilesitedetail
Mi pregunta es que tal es este driver el CW5045 ,ya que el mas conocido y usado es el dm542 leadshine, gracias por compartir vuestra experiencia.
Re:Alguien conoce o ha probado estos drivers?
« Respuesta #1 en: 17 Julio 2013, 14:41 »
si te fijas un poco mas , los hay incluso más baratos quitándole la carcasa negra, los chinos son muy listos, se dieron cuenta de que vendian mejor los drivers metiendolos en esas cajas con el disipador , porque parecían más profesionales, pero en el fondo lo que hay dentro es más de lo mismo, ademas lo de los 4,2 amp es de pico , pero aún así esta bien de precio.
« Respuesta #2 en: 18 Julio 2013, 09:56 »
Lo que pasa es que yo pensaba que si lo compro a alguna empresa europea no eran chinos pues decís que el origen igual es de China!, imaguino que la caja negra que tienen impreso el logo se lo colocan ellos.esque la diferencia de precio es enorme y no se puede,mas que todo por los tiempos que corren gastar mas por tener lo mismo.
He comprado el Pack de motores nema 23,435ozin, 3A.
http://www.cnc4you.co.uk/index.php?route=product/product&path=20_26&product_id=67
el precio y sin pagar aduanas me pareció razonable, pero los drivers y la fuente de poder se me disparan del presupuesto y aun tengo que comprar mandrino y perfileria de aluminio.
Los driver que tienen ellos en el pack son los que comento los CW5045,pero veo que en alibaba están mas baratos,entonces probablemente sean los mismos?
y si alguien entiende sobre estos driver me comente si hay diferencia con un dm542
Desconectado madmondi
« Respuesta #3 en: 18 Julio 2013, 13:14 »
Yo estoy usando estos con nema 23 y 34 y van mas que bien, y ya ves el precio, están tirados:
http://www.ebay.com/itm/New-TB6560-DC-Stepper-Motor-Driver-Board-3A-Controller-/260930047871?ssPageName=ADME:L:OU:ES:3160
« Respuesta #4 en: 18 Julio 2013, 19:42 »
pues lamento discrepar contigo madmondi, esos mismos los intente poner con unos nema 23 y el motor ir iva, pero parecia la filarmonica de londres, hacian todo tipo de ruidos raros, silvidos, chirridos etc, en cambio con los leadshine o los de ccn4you no hacen ruido alguno y van muchisimo mas suaves, sera que yo  no se configurarlos, no se, pero desde luego a  mi solo me han servido puestos en mi Laser y al minimo de potencia, si les doy mas amperios los motores se lian a hacer ruidos y silvidos,
ciertamente no se si seran malos tantos ruidos para el motor, pero desdeluego para el oido humano es molestisimo, al menos el mio.
yo te recomiendo los leadshine  o los de cnc4you, los tengo todos y van de maravilla, para trabajar mejor ir a lo seguro.
« Respuesta #5 en: 18 Julio 2013, 19:51 »
S i tu economía te lo permite y quieres algo que de verdad funcione sin problemas y no BAZOFIA CHINA,yo te recomiendo esto,si tu economía no puede entonces haz caso a jmllosa .brinda
http://www.ebay.es/itm/CNC-Gecko-drive-G-540-Stepper-motor-Driver-Gecko-Router-Milling-machine-Plasma-/151072677811?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item232ca21fb3
http://www.ebay.es/itm/1pcs-Gecko-G540-Controller-and-1-pcs-48V-7-3A-power-supply-/161067803794?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item258063a492
y si lo quieres con motores y fuente etcc..osea kit completo
http://www.ebay.es/itm/3-Axis-Stepper-Motor-CNC-Router-Mill-Electronics-Kit-Gecko-G540-/221047234410?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3377711f6a
yo después de toda la porquería CHINA que e probado mi conclusión es que es dinero tirado y muchos dolores de cabeza para conseguir que vaya bien cuando al CHINO le de la gana...ahora ya con distintas opciones mias y de otros compañeros ya puedes tomar TU SOLO la decisión que mejor se adapte a tu bolsillo y a tu proyecto .brinda
« última modificación: 23 Julio 2013, 17:31 por MICHEL 100% »
« Respuesta #6 en: 23 Julio 2013, 13:01 »
Gracias por compartir sus experiencias jmllosa y michele, gracias a todos.
La maquina será para hobby y es mi primera maquina pero si se puede evitar el doble gasto mejor,estoy utilizando piezas de calidad aceptable, perfileria de aluminio de serie 45 pesado, 45x45 y 45x90, guas de 20mm soportadas en base de aluminio  y husillos de bolas 16mm paso 5, chino pero funciona aceptable.dimensiones 80x60x30 en las guias ya útiles me quedaría menos.
una pregunta que significa leadshine? Es lo mismo que driver dm542?ósea este?
Pues poniéndome a hacer cuentas me sale lo mismo en gasto comprar el cw5045 y la interface en europa que comprar el driver gecko drive G 540 aun asi le añada aduana, sale casi lo mismo ósea que me inclinaría al gecko drive en caso de optar por estos dos últimos.
pero pregunto el gecko solo necesita motores y fuente de alimentacion y listo? Esque veo una pieza tan pequeñita este tal gecko drive.
Yo creo que mientras pienso (y junto dinero jeje)mi siguiente paso será comprar la perfileria de aluminio y según me valla quedando la maquina  y lo contento que esté ire pensando en si me animo a hacer el buen gasto y comprar buenas piezas, lo que pasa es que me da un poco de miedo gastarme tanto dinero y luego no le saque mucho provecho al hobbie, de todas formas se siguen aceptando opiniones.
« Respuesta #7 en: 23 Julio 2013, 17:33 »
El gecko solo necesita fuente de alimentación y motores..nada mas .bien
« Respuesta #8 en: 29 Julio 2013, 22:05 »
Pues al final me estoy animando a comprar de una vez el gecko driver G540,también lo hago por si un dia dejo el hobbie será menos difícil venderlo y recuperar algo creo yo.
 Tengo dudas es hasta que motores le podría colocar a estos drivers, solo he visto packs con motores de hasta 300 Oz-in.
El enlace candidato es este;
http://item.mobileweb.ebay.es/viewitem?itemId=161074194357&index=6&nav=WATCHING&nid=89078892972
Y yo tengo 4 motores nema 23 430 oz-in,pregunto si funciona con estos motores? Y otra cosa que precauciones tengo que tomar al elegirla, existen copias? Te pueden meter gato por liebre?
« Respuesta #9 en: 29 Julio 2013, 22:46 »
el enlace que pones es de uno de sus distribuidores oficiales y ay no hay gato por liebre ni copias mi nada comprando un gecko vas sobre seguro de que funciona bien,luego ya lo bien que vaya la maquina depende de otros factores pero electrónicamente y para nivel de hobby vas mas que sobrado.
« Respuesta #10 en: 30 Julio 2013, 18:19 »
Gracias michel por tu valioso aporte.He enviado algunos correos preguntando a los proveedores si funcionara bien con los motores que he comprado.ellos ofrecen unos de Hasta 320 Oz-in y los míos son de 430oz-in.El pack que contiene motores ya es mucho dinero aparte de que ya los he comprado.Dice en las especificaciones del pack  que los motores son de 320 Oz-in  pero son optimizados para que el driver le saque toda la potencia real, ay ya me confundí un poco mas, pienso que es mejor preguntar antes de cometer errores en pa compra
« Respuesta #11 en: 30 Julio 2013, 20:04 »
Me acaban de responde solo esto y no entiendo;
" it will work, but it is only 3.5A "
« Respuesta #12 en: 30 Julio 2013, 21:26 »
te están diciendo que trabaja con motores hasta 3.5amperios de consumo,asi que tienes que mirar el consumo de tus motores no la fuerza .brinda
« Respuesta #13 en: 30 Julio 2013, 22:03 »
Las especificaciones del motor son estas;
http://cnc4you.co.uk/resources/60BYGH301B.PDF
Disculparme la ignorancia,pero son bastantes números para mi, me da la impresión qe me quedo corto con los amperios, agradezco la ayuda, no kiero invertir y luego comprar errado,no quiero conformarme sino comprar algo que me haga funcionar al máximo los motores que tengo y la maquina claro.muchas gracias.
« Respuesta #14 en: 30 Julio 2013, 22:40 »
Mi impresión es que la cosa se va a quedar corta de amperaje. En configuración "bipolar serie" el amperaje es de 2,1 amperios, pero si lo quieres colocar en "bipolar paralelo", le faltarían amperios. No recuerdo ahora lo recomendable, pero creo intuir que en bipolar paralelo tenían mayor par motor pero eran muy bruscos en los movimientos ? En mi caso opté por los chinos con drivers separados de 7,8 amperios cada uno (como máximo, que no indica que se vayan a usar al máximo) y fuente de alimentación autoconstruida con salida sobre 70 V y varios amperios (buscar transformador con secundario de sobre 48-50 V; puente de diodos de 35  o más amperios y condensadores electrolíticos de más o menos 100 V de voltaje de trabajo). Y ya está, porque me parece que lo gecko son caros, vienen de EEUU (clavada segura en aduana + gastos de envío supercaros..).
Mi experiencia, por si no lo has visto:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7299.msg83415#msg83415
Saludos. Pepe.
« última modificación: 30 Julio 2013, 22:42 por forane »
